发布时间:2024-08-22 10:38:03 浏览量:351次
发表情包也是一种情感表达方式,能够化解尴尬,我超喜欢发表情包,但又不想老是发那几个,所以偶尔会自己动手制作一些,来回馈广大网友。
熊猫头
以前我通常使用 Photoshop 的帧动画来制作表情包,就是一帧帧地修改图片,最后导出Gif。比如下面这个表情包,就是我在苹果发布新的 AirPods 时用 Photoshop 制作的。
然而,最近我发现在使用 Figma 时,其 Smart Animate 功能也非常适合制作表情包,于是尝试做了几个。一做就停不下来,现在甚至觉得 Figma 是最好的表情包制作工具了。因为 Figma 基于 Web,无需繁琐的安装步骤,而且上手快速,所以我决定给大家展示一下我如何使用 Figma 做表情包,感兴趣的读者也可以尝试一下,动手丰衣足食。
如果你对 Figma 不熟悉,可以查看以下文章《网页设计?你也可以——Figma入门》和《我用 Figma 做设计这一年》。去年,Figma 推出了一个叫 Smart Animate 的特性,是 Figma 动效制作的一种方式。Smart Animate 的「智能」之处在于,你只需绘制起始和结束状态,然后在它们之间连接并添加触发事件,Figma 就会自动填充中间帧,生成自然的动画效果。
自动填充中间帧
百闻不如一见,我们直接动手做一个简单的,最终效果像右边这个有趣的笑脸。它其实是一个只有两帧的循环动画,左右切换会显得特别有趣。
魔性人脸动画
现在让我们开始吧,首先绘制最左边的脸,实际上是组合各种图层。Figma 中有一种特殊的图层叫 Frame,它可以理解为一种容器,里面可以放置其他图层,甚至另一个 Frame,外层 Frame 就是画板,而我们要连接的线也在画板之间。
绘制一个正方形 Frame
接下来,画一个圆盘,也就是下面的脸。选择形状工具,选圆形,在刚才的 Frame 中绘制出一个圆。
绘制脸部
接着,我们来画眼睛,每只眼睛由一个圆形和一条长条组成,先绘制长条。选择矩形工具,在 Frame 中绘制一个长方形。
绘制眼睛
眼睛的颜色要和圆形一样,在右侧将其设置为白色,并添加圆角。颜色选择白色并给予圆角效果。
继续绘制眼睛
接下来,画一个圆形的眼珠。绘制一个和长条一样高的圆形,并设置为黑色,移至长条左侧。
绘制眼珠
现在,左眼完成了,右眼只需要复制一下。选中眼球,按下 Shift 再点击长条,然后按住 Alt(Option)拖动即可复制右眼。
复制右眼
最后,绘制嘴巴。嘴巴是一个圆弧,在 Figma 中制作圆弧也很简单。首先画一个圆形,然后移动中心 Arc 控制点,形成弧形;之后再向外拖动,将其变为环状。
绘制嘴巴
现在,我们绘制了第一帧,第二帧只需要复制第一帧并对其稍作调整。选中 Frame,按住 Alt(Option)拖动,即可复制第二帧。在第二帧中,将眼球向右移动,嘴歪向右边。
选择两个眼球,向右移动,并旋转嘴巴使其倾斜。
动画的两帧
现在,将这两帧连接起来即可完成这个表情包。选择 Prototype,选中左侧 Frame,在上方会出现连接点,将其连接到右侧 Frame。选择 Smart Animate 动画以实现平滑过渡。
连接两帧
点击播放按钮,将会启动一个原型播放界面,点击笑脸,它将自动过渡到第二帧。
动起来了
尽管现在有动画了,但只能播放一次,还需要手动触发,我们希望能循环播放,所以需要做些调整。当前触发条件是点击事件,现在改为 After Delay,即延迟几秒后自动触发。
点击连接线,设置触发条件为 After Delay,时间设为 1 毫秒。
设置触发条件
在右侧会出现一个时间输入框,默认是 800ms,我们需要立即触发,输入 1ms。虽然不能输入 0,但是输入 1 就能实现立即跳转。
立即跳转
现在,我们需要让它从第二帧跳回第一帧,实现循环播放效果。点击 Frame 2,从连接点拖出一条线连接第一帧,同样设置触发为 After Delay,并将时间调整为 1ms。
从第二帧返回
这样,再次转到原型播放界面,这个循环动画就完成了。
有趣的笑脸
如果想转换为表情包,Figma 本身不支持导出 Gif,通常我会使用 Giphy Capture 进行录制。它支持多种参数调整,还可裁剪片段,点击 SAVE AS 即可保存 Gif,非常方便。
Giphy Capture
上面的案例虽然简单,但包含了 Figma Smart Animate 功能的各个方面。掌握原理后,你可以制作更复杂的表情包,如下面的「灵感启示连击」和「汉堡+6」
