发布时间:2023-12-15 18:34:57 浏览量:269次
装修中,材料一般分成三大类:
● 主材。
包括防盗门、木门、窗户、橱柜、地板、瓷砖、乳胶漆、墙纸、石材、集成吊顶、卫浴设备等,主材一般都是成品。
● 辅材。
包括水泥、沙子、腻子、防水涂料、石膏、石膏板、电线、线管、水管、木方、木龙骨、木工板、钉子等。
● 软装。
包括家具、家电、灯具、绿植、布艺、装饰摆件等所有能够移动的、方便更换的饰物。
选择材料时,一般遵循四个原则:
● 环保防污染。
要注意材料对身体是否有害,尤其是某些荧光材料、涂料等。
● 重视防火安全。
经常用火的地方,要注意材料的可燃性,比如,可选择无机的饰面材料。
● 注意用材冲突。
比如,在墙上抹灰砂浆,可以调节室内湿度,但如果在此基础上再贴壁纸,就会大大降低调节效果。再如,木质材料上面如果涂碱性涂料,会引起材料的变色和变质,所以,木质材料所用的涂料,PH要小于7。
● 买对不买贵。
比如,大理石虽然昂贵,但不适合作为北方地砖材料。一是材质冰凉,二是表面光滑,家中如有老人,走路容易打滑。而水电方面的材料,一定要选用质量好的,这样之后十几年都没有后顾之忧。
以下是不同材料的选购指南:
● 地面材料
釉面地砖:结实,光泽度高,有一定防滑作用。
实木地板:有韧性,对摔倒磕绊有一定缓冲作用,适合有老人小孩的家庭。但费用较高,要打龙骨,保养。
实木强化复合地板:比实木地板的性价比更高,不用过度保养,同时散热性好,适合装地暖的家庭。但要注意质量,伪劣的复合地板,可能含有有害物质。
天然石材:应选用经过检验、不含放射性元素的板材。其中,石英石特别防水,耐擦洗,密度高,不容易被油烟浸蚀,多用于厨房台面。
● 墙面材料
不建议大量使用木质板材装饰,可将原墙面抹平后刷水性涂料,也可选用新一代PVC墙纸, 甚至使用天然织物作为基材的墙纸。墙纸虽然不是必需品,但是样式全,图案多,颜色齐,气味小,已经在慢慢取代单一的涂料。
● 顶面材料
如果天花板高度较低,可选择不做吊顶,直接将原天花板抹平后刷水性涂料或贴环保型墙纸即可。 如果局部或整体吊顶,建议不要用木龙骨夹板,而用轻钢龙骨纸面石膏板、硅钙板、埃特板等材料替代。
● 辅料
选择辅料,尤其是胶和底漆时,一定要注意环保。比如,107胶内含有害物质,已被国家明令禁止。
● 其他材料
软装材料,如床罩、沙发布、枕套、窗帘等,最好选择棉麻成分较高的布料;木制品涂料,如油漆,要选择环保涂料。
推荐阅读:
主材的购买时间是需要科学安排的。
一般来说,洁具开工前就要买;橱柜、木门尽量提前订;家具、地板、墙纸可在施工过程中买;家电、灯具等软装,可以慢慢挑。
下面的安排仅供参考,具体可以多和工长沟通。
●水电开槽时
订购:厨房电器、橱柜、热水器、卫浴、水槽。
同时:订购全套家具、木工活儿很少的家庭,开始选择家具。
●水电线路铺设时
订购:瓷砖、地漏(最好买防臭型)、水盆、龙头。
同时:橱柜厂家第二次上门测量。
●墙面防水做完后
订购:地板、移门衣柜、成品门、门套。
注意:地板、门、家具的色调要协调,否则视觉效果很差。
●水电完工时
订购:淋浴房、壁纸。
注意:确定淋浴房尺寸、壁纸颜色,最好请设计师陪同配色。
●油漆工刷完三遍腻子后
订购:吊顶、排气扇、浴霸、厨房吸顶灯。
注意:吊顶建议买铝扣板,因为耐水耐油易打理。
●油漆工第一遍底漆完成后
订购:五金。
注意:门套安好后,选择配套的墙面乳胶漆颜色。如果厨房或卫生间是滑门,门套安好后,需让厂家测量并制作。
●刷乳胶漆或贴墙纸时
订购:灯具、窗帘、开关面板、装饰品、家电。
注意:家电换代很快,不用着急买,可在双十一等节假日打折时买。
