发布时间:2024-08-15 11:23:03 浏览量:352次
沙发尺寸千万别选错!看完设计家具推荐后,下一步就是确定沙发尺寸了。沙发尺寸是影响生活质量的重要因素,特别是小坪数屋主,选对尺寸可以使空间更放大,今天将透过三个问题帮你找到沙发理想型。
Q1:你家客厅平米数有多大?
为维持空间比例,建议遵循4(沙发背墙):3(沙发)的黄金比搭配,以量体来看则建议沙发占比约为客厅的1/4。
Q2:居住人口有多少人?
居住人口决定适合购买的宽度,若是常有待客需求,也会建议纳入考虑。
Q3:客厅除了沙发还有摆放什么家具?
想摆放的东西越多,沙发尺寸也需要适度进行调整,才能使空间感更舒适。
挑选一个理想的沙发,除了外型美观外,最基本的还是要让机能贴合实际需求,而以上三个问题正是能让你找到沙发理想型的关键,空间坪数、居住人口与家具密度都决定了适合的沙发尺寸,因此在挑选沙发尺寸前,建议先厘清这三个问题。
沙发宽度:
也称为沙发长度,为沙发最左侧至最右侧的距离,是决定沙发使用人数的重要依据。
沙发高度:
底座至椅背最高处的长度,为决定沙发是否能支撑使用者头部,与使用者双脚是否能落地的因素。
沙发深度:
沙发座椅前端至椅背下缘的长度,决定使用者是否能舒适使用。
沙发角度:
沙发背与座垫间的角度,决定是否能让使用者维持良好坐姿。
沙发宽度决定一个沙发适合多少人同时使用,也决定一个沙发坐起来是否舒服,一般单人沙发宽度约落在60 CM-110 CM之间,两人坐沙发宽度落于120CM-200CM左右,若是平时有躺卧需求,则会建议购买比原使用人数对应宽度更大的尺寸。
沙发的高度可以分为椅背高和座位高两个部分。椅背高指的是从沙发脚到靠背顶部的长度,它决定了使用者的脖子是否能够得到适当的支撑。
建议选择椅背高约在80CM至90CM左右的尺寸。而座位高是指从沙发脚到坐垫顶部的高度,座位高度决定了使用者的脚是否会悬空。因此,建议选择座位高约在30CM至45CM的尺寸。
深度决定一个沙发的适用情境,常见沙发深度为50 CM-90 CM之间,深度较浅(小于50 CM)的沙发,会使人不自觉坐直,多适用于工作、用餐等状况;深度较深(大于55CM)的沙发相对休闲,不仅更适合躺卧,双脚着地也能放松靠在椅背上。
椅背与坐垫间夹角影响使用者坐姿,越接近90度越正式,根据数据显示最舒适的沙发角度为100-110度左右,休闲同时又不会对脊椎产生压迫,若是希望跟随实际状况调整,也可以选择椅背可调整的款式。
编辑:Jessie Chang
图片提供:帷圆‧定制 circle、晟角制作设计有限公司、叙研设计有限公司、初白设计有限公司、乐沐制作空间设计、澄橙设计、及境空间设计有限公司、纬杰设计、哩里室内装修设计有限公司、吾他川国际室内装修有限公司、八宝空间美学、芬格空间设计事务所、构设计、时雨空间设计、禾研空间设计、尚艺室内设计
