发布时间:2024-08-13 19:10:39 浏览量:370次
使用 Constraints 功能,你可以将对象设置为固定在其父级 frame 的左侧、右侧或中心、以及拉伸。Constraints 是 Figma 最好的功能之一。但有时你需要忽略一些限制。只要在按 ⌘ 键的同时调整对象父级 frame 的大小,那么该对象上的所有限制将被忽略。
你可以直接从编辑器或浏览器里复制 SVG 代码,然后粘贴到 Figma,而无需下载文件到电脑上再将其上传到 Figma 中。如果你正在使用 SVGOMG 对 SVG 文件进行优化,那么你可以将优化好的代码复制到剪贴板,然后再粘贴到 Figma。
如果你正在使用 8pt 栅格系统做设计,那么你可以打开 Figma 的设置面板,然后点开 Nudge Amount 选项,将「Big nudge」设置为 8 即可。
当按住 shift 键在画布上进行微调的时候,微调值会使用「Big nudge」设置的值。同样,当你按住 shift 键在右侧属性面板里面使用鼠标微调数值的时候,微调值同样会使用「Big nudge」设置的值。
你可以使用 Auto layout 在 frame 内设置子对象的向左和向右(垂直方向时)或向上和向下(水平方向时)的伸展。
鼠标悬停的时候按住 alt/option 键,将会显示元素之间的距离。
双击文本图层的边界区域,会将文本的尺寸调整方式变为'auto-resize',这在某些情况下会很有帮助。
如果你喜欢使用键入而非点击菜单进行操作,则可以使用键盘上的 ⌘ + / 命令来搜索所有 Figma 命令来执行操作。
选择具有相同属性的元素
在编辑菜单里面,你可以选择具有相同填充、字体或文本的对象。你还可以选择组件的所有实例。例如,如果你想修改一种字体,则可以选择所有需要更改的字体的文本对象,然后对其执行统一修改。
选择嵌套或分组元素
如果你有嵌套的组或 frame,那么选择嵌套内容可能需要点击很多次。如果你想直接选择光标悬停的任何对象,请按 cmd 并单击。你也可以按住 cmd 并拖动以选择组中的多个对象。
学习键盘快捷键是使用设计工具提高生产率的好方法,并且 Figma 提供了很多按键命令。 一些来自 Sketch 的人已经很熟悉了,例如:
o 绘制圆形(或椭圆形),r 绘制矩形,l 绘制线条,t 编写文本。
以下列出一些经常使用且实用的快捷键供参考:
f 创建 frame
option + 1/2 在 Layers 和 Assets 视图之间切换
option + 3 打开 Library 弹出面板
option + 8/9/0 在 design/prototype/code 面板之间切换
shift + x 交换 Fill 和 Stroke 的属性值
i 打开颜色选择器
shift + v 垂直翻转
shift + h 水平翻转
⌘ + option + k 创建组件
⌘ + option + b 分离组件
如果你需要在设计中使用 emoji,可以使用 ⌘ + control + space 打开 emoji 面板
如果想获取更多快捷键,点击屏幕右下角的问号,选择「Keyboard Shortcuts」就可以看到内置于 Figma 的所有按键命令。此外,Figma Ninja 也是一个不错的选择。
⌘ + r 是重命名单一图层的快捷键。如果你选择多个层的话,该快捷键可以同时重命名选择的所有图层。
要进行高级矢量处理,你需要使用 Adobe Illustrator 等专用工具。但是,Figma 本身仍然可以做一些相当的工作。这是来自 Figma 官方的演示。
想要了解更多关于数字艺术教育的潮流和趋势吗?欢迎点击咨询点击咨询,我们将有专业老师为您详细解答。
