发布时间:2023-12-08 13:12:30 浏览量:290次
文/老林还年少
游戏发展到现在,不论从游戏内容、类型还是场景都越来越丰富,质量也得到了空前的提高。其中一项可以说是游戏的升华那就是游戏特效。
适当的使用游戏特效,可以整体提升游戏画面的质感、场景的绚丽度、角色技能的华丽度与打击感。
好的游戏特效,是游戏画质与视觉体验的升华。这篇就来科普一下游戏特效!
根据特效所使用的位置,将特效分为了几个部分:
01 场景特效
所有地图场景中的特效,比如火堆、下雨的天气、水波纹理等等都属于场景特效。
场景特效主要是丰富场景细节,让场景整体更具有真实感与动感。同时让一些地标建筑符合世界观的设定。如下图,诛仙中诛仙剑的特效。
诛仙
水流瀑布特效
02 人物特效
人物特效,顾名思义就是在角色人物上的。但人物特效比较特殊的一点就是不会在人物身体上直接制作特效,会将特效转移到其他物件上。
比如:时装、装备、武器等
对于人物的特效有两种普遍的表现手法:
1、动效
动效:服饰本身不会有发光特效,仅依靠服装自然的摆动营造衣物的效果,这一般与角色的动作相互呼应。这种手法主要是表现游戏角色对细节的追求。让衣物更接近现实,可以给玩家更好的代入感。
2、动效+发光特效
动效+发光特效:在装备动态效果的基础之上,加入全身效果的发光效果,让装备更加绚烂,等级越高或强化等级越高的装备,发光特效就越绚烂。
奇迹MU
除了让装备更好看意外,最主要的是为了增强用户的成就感、炫耀感与虚荣心。进而促成玩家间的攀比心理,让用户产生冲动消费。说白了就是为了让你为视觉买单。
03 界面UI特效
在游戏的早期,UI是没有特效的。不过现在UI有特效的地方越来越多了,个人认为主要是有几个方面促使了UI特效的发展:
目前UI特效主要被用作提示与炫耀,比如:
战斗力数值:增加特效,为了突出战斗力数值,数值越高,玩家角色能力就越强。用以增强用户的自我满足感,对外满足用的虚荣心和成就感。
另一个用图一般在新的活动、新的任务中出现,用以提示用户去关注。
04 技能特效
技能特效就很常见了,也是玩家最长接触的特效之一。
技能特效主要出现在角色控制的人物、怪物、BOSS身上。
技能特效的作用主要是:
这现年随着硬件配置的性能提升与不断涌现出的新技术,游戏效果越来越炫酷,越来越漂亮。也是游戏玩家们的一大幸事。
游戏特效制作的方法非常的灵活,但是大多数特效都要依靠游戏引擎的粒子系统。由于游戏公司引擎的不同,相应的游戏特效编辑器也不同。但所有游戏特效都有其共同的特点。特效都是由二维或者三维软件制作成的,然后相应的贴图赋予三维软件的面或体,由程序实现贴图的颜色变化、形态转变或者运动。按照制作方法的不同,将游戏特效划分为三种,所有的特效形式是由这三种方法的一种或多种相互结合而成。
01 特效资源的限制
由于资源的限制,一般游戏特效图片大小为:
32px*32px
64px*64px
128px*128px
特效放大由程序完成。
02 二维贴图制作游戏特效
这种方法相对来说比较原始,占用的资源比较少,技术也已经很成熟。首先在Photoshop中创建一张或多张黑白特效图片。
黑白序列图片即为特效的通道信息,然后由程序将特效通道部分赋予相应的颜色并控制旋转放缩。这样一张图片就可以有各种颜色的外观,既节省了资源又使特效千变万化。美术就是制作符合要求的图片而已。
还有一种方式是,是通过Photoshop制作一个序列帧式的特效图片,程序将序列帧图片按顺序循环播放,就形成了对应的特效。且特效也可以重复使用,相对来说也会节省一些美术资源。
03 使用三维软件制作特效
三维游戏中的特效形式并不能完全用二维图片表示,比如空中旋转光效果,能从游戏场景中各个角度进行观察,是三维制作而成的特效。
这种特效制作方法也很简单。首先用3dmax等三维软件创建简单模型,面数在细节充足的前提下尽可能少用,然后将辉光贴图赋予展开的模型,用程序控制游戏模型的旋转、放缩等,同时也可以控制多张贴图的变化,形成特殊的三维效果。
04 使用引擎粒子系统制作特效
三维粒子特效的运用是最为复杂的一种制作,也是一种比较古老的特效制作方法。几乎所有的大型3D软件包都提供了优秀的粒子系统。
在游戏制作的过程中不会用到复杂的粒子系统。粒子系统由游戏引擎编写,用于实现游戏中常见的粒子功能都是真实的粒子系统。一般,粒子系统、二维图片和三维建模同时使用,形成雨、雪、爆炸、大型战斗画面等炫丽的画面。
unity粒子特效
由于每个游戏采用的引擎各不相同,使用引擎粒子系统制作特效的方法也有很大的区别,主要包括两部分:游戏美术制作图片或者三维形体和其后由粒子系统制作的粒子,并将美术和程序游戏特效相组合。
好了,因篇幅有限,所以本篇文章,主要围绕技能特效展开,以此抛砖引玉,帮助各位理解、学习如何提出一份靠谱,可用的策划方案。
什么是技能特效?
