发布时间:2023-12-15 13:43:41 浏览量:129次
选购装修材料是家装的一大主要任务,有些业主以为提前购买会节省时间,或趁商家节日促销时定下材料。其实,很多装修材料须与家装过程相匹配,或者等施工到某个程度才能定具体型号,提前与设计师沟通,不然会带来后期与整个家装风格不搭或者因为不适用而需更改型号或退换货等原因。因此,接下来木菲美家为大家介绍装修材料选择技巧。
避免材料互相抵消装饰效果
比如说很多的材料具有天然的美感,那么在表面涂以碱性涂料便容易引起木质素变色,故要求这种涂料PH值小于7而具有一定酸性。而一些装饰的面上粘贴塑料壁纸增加了一层胶一层壁纸后使自然呼吸作用的效果大为降低。这样就可以在原来的效果上增加更多的装饰美,因此这点也是需要注意的。
装饰材料对人的伤害
如今,市面上有着大量的高分子装饰材料,而这些材料中对室内的空气会有一定的破坏作用,比如荧光材料等,但其含有放射性元素,对人体也具有伤害作用。而某些环氧树脂腻子中的固化剂接触人身时还容易腐蚀皮肤,因此的选择材料的时候用一定要注意这个问题。
重视防火安全
在选择家装材料的时候,很多的装饰材料都是有着可燃性的问题。选购的时候特别要注意,尤其是吊顶材料更容易被忽视,在选择的时候尽量选用无机饰面材料。
装饰材料的性价比
1,装修材料的珍稀度。新型装饰材料往往价格高;采用贵重原材料生产的装修材料售价必然也高。
2,装修材料的使用寿命越长、质量越好,价格也就越高。
3,装修材料的采购渠道。一定要选择在建材超市、建材市场规模越大,进货环节越少,相对价格也会越低。往往性能越好的,越新潮的装修材料价格也越高,但最终是找到适合自己的就可以了。
选择装饰材料货比三家
1,很多别的业主对装饰材料并不是很在行,而墙地砖、板材、涂料等又普遍的存在。很多业主花了优质品的钱,买回的却是二等品、三等品甚至等外品,因此在选择的时候一定要多走几家,看看价格以及材料。
2,还要注意再选择材料的时候要看看材料的标准。就比如按国家标准规定,厚度不足1.2MM的铝合金型材不得用于封阳台。而现在许多铝合金产品是不符合这个要求的,因此这点在选择的时候是千万要注意的。
