Meta推出全新文生图模型CM3Leon,引领多模态语言模型新风向
发布时间:2024-08-17 14:27:01 浏览量:119次
作者 | 凌敏、核子可乐
Meta 开发出文生图模型 CM3Leon
近日,Meta 公司宣布开发出一款名为 CM3Leon(发音类似「chameleon」)的文生图模型,该模型能够独力解决文本到图像和图像到文本的双向生成任务。
Meta 表示:“在打造高质量生成模型的探索之路上,我们相信 CM3leon 在各类任务中的强大性能,正是迈向高保真度图像生成与理解的重要一步。像 CM3leon 这样的模型终将成为元宇宙中的创造力源泉与应用成果,我们也期待继续突破多模态语言模型的新疆界、未来将更多优秀模型呈现在大家面前。”
据介绍,CM3leon 是首个使用纯文本语言模型配方改编和训练而成的多模态模型,并经历了大规模检索增强预训练和随后的多任务监督微调(SFT)阶段。CM3Leon 采用了基于 token 的自回归模型方法。
Meta 表示,尽管训练时的计算量仅相当于以往基于 Transformer 方法的五分之一,但 CM3leon 在文本到图像的生成方面还是获得了同类领先的性能。CM3leon 既具备自回归模型的功能多样性和有效性,也保持着较低的训练成本和良好的推理效率。作为一套因果掩码混合模态(CM3)模型,它能够以其他图像和文本内容的任意序列为条件,生成相应的文本与图像序列。这极大扩展了以往大模型只能从文本到图像、或者只能从图像到文本的功能局限。
一般来讲,纯文本生成模型往往会针对各类不同任务进行多任务指令调整,借此增强其遵循指令提示的能力;而图像生成模型则更多适配特定任务。Meta 将大规模多任务指令调节运用到 CM3leon 的图像和文本生成当中,事实证明能够显著提高图像标题生成、视觉问答、基于文本的图像编辑和按条件生成图像等能力。这也成为强有力的实例,证明为纯文本模型开放的扩展配方也能直接推广到基于 token 化的图像生成模型当中。
Meta 称,与目前广泛使用的图像生成基准(零样本 MS-COCO)进行性能比较时,CM3leon 获得了 4.88 的 FID,超越谷歌的文本到图像模型 Parti,证明了自身技术的先进性。
此外,CM3leon 还表现出令人印象深刻的复杂组合对象生成能力。CM3leon 在各类视觉语言任务中均表现良好,包括视觉问答和生成长格式标题。由于训练数据集仅包含 30 亿文本 token,因此 CM3leon 的零样本性能也超越了由更广泛数据集训练而成的、体量更大的其他模型。
CM3leon 是如何打造出来的?
据介绍,CM3leon 架构采用的是类似基于文本类模型、已经成熟的纯解码器 Transformer。但它的独特之处,在于能够同时输入和生成文本加图像。正是凭借这种能力,CM3leon 才得以成功解决前文提到的各项任务。
训练方面,Meta 表示,通过一系列努力,CM3leon 的训练检索得到了增强,大大提高了模型成果的效率和可控性。此外,Meta 还根据各种不同图像和文本生成任务对模型进行了指令微调。
随着 AI 行业的不断发展,像 CM3leon 这样的生成模型正变得越来越复杂。这些模型通过数百万的示例图像接受训练,学习视觉效果与文本之间的关系,但同时也可能反映训练数据集中存在的偏差/偏见。Meta 称,目前 AI 行业仍处于理解和应对这些挑战的早期阶段,提升透明度才是加速解决这些问题的关键。
Meta 使用许可数据集作为 CM3leon 的训练素材。在预训练阶段,Meta 使用了数百万张来自 Shutterstock 的授权图片,有着高达 70 亿个参数,这也达到了 OpenAI EALL-E2 模型的两倍以上。
Meta 方面表示:“在文本到图像生成领域,图像数据来源的道德影响已经引发了广泛的讨论。在这一研究中,我们只使用 Shutterstock 上的经过授权的图像,因此可以避免与图像所有权和归属相关的担忧,同时不会牺牲性能。”
事实证明,即使使用与先前所有模型的训练数据都截然不同的数据分布,仍可实现强大的性能。通过全工作流程的透明展示,Meta 希望鼓励生成式 AI 领域能够迎来更多合作与创新,打造出不仅更准确、而且对每个人都更加公平和公正的 AI 模型。
CM3leon 的跨任务执行
CM3leon 的强大之处在于更好地遵循输入提示以生成更连贯的图像。例如,多数原有图像生成模型都难以准确还原全局形态和局部细节,而 CM3leon 在这方面表现出色,以下是 CM3leon 在各类任务中的表现(所有任务均由单一模型处理完成)
文本引导的图像生成与编辑
一般来说,如果约束条件要求将复杂的对象或提示全部体现在输出结果中时,图像生成模型往往难以很好地完成工作。这就让文本引导的图像编辑(例如“将天空的颜色更改为蔚蓝色”)更具挑战,因为模型需要同时理解文本指令与视觉内容。CM3leon 在这类场景下表现良好。
文本到图像
给定具有潜在高组合度结构的提示文本,生成遵循提示的连贯图像。
例如,CM3leon 根据提示词创建了以下四幅图像:
  1. 撒哈拉沙漠中戴着草帽和彩色太阳镜的小仙人掌;
  2. 人手特定照片,高质量手部模型;
  3. 动漫风格的浣熊角色准备用武士刀展开战斗,蓄势待发,幻想风,插图风格;
  4. 奇幻风格的停车标志,内容为“1991”。
文本引导的图像编辑
给定图像与文本提示,根据文本说明对图像内容做编辑处理。
文本任务
CM3leon 模型还能按照一系列不同揭示词生成或短或长的标题,并回答关于图像内容的问题。
例如,图像内容为一只狗叼着一根棍子。
提示问题: 狗叼着什么?
模型输出: 棍子
提示词: 详细描述这张图像的内容。
模型输出: 在这张图片中,有一只狗嘴里叼着一根棍子。地面有草覆盖,背景中是一片林地。
结构引导的图像编辑
结构引导的图像编辑不仅要求模型正确理解并解释文本指令,还需要在输入中自行获取结构或布局信息。而 CM3leon 同样展现出强大能力,在对图像进行视觉连贯且匹配背景的编辑的同时,也能严格遵守给定的结构或布局指引。
物体到图像
根据给定的图像边界框生成文本描述,再将结果生成为新图像。
抠图
根据给定的图像(无文本类)抠图并生成新的图像。这里的输入,代表我们希望进行抠图的原始素材。
超分辨率结果
以上生成的所有图像均为 CM3leon 模型的原始输出结果。当然,图像生成还涉及另一种常见技巧,就是单独做超分辨率训练,借此根据原始模型生成分辨率更高的新图像。CM3leon 在这项任务上同样表现出色。
每段提示词对应四张示例图像:
  1. 一杯热气腾腾的咖啡,以山脉为背景,公路旅行中的小憩;
  2. 夕阳下美丽而雄伟的道路,审美化构图;
  3. 湖中央的圆形小岛,湖畔有森林分布,高对比度。
以下是更多生成示例:
  • 海龟在水下游泳,审美化构图,奇幻风格;
  • 大象在水下游泳,审美化构图,奇幻风格;
  • 羊群,审美化构图,奇幻风格。
参考链接:
点击此处查看更多详情。