百度并没有一个可用的解释。那么用我自己的话总结一下,就是:
在角色(怪物)释放技能时,所附带显示的一种炫酷的视觉效果。以便更好的阐述技能含义,丰富游戏画面。
为什么加特效?
对于游戏特效来说,不光是为了增强画面的效果,还可以用来给角色遮丑,掩盖一些动作或技术上不好解决的事儿。同时,让用户更直观的理解技能的意义与技能的效果。
其实从广义上讲,技能加特效主要是为了更好的突出几个方面:
标记角色武器的活动轨迹:很多武器在进行普通攻击时(俗称“平砍”),会有一个运动轨迹,为了体现挥舞的效果,所以增加了一个拖尾轨迹特效,用以凸显挥舞的路径,也是一种点缀。
标记技能使用状态:这个很好理解,就是技能在释放前需要一个准备状态,这个状态用特效标识,可以让自己与其他用户可以有准确的信息反馈。
标记技能释放位置:在技能释放后,总要有一个落点,有可能是单体技能也有可能是群体技能。如果是群体技能,则要将群体技能作用的范围显示出来,可以让其他人做出判断,躲出去或者走进范围。
释放后的一个范围特效
标记技能的含义(名字):比如你一个技能的名字叫陨石术,那么在这个技能释放出来的时候,特效一定要与这个技能名字的含义保持一致,方便用户去理解,否则就似是而非了对吧?
技能特效的分类
我更喜欢通过技能释放的过程来对技能特效进行分类。一个特效一般由三个节点组合变成一组完整的游戏特效,三个节点是:
上图说明了一个技能释放的3个阶段,也就是说特效需要对应这3个阶段,最后组合而成的才是一个完整的技能特效。
我们详细来说每一个节点的注意事项:
1.施法阶段
在施法阶段,用户需要有一段时间的念咒(吟唱)或蓄力的阶段,在这个阶段,特效需要配合念咒的动作,发出特定技能的特效。
从下图可以看出,在第一帧开始到小龙出现之前的那段时间,就是施法(蓄力)阶段。
2. 释放阶段
在释放阶段,就是将之前施法阶段所准备的技能“打出去”。在“打出去”这个过程里,也分为三个部分:
飞行类:按照一个方向(抛物线、曲线等)飞行出去并命中目标的对角色本身的:防御罩、治疗术等动作打击:蓄力结束后,通过角色武器本身释放一个攻击动作
在这之中,最重要的一点是要尽可能的表达出技能的意义。所以释放阶段的设计还是很关键的!
3. 命中阶段
命中阶段可以算是整个技能特效的最后一步。主要起到的作用就是告诉用户,你“打没打到”目标,给予一个反馈。
命中特效一般与技能效果挂钩,最普通的技能被命中可能只是闪个光,但是一些带有附加效果或特殊效果的技能,就需要配合相应的效果现实特效。
比如上图中命中后因为有特殊效果“冰冻”,所以最后的效果就是以目标被冰冻的效果为结束。
4. 施法时长
除了技能特效的效果意外,还有最重要的一点,那就是整个技能特效的时间问题。
从施法到命中的整个过程,你需要控制好每一个节点的时间,因为特效是根据时间来播放的。既要保证在有限的时间内播放完成,又要保证在有限的时间内把特效的含义完整的表达出来。
一般而言,我们将特效的时间按照特效的三个阶段拆开来制作,还要配合角色动作来完成整个特效的制作。
举个例子,比如一个火球术的施法特效,可以设计为:
特效在循环阶段就表明特效播完了,从开始到循环这个阶段,总共需要几秒,这个要配合技能念咒的时间来配合,特效完成后,需要与技能进行绑定放到游戏内,进行细致的调节,这也是策划的主要工作之一。如果特效循环阶段始终不发出,则可以让循环阶段一直在循环播放,直到技能被释放出去。
如何提出靠谱的特效需求
到这里,我们就可以开始学习如何提特效需求了。
对于提任何与美术相关的需求,我个人都喜欢用Excel来操作。方便查询与整理。
在提出技能特效需求时,你需要提供的几项内容包含:
职业技能名称文件命名技能描述技能动作描述技能特效描述参考说明
大致如下表所示内容
当然具体的特效效果还是要根据项目类型、技能类型去制作。各种特效资源现在也很多,可以多玩游戏多注意细节。这样可以快速提升你提出特效的能力。
总结
以上就是完整的游戏特效需求如何提交的方法。希望可以对大家有所帮助。尤其是刚刚开始工作的游戏策划,或者想要了解游戏制作内幕的人们。
简书专栏:https://www.jianshu.com/p/681d5981b523
