发布时间:2024-08-12 12:41:28 浏览量:152次
近年来响应式网站已经成为了设计上的主流选择,其中很重要的一个因素就是它能够很好的兼顾设备上的需求和用户的需求。但是在建设网站的时候,很多人都会迷茫,不知道该如何建设响应式网站的高度。首先要了解如何设置响应式网站的高度,就要先知道响应式网站的布局类型有哪些,这样才能够更好的对高度进行设置。
第一种网站的布局便是可以进行灵活切换的固定模式布局,这种布局的好处是可以根据目前主流的各种不同设备尺寸,对页面的宽度进行及时的调整。这种网站特点就是建设的成本很低,但是相对的,它也存在着一定的缺陷。首先就是随着科技的发展,会有越来越多的显示设备涌现出来,这种网站并不能保证完美的适应所有的设备,所以后期的发展性并不强。对于这种网站,只需要根据每种不同的主流设备宽度来计算高度即可。相对来说是比较简单的一种网站,并不需要大量的复杂计算就能在高度上适配多种设备。
第二种是具有弹性的布局方式,这种网站布局比起第一种要更加的多变灵活,它的原理是通过像素百分比的调试,在网站上设定某个范围里面的适应尺寸。建设网站的时候,只要根据不同的设备设定不一样的尺寸就可以了。并不需要特意进行高度的设定,网站会自动根据设备的型号进行匹配。这种网站的优点就是可以保证在一段时间内都不会受到设备尺寸变化的影响,能够较好的适应设备的进化。但它也同样有着自己的缺点,那就是使用起来并不是十分的便利,而且一般它比较适合等分结构或者是通栏页面的设计。
第三种格局是混合模式的布局,这种布局的特点就是它不仅同时拥有上面所提到的两种布局的优点,并且它的显示效果比起上面两种网站更加的流畅清晰,对于像素混合或者是百分比混合的适应性都更加强大,可以达到完美利用网站的空间资源的效果。这样的网站更受到用户的喜爱,一般页面栏复杂的响应式网站会选择这种布局,但是它的缺点就是开发成本高。对于这种模式,高度的设置就比较复杂了,要注意使用弹性比例进行布局设置,将固定的像素转化成弹性比例,简单来说就是用元素的大小除去元素所处的容器大小。
上面三种网站各有各的特点,想要合理的建设好网站的高度,首先一定要根据自己网站的受众、类型以及资金先决定采用哪种网站布局,然后可以大致的将网站建设好,确定好整个网站的构架之后再开始写代码。在高度上,一定要根据不同的网站布局选择不同的调试方式。不仅不同的布局会对高度设置产生影响,不同的设备例如手机和电脑也要根据尺寸的变化进行不同的高度设置。在实际操作的时候,如果想要设置不同设备的显示值,只需要重新编写网站在一个导航栏右侧的web模块即可,在重新编写的时候需要用到绝对元素的宽度,而不是原先所使用到的宽度。这样网站的高度就会重新变成和设备相适应的高度。
以上就是易点前端工程师分享的响应式网站高度设置的心得,希望对您有所帮助。
