发布时间:2023-12-06 03:23:47 浏览量:260次
虚幻引擎 5 中的 Lumen 是一个完全动态的全局照明和反射系统。它可以在虚幻引擎 5 中使用,因此创作者无需自行设置。它是为下一代控制台和建筑可视化等高端可视化而设计的。那么它提供了哪些功能以及如何工作?
当光离开光源时,它会照亮光可以到达的所有表面。这在计算机图形学中称为直接照明。在现实生活中,光并不止于此,它会从表面反射,呈现出相应的颜色,并照亮其他表面。从粗糙表面向各个方向反射的光称为漫反射间接照明或全局照明。从光滑表面镜面反射的光称为反射。最终,光线到达眼睛或相机形成图像。
过去,游戏的全局照明必须离线计算,因为计算量太大而无法实时计算。该离线过程称为光照贴图烘焙。在虚幻引擎中,光照贴图使用CPU Lightmass或GPU Lightmass进行烘焙。静态光照贴图提供高质量的光照,但需要较长的构建时间。它们限制了游戏环境。改变间接照明(例如移动壁挂式电视)会导致照明不正确,如下两张图所示:
传统上,具有动态场景的游戏依赖于基于辐照度探头的照明和环境光遮挡等技术来近似全局照明。高质量的实时全局照明一直难以实现。
Lumen 实时模拟场景周围的光线反射,通过自动更新间接照明来改变游戏世界。这意味着玩家可以破坏部分关卡、更改一天中的时间或淹没部分关卡,并且照明将相应地发生实际变化。不会再有“照明需要重建”的消息。游戏开发者在虚幻编辑器中进行更改时不再需要重建光照 - Lumen 可以实时处理它。
Lumen 提供高质量的实时全局照明,包括渗色和间接阴影等效果。Lumen 支持无限数量的漫反射光反射,这对于具有明亮表面的场景(例如下面场景中的白色疼痛)非常重要。
流明不仅可以解决全局照明问题,还可以处理天空阴影问题。天空阴影导致室内环境比室外环境显得更暗。
Lumen 还可以准确地传播来自灯和窗户等发光材料的光,而无需任何额外的性能成本。然而,在出现噪声伪影之前,发射区域的小度和亮度是有限的。从发射材料传播光本质上比从手动放置的光源传播光更困难。
Lumen 还可以解决半透明材质和体积雾的全局照明,但质量较低。在下面的示例中,发射标志网格动态地照亮体积雾。
Lumen 可以动态计算任何粗糙度水平的表面的反射。这取代了对预先计算的反射技术(例如反射捕获、平面反射和屏幕空间反射)的需求。
Lumen 仅仅解决从相机直接可见的动态全局照明是不够的;Lumen 还提供动态 GI 和在反射中看到的阴影天光。这可以实现更真实、更准确的反射。
Lumen反射可以准确地模拟涂层材料,例如汽车油漆,其外涂层具有镜面反射,同时内层也具有更光滑的反射。这使得涂层材料的反射更加真实。
Lumen 利用光线追踪来计算照明效果。它使用场景的近似版本来实现更快的光线交叉。可以通过切换到流明场景视图模式来查看该场景。此视图显示当 Lumen 跟踪光线以计算全局照明和反射时,场景在 Lumen 中的显示方式。
默认情况下,Lumen 使用网格距离场,这是一种软件光线追踪技术。这是因为它不需要支持硬件光线追踪的显卡。距离场以允许光线快速相交的方式表示网格表面。
Lumen 中的软件光线追踪还使用全局距离场,将所有网格合并到一个距离场中。即使有许多重叠的网格,这也能提供非常快速的光线交叉——这是使用大量详细的 Megascans 资源时的常见情况。Epic在 Nanite 之地和远古之谷技术演示中仅使用全局距离场演示了 Lumen,因为这些场景中存在大量网格重叠。
当光线照射到表面时,Lumen 必须评估材料和入射光,这是昂贵且低效的。多条光线可能会击中同一点,并且材质可能有许多纹理查找。为了优化这一点,Lumen 将表面信息缓存在其默认启用的Surface Cache中。
表面缓存通过选择捕捉每个网格的方向来填充,以便覆盖所有表面。当玩家移动时,Lumen 会将附近的网格重新捕获到表面缓存图集中。纳米几何系统有助于加速这些渲染,尽管 Lumen 不需要它。然后,表面被照亮,包括多重反射全局照明和天空照明,这将在反射中看到。然后,表面缓存照明就可以加速全局照明和反射等功能。
