视频剪辑新手学转场,视频更惊艳!
发布时间:2024-08-11 15:54:18 浏览量:159次
很多视频新手都不明白,为什么自己拍的视频播放量很低,没人观看?主要原因是你的视频要么一拍到底,没有剪辑,要么没有加工,视觉体验太差,没有看点。
之前我有教过大家怎样用图片剪辑视频,也教过大家怎样使用特效让视频更美观。相信很多友友按照我说的步骤,已经能制作出简单好看的视频了。
今天应友友们的要求,再教一下怎样使用转场。这个功能剪映、快影、西瓜视频里都可以操作,我主要使用剪映。
首先打开剪影,开始制作,导入你需要的视频。建议大家拍视频不要一拍到底,最好一段一段拍,每段20秒左右即可,然后用剪映拼接成一个完整的视频,如果视频过长,可以使用剪辑分割成几段。
点剪辑之后,会跳出来新的一排图标,找到分割,点一下。
视频白色竖线位置就会出来一个白色小框,这就是分割好的标记。
接下来,点一下那个白色小框,就会跳出来转场了,这时候就可以添加你想要的转场模式了。
如下图,我选择了幻灯片中的翻页转场,然后点右下角☑️,这个位置的转场就添加完成了。
完成后,视频分割的位置会出现一个转场图标,像躺倒的沙漏⏳一样,如下图。你可以把视频右拉,从头播放看一下你添加转场后的效果,如果不满意,可以更换转场模式。
每一段分割位置都可以加入不同的转场模式,这样,视频的观看效果就会好很多。而且不同的视频片段都可以互相调整位置。方法就是手指长按你要调整的视频片段,移动到你想要的位置,如下图。长按视频片段,视频就变成一个图片一样的方框,就可以随意放到你想要的位置了。
下图就是我调整后的效果。以此类推,每个片段的衔接处都加入转场,视频的画面就会丰富很多,比单纯一拍到底的视频好看很多。
视频的剪辑其实并没有想的那么难,我也是自己一点点琢磨出来的,没有花一分钱学费。我希望能把我学到的方法都分享给大家,让更多的朋友学会简单的视频制作方法,为大家提高收益。
如果你觉得这些方法有用,请支持转发。我是爱分享的@漫天飞雪Ella。
想要学习更多视频制作技巧吗?欢迎了解火星时代教育的视频制作相关课程,点击点击咨询开始你的学习之旅!
