学习平面广告设计必须精通哪些软件
发布时间:2024-01-08 13:18:16 浏览量:237次
学习视觉传达至少得精通PS、AI、ID,这些软件都是adobe公司的产品,不过侧重点并不相同。一般来说位图的后期处理需要使用PS,而偏矢量的一些设计,就会更适合使用AI,ID则主要用于排版,我们可以按具体情况选择合适的软件来进行设计。
1、 Photoshop
对于学习视觉传达专业的同学来说,制作拼贴时就需要用到PS中的抠图及合成功能。
制作海报效果图或是一些包装设计时会使用到PS样机,样机可以从网络下载,之后通过智能对象把智能对象替换成我们自己的图即可。
我们还可以使用PS中的图层蒙版为多张图像之间添加溶图效果,使图像之间产生柔和过渡。 在图层蒙版中,涂抹白色可以显示图像,涂抹黑色可以隐藏图像,如果使用柔和的画笔进行涂抹就可以生成过渡柔和的边缘效果。
图片来源:Pinterest
如果图片的颜色不统一或是对照片进行后期调色时可以使用PS对图片的颜色进行调整,图中颜色各不相同,要快速调整到一样的颜色,可以使用色相饱和度命令,这样图片就都变成蓝色了。
图片来源:pixabay
我们要将左图的照片调整到糖果色的右图可以使用PS中的调色命令。
图片来源:unsplash
2、 Illustrator
如果我们是做logo或是图标设计,就不要选择PS,我们可以考虑使用AI,AI是Illustrator的缩写,主要用于矢量绘图,使用AI绘制的图形可以任意放大或是缩小,更适合制作logo。
图片来源:dribbble
一般制作logo时我们可能会需要用到形状生成器工具将绘制的基本图形合并或是删除,最终得到需要的部分。
图片来源:dribbble
除了制作logo外,AI还可以用来做字体设计或绘制一些扁平插画。绘制扁平插画一般可以先使用钢笔工具绘制线稿,之后使用实时上色工具为线稿上色即可。
图片来源:kervin Brissseaux
如果要制作如上图背景上的圆点效果,我们无需一个一个复制,这种重复的图形一般可以直接使用图案,而且AI自带的图案中有圆点的图案,我们可以从窗口菜单中打开色板库下的图案-基本图形-基本图形_点,可打开圆点的图案,我们可以通过直接单击对应的图案即可将图案添加到选中的图形中。
我们还可以使用AI中的图表工具制作图表,以更好的展示数据。
图片来源:adobe
3、 InDesign
ID比较适合排版,虽然AI也有基本的排版功能,不过当页数或是内容比较多的时候我们还是会考虑ID,ID有更多针对排版的功能,比如页码、主页等,可以实现重复内容的快速添加及修改。
不过需要注意的是,如果我们在排版中涉及到抠图或是图像调整等问题,我们依然需要切换到PS对图像进行处理,ID并没有很好的处理位图的方法,不过我们可以通过在ID中右键选中图片-编辑工具-打开PS,直接在PS里面处理并存储在原图中后切换到ID即可同步ID中的图片直接修改。
对矢量图形,ID还是有基本的绘图功能的,这一部分的工具比较接近AI,所以绘制简单的图形ID还是可以完成,不过特别复杂的还是可以先在AI绘制,之后导入ID来进行排版。
图片来源:dribbble
除了这三个软件外,我们还可以了解一下C4D,有一些设计会用到模型,我们就可以使用C4D来制作,后期渲染后可导入PS做进一步处理。