Surface Cache 是 Lumen 中的一项关键优化,但也对内容有影响。只能支持具有简单外部的网格 - 墙壁、地板和天花板应该是单独的网格。将带有家具的整个房间作为单个网格导入预计不会与 Lumen 配合良好。Lumen 需要单独的网格来有效地缓存表面信息。
Surface Cache View 中的粉色区域缺乏全局照明覆盖。它们在反射中会显示为黑色,并导致与视图相关的照明错误,因为只有流明屏幕迹线在那里处于活动状态。
光线追踪是一项要求很高的操作,因此我们无法追踪很多光线。同时,屏幕上的每个像素都需要全局照明,其中考虑来自每个表面的光。我们无法追踪所有方向的光线,因此我们必须追踪一小部分。如果我们错过了重要的光线方向,它将显示为噪声,因此我们必须策略性地确定跟踪哪些方向并尽可能地重复使用跟踪。
Lumen 使用基于辐射缓存的高级最终聚集算法来实现漫反射全局照明。Lumen 的最终聚集使用屏幕空间辐射率缓存来大大减少主屏幕的全局照明计算。缩小尺寸的间接照明与全分辨率材质数据集成,以创建全分辨率着色。
入射光在辐射缓存内进行过滤,这大大减少了噪声并重复利用了附近像素之间的少量光线轨迹。这与普通的屏幕空间降噪器不同,因为我们仍在下采样的辐射缓存空间中工作,这要高效得多。
Lumen 仔细地确定追踪光线的方向。它检查前一帧中具有明亮照明的方向,这种技术称为传入照明的重要性采样。前一帧的光照用于引导当前帧中的光线追踪位置,从而获得与追踪四倍光线相同的质量,同时运行速度更快。在下面的场景中,使用重要性采样选择白色光线。
最后,Lumen 将附近的照明与远处的照明分开,并为远处的照明追踪更多的光线,以通过一种称为世界空间辐射缓存的技术来减少噪音。当仅通过通过小窗户射入的天空光来照亮室内房间时,这一点尤其有价值,并且对于室内环境中的 Lumen 质量至关重要。
对于粗糙表面上的反射,Lumen 重复使用屏幕空间辐射缓存,无需额外费用。这使得 Lumen 能够在汽车油漆等光泽涂层材料上提供第二层反射,而无需执行两次单独的计算,这会使成本加倍。
所有这些采样和降噪技术对于 Lumen 的高质量和高效率至关重要。虽然 Lumen 不是为直接照明而创建的,但由于最终聚集的保真度,有时可以使用发射几何体完全照亮场景。在《黑客帝国:觉醒:虚幻引擎 5体验》中,实验性夜间模式仅利用流明全局照明和反射来传播来自数百万个发射窗网格的光线;艺术家没有添加任何光源。
Lumen 主要依靠虚幻引擎 5 的时间超分辨率算法进行时间上采样来实现 4K 输出。与以明显较低的质量设置在 4K 下本地运行 Lumen 相比,这可提供最佳的最终图像质量。
当引擎使用全局照明和反射的高可扩展级别时,流明可以在下一代控制台上达到 60 FPS,尽管这些设置的质量仍需要改进。
在其他方面,Lumen 可以通过以下方式提高质量:
随着设置的增加,Lumen 可以为高端建筑可视化提供高质量的实时全局照明和反射。
这就是关于虚幻引擎 5 中 Lumen 的全部内容。希望您喜欢这篇文章并掌握其功能和内部工作原理。
但是如果想要体验一下Lumen的强大,那么本地电脑算力要求可不低哦,在实际运行ue会遇到电脑硬件配置不足带不动软件,前期硬件投入过大,还会遇到项目文件资产过大,项目耗时久,本地资源无法释放的情况等,建议可以试试赞奇云工作站,云端制作快人一步。
赞奇云工作站软件中心囊括SketchUp、3ds Max、AE、Unreal Engine、Illustrator、CAD、Houdini、Lumion等,满足不同领域设计师们的软件差异性需求,并且能在高性能算力的支持下更顺畅的运行各类设计软件。
赞奇云工作站可以为UNREAL 用户提供云端制作输出方案,提高工作效率。用户在全国各地通过云工作站直接连接服务器,共享一套资产, 可以直接在云工作站上制作 / 修改工程文件,减少数据传输成本。
注:手机号注册首次试用享优惠,赞奇云工作站官网地址zanqicloud.com/找在线客服有优惠价,企业客户优惠多多哦
