超级强大的AI颜色技巧(不能错过)
发布时间:2024-08-20 20:03:22 浏览量:147次
学习AI颜色技巧,让你的设计更有范!
为什么别人设计总是高大上,而你却总是low。掌握这个技巧,让你的作品也能秒变高级范!
1.准备酷炫颜色
首先,准备36种颜色,从亮黄到橙色、红色、紫色、蓝色再到绿色。关键是要颜色过渡自然,就像彩虹一样。记住,最后一个和第一个颜色要衔接柔顺。
要是你不知道怎么选这36种颜色,别慌。按照作者的方法来:在色板面板的右上角选择“色板库”→“科学”→“分裂互补色”。这样你就有36种颜色啦。
2.画一个复制图案
用椭圆工具画一个圆,按住Shift键保持正圆,填充亮黄色(从色板中选择)。别忘了开启智能参考线和对齐点。
用选择工具按住Shift+Alt,拖动圆的左下角到右边,直到重合。然后松开鼠标,复制完成。
选中两个圆,打开路径查找器,点击“交集”,如果你是CS3版本,再点“扩展”。
现在你应该得到以上图案了。继续。
3.调整透明度和模式
在透明度面板,将图案透明度从100调至25,模式选择“正片叠底”。
4.开始旋转和复制
选择图案,用旋转工具,按住Alt键点击图案底角。输入10°(360/36=10),勾选“预览”,点击“复制”。
OK,填充第二个图案为第二种黄色。
5.继续复制和旋转
选中第二个图案,按Ctrl+D,每按一次复制并旋转10°。每复制一个,填充一个颜色。
重复直到36个图案,完成。
其他试验效果
通过不断试验,才有了今天能和大家分享作品的机会。
用正方形,复制旋转-10°,调整大小为85%,共8次9个正方形。最后整体旋转-10°,透明度10%,正片叠底混合模式。
用三角形,旋转12°,调整大小为115%,水平移动-10mm,垂直移动10mm。尝试不同颜色,40%透明度和正片叠底混合模式。
同样的三角形,旋转18°,复制6次7个,透明度100%,变亮混合模式,重叠部分变成白色。
画三个重叠的圆,各自旋转120°。组合,旋转48°,复制2次,最后一共3组9个圆。使用不同颜色、渐变、透明度和混合模式。
想要学习更多设计技巧?不妨点击咨询
