发布时间:2024-08-24 20:10:39 浏览量:261次
面包在影视行业已经有着4年左右的从业经验,擅长导演、摄像、后期和编剧工作。今天,面包将分享一些小技巧,帮助大家在视频制作中更加高效。让我们首先聊聊在PR使用过程中的五个小技巧。废话不多说,让我们直接开始吧!
众所周知,PR是Adobe公司开发的一款视频编辑软件,由于其出色的兼容性,受到许多视频爱好者和行业从业者的青睐。
PR是一款相对容易上手的软件,我不会再重复介绍PR的基础知识。今天我要分享的是PR中常用但经常被忽略的十个快捷键。熟练掌握并运用这些快捷键,将显著提高你的剪辑速度。
很多时候,我们需要快速为多个素材添加转场。使用Shift+D可以为视频和音频快速添加转场。要单独为视频添加转场,按下Ctrl+D;单独为音频添加转场,按下Shift+D。想要修改转场类型,可以进入效果面板,选择所需转场,右键设置为默认,然后就可以快速添加这种转场。
图片示例
PS:在制作专题片、微电影、短片、MV等作品时,常常需要大量的字幕,某些客户喜欢每个字幕都淡入淡出。这时候,你就可以使用这个快捷键了。
在剪辑过程中,常使用快捷键C切割素材,然后选中不想要的素材进行删除。这样操作繁琐且降低工作效率。实际上,你可以直接使用Q或W键自动剪辑素材并与前后素材相连。
PS:这个技巧在我长期的剪辑经验中并未发现,我以前总是使用C剪刀工具剪辑,再切换鼠标删除不需要的素材,非常繁琐。
在快速素材与放慢素材之间进行过渡,避免突然变化。很多人在没有做任何过渡的情况下转换快慢镜头,会显得生硬。点击素材左上角框框处右键,选择“时间重映射”,选中“速度”。
选定过渡位置后,使用钢笔工具“P”点一个点,拉开区域,这个区域就是缓和区。在区域外的时间线上点击,向上加快,向下放慢。区域内会显示一条斜坡,可根据需要调整斜坡长度。
PS:这个技巧需要一边操作一边学习。对于某些需要快慢变化的片段,如有节奏感的作品,可能不需要添加缓和区。
常常遇到视频分辨率或码率较高的素材,拖入时间线后会出现红线,播放卡顿无法实时预览。
通常,按回车键会渲染红线区域的素材,渲染后变为黄线区域,便于剪辑。但对于工程量大的项目,无法完整预览整个片段,此时可以点击序列-渲染整个工作区域。待渲染完成后,原本的黄线区域将变为绿色,可以在PR中完整观看整个片段。
PS:在商业项目中,很少有时间在PR中预览再输出给客户。因此了解这个技巧就好,如果需要剪辑或老板要求预览再输出时,这个技巧会派上用场。
有时需要大量复制素材,比如字幕。使用Ctrl+C、Ctrl+V复制粘贴效率较低,还需要调整位置。此时,使用Alt+鼠标左键,按住素材拖动到时间线空白处,即可快速获得新的复制素材,同时素材库中也会自动复制一个。
PS:在制作短视频或短片时,我常用这个技巧。因为在固定好第一个字幕位置后,能快速复制下一个字幕素材并进行修改。
看完虽然了解,但要实践才能真正掌握。建议一边学习一边实践。只有亲自动手,才能真正掌握技巧。以后,我会发布视频,希望更好地帮助大家。感谢大家的支持!
想要学习更多关于影视后期、剪辑等领域的知识吗?不妨来了解下火星时代教育提供的影视后期培训课程,让您的技能更上一层楼哦!
