发布时间:2024-08-22 20:43:46 浏览量:184次
在React Native中,UI和Android XML布局的编写方式有很多相似之处。
React Native框架中,通过Bridge实现了JSX源码和原生框架的通信。当调用React Native提供的API时,React Native框架会通过Bridge调用原生框架的方法。
React Native底层为React框架,通过虚拟DOM和diff算法,实现了只需控制state和props变更即可实现iOS和Android平台的UI变更,同时生成main.bundle.js文件供App加载。
在React Native中使用了Yoga这个基于C语言实现的CSS3/Flexbox布局引擎,让界面布局更加简单,且适用于多平台。
推荐阅读:点击咨询
| React Native | Android View | iOS View | Web Analog | Description |
| <View> | <ViewGroup> | <UIView> | <div> | A container that supports layout with flexbox, style, some touch handling, and accessibility controls |
| <Text> | <TextView> | <UITextView> | <p> | Displays, styles, and nests strings of text and even handles touch events |
| <Image> | <ImageView> | <UIImageView> | <img> | Displays different types of images |
| <ScrollView> | <ScrollView> | <UIScrollView> | <div> | A generic scrolling container that can contain multiple components and views |
| <TextInput> | <EditText> | <UITextField> | <input type="text"> | Allows the user to enter text |
核心组件和API:点击咨询
为了给React-Native组件加上样式,你需要在JavaScript中添加样式表。
const styles = StyleSheet.create({ blueText: { color: 'blue', fontSize: 30, }});
StyleSheet.create可以弥补编写复杂样式时,不能使用css的不便。
RN中宽高可以直接通过style指定,与web不同的是,RN中尺寸是无单位的,表示与设备像素无关的逻辑像素点。推荐阅读《Android XML与HTML5 排布布局分析与对比—style的异同》。
React Native提供了两个互补的动画系统:用于创建精细的交互控制的动画Animated和用于全局的布局动画LayoutAnimation。
Animated旨在以声明的形式来定义动画的输入与输出,在其中建立一个可配置的变化函数,然后使用start/stop方法来控制动画按顺序执行。 Animated仅封装了 6 个可以动画化的组件:View、Text、Image、ScrollView、FlatList和SectionList,不过你也可以使用Animated.createAnimatedComponent()来封装你自己的组件。
import React, { useRef, useEffect } from 'react';import { Animated, Text, View } from 'react-native';const FadeInView = (props) => { const fadeAnim = useRef(new Animated.Value(0)).current; React.useEffect(() => { Animated.timing( fadeAnim, { toValue: 1, duration: 10000, } ).start(); }, [fadeAnim]) return ( {props.children} );}export default () => { return ( Fading in )}
这一过程经过特别优化,执行效率会远高于反复调用setState和多次重渲染。
因为这一过程是纯声明式的,因此还有进一步优化的空间,比如我们可以把这些声明的配置序列化后发送到一个高优先级的线程上运行。
动画拥有非常灵活的配置项。自定义的或预定义的 easing 函数、延迟、持续时间、衰减系数、弹性常数等都可以在对应类型的动画中进行配置。
Animated.timing(this.state.animatedValue, { toValue: 1, easing: Easing.back(), duration: 2000}).start();
详细配置动画信息请参考:点击咨询
多个动画可以通过parallel(同时执行)、sequence(顺序执行)、stagger和delay来组合使用。它们中的每一个都接受一个要执行的动画数组,并且自动在适当的时候调用start/stop。
Animated.sequence([ // decay, then spring to start and twirl Animated.decay(position, { velocity: { x: gestureState.vx, y: gestureState.vy }, deceleration: 0.997 }), Animated.parallel([ // after decay, in parallel: Animated.spring(position, { toValue: { x: 0, y: 0 } }), Animated.timing(twirl, { toValue: 360 }) ])])
默认情况下,如果任何一个动画被停止或中断了,组内所有其它的动画也会被停止。Parallel 有一个stopTogether属性,如果设置为false,可以禁用自动停止。
在Animated文档的组合动画一节中列出了所有的组合方法。
const a = new Animated.Value(1);const b = Animated.divide(1, a);Animated.spring(a, { toValue: 2}).start();
可以使用加减乘除以及取余等运算来把两个动画值合成为一个新的动画值。
每个动画属性都可以设置值变化区间
style={{ opacity: this.state.fadeAnim, transform: [{ translateY: this.state.fadeAnim.interpolate({ inputRange: [-300, -100, 0, 100, 101], outputRange: [150, 0] }), }], }}
interpolate()还支持定义多个区间段落,常用来定义静止区间等。
Animated.spring(follower, { toValue: leader }).start();Animated.timing(opacity, { toValue: pan.x.interpolate({ inputRange: [0, 300], outputRange: [1, 0] })}).start();
比如在上面
