室内灯光照明布置要点,玄关、厨房、卫生间、老年人卧室等空间
发布时间:2024-01-03 15:32:44 浏览量:193次
光是贯穿室内的唯一线索
然而
面对许多照明常见问题
很多人都不知道问题出在哪里
今天为大家分享几个室内照明布置的要点
第1点 - 不要刺眼 -
家里照明最最重要的就是——灯光永远不要刺眼。
所有的光源,都应该不能是裸露的灯泡,如果是吸顶灯或者筒灯这种均匀的光照,一定要带有柔光罩。如果是射灯这种指向性的光照,一定需要经过角度调整,至少不能在我们经常活动的区域经常看到射灯。
▲如上图,要避免反射的刺眼灯光。
像上面这样酒店的设计,对孩子而言就是非常危险的。大人还会时不时的抬头看一眼,如果孩子用眼睛直勾勾盯着看,那后果不堪设想。
第2点 - 光色一致 -
光的冷暖色调用色温来表示,这个概念不懂也没关系,在没有把握的情况下,全屋的灯色温相差不要超过500K,最终效果肯定不会出错。
要用白光,就都用白光;
要用黄光,就都用黄光;
还有就是2700K的暖白光,那种近似于老式白炽灯的光线,对视力没有损害,而且会显得家里面暖融融很温馨。
第3点 - 不怕太亮,就怕不亮 -
人工照明再怎么努力也超越不了太阳光,办公室、商场里的光照强度也普遍会比家里的照明度要强,即使亮,也不会让人觉得刺眼。白天时室外的亮度可是通常室内亮度的2~10倍,太阳下甚至可以达到100倍,家庭里的照明怎么也赶不上这个数字。目前中国人家普遍存在的问题还是灯光不够亮,因为每个品牌的灯具表现不一样,购买时可以咨询导购,当然啦,舒适最重要,省不了几块钱电费哦!
深色还会“吸”光,深色面积越大越要加灯。
第4点 - 玄关 -
一盏5W射灯/筒灯即可。
没有吊顶可以用明装射灯。
也可以安装一盏离地2米~2米1的吊灯,也是5W就够了。
第5点 - 客厅 -
按每平米2.5~3W来计算搭配吸顶灯或筒灯/射灯,吸顶灯安装在沙发 —— 电视这片区域的正中间或茶几正上方,而不是屋子的正中间。
安装射灯的话,有一盏得照向茶几。
射灯不能直接照向电视,否则电视屏幕会反光。
沙发左右两侧各一盏台灯/落地灯便于阅读。
喜欢关灯看电视的话,还需要在靠电视机一侧布置一盏台灯或落地灯保护视力。
如果客厅里有其它的功能分区,那么每个功能区至少还需要多加一盏针对性的照明。想再有逼格一些的话,可以非常有针对性地安装射灯、壁灯点亮某一个具体的装饰品,比如盆栽、挂画、摆件……
第6点 - 餐厅 -
餐桌正上方用带灯罩的吊灯,吊灯距离桌面70~80cm高就好了,灯光可以稍亮一些,让菜肴显得更可口。
圆形和方形餐桌配一盏吊灯,长形餐桌配2~3盏吊灯。
如果餐桌平时还要用来看书写字当书桌用,灯光还可以再亮一些。
餐边柜正上方布置1~2盏3W射灯。
第7点 - 厨房 -
按每平米2.5~3W来计算搭配吸顶灯或筒灯/射灯,长形的厨房用吸顶灯的话也得分成2~3盏。
贴着吊柜底部用T5灯管做操作台面照明。
要求更好的照明效果,可以用指向性射灯或轨道射灯把吊柜内部照亮。射灯每隔30cm布置一盏3~5W的灯就好,不过轨道射灯只能安装在耐水石膏板吊顶上。
如果厨房里有岛台的话,岛台的照明参考餐桌就行。
第8点 - 卫生间 -
按每平米2.5~3W来计算搭配吸顶灯,吸顶灯安装的位置不在屋子的正中间,而是在淋浴区和马桶之间。
洗手池前安装镜前灯,没有化妆需求的,一盏镜子顶部的镜前灯就够了。有化妆需求时,在镜子左右都有灯光能够减少脸部的阴影。
如果用射灯代替吸顶灯,分别在洗手池、马桶、花洒、浴缸正上方装一盏3W的射灯就够用了。
浴缸上面那盏需要避开靠头的那一侧,否则泡着澡一抬头就很刺眼。
第9点 - 成年人卧室 -
卧室的灯最适合稍暗又分散,很容易营造出浪漫暧昧的氛围,间接提高幸福指数。床头两边各一盏带灯罩的阅读灯,壁挂式、吊灯相比起台灯能节省出宝贵的床头柜台面空间。
不过不管是用哪一种,都一定要在床头有开关,而且两盏灯分开控制。
扶手椅旁加一盏落地灯。
喜欢坐飘窗的话,飘窗边可以加落地灯。
衣柜前可以像橱柜一样加装指向射灯或者轨道射灯,照亮衣柜内部。即使是衣柜门关着,柜门反射的柔和的光线也能够照亮房间(玻璃、镜子、晶钢柜门可不在此列)。有起夜习惯时,要有可能,可以在床底、柜底加装一圈见光不见灯的灯带,开关设置在床头,创造出柔和的夜灯,不影响伴侣睡眠又足够照亮地面,而且不会在睡眼惺忪时猛地遭受强光刺激。
在有其它充足照明的情况下,不装顶灯也没问题,不过即使不装顶灯,其它的大灯也都要在进门和床头做双控开关(比如前面提到的照亮衣柜的射灯)。
第10点 - 儿童卧室 -
孩子对光线比成人敏感,而且又喜欢盯着明亮的光源看,所有的光源都不能是直射的。
按每平米2~2.5W来计算安装吸顶灯、吊灯或筒灯(筒灯都是有磨砂灯罩的,因此安全很多),床头和门边设置双控开关。
书桌布置一盏有护眼功能的阅读灯。
床头仅放一盏带灯罩的小夜灯就可以了,为了培养良好的睡眠习惯,不需要特地加装床头阅读灯。
若是有睡前给宝宝念书的习惯,在床尾或者隔着一个床头柜的地方布置落地灯,方便大人看书就行。
第11点 - 老年人卧室 -
随着年龄的下降,老人对光线的敏感度只有30岁的1/5,因此老人的卧室别以自己的感觉来判断。最好问问老人的意见,不够马上加灯。按每平米5~8W甚至更高的标准来计算搭配吸顶灯或筒灯,实在没有把握的话,挑可以更换灯泡的吊灯而非吸顶灯,这样一旦觉得光线太弱,还能换亮一些的灯泡。
注意灯罩一定要柔光效果特别好。
老人可能会需要有分床睡的需求,因此床头灯的话建议用台灯或角度可以调整的壁灯,尤其是台灯,无论床的位置怎么挪,开关和灯都能始终呆在床头伸手就能够到的位置。
参照之前说到的床底灯带的同时,在桌脚、柜角等处的地面上预留夜灯位,最好和床底灯带同一个开关控制,避免磕碰。
按照上面讲述的来布置,房间照明不仅功能性很强,而且很有高级质感哦!
    • 2. 前沿AI工具,涵盖全流程建筑设计和施工
    • 3. 室内设计师必收藏的网站有哪些?
    • 6. 不可错过的室内设计、软装设计网站大盘点
    • 7. 6款易上手的装修软件推荐,小白也能快速设计
    • 8. 12款必备的环境艺术设计软件,了解多少?
    • 9. 中国十大软装设计公司排名 软装设计公司哪家好
