发布时间:2024-01-10 15:59:55 浏览量:123次
大家好,这里是学设计的小豆芽,豆芽从事电商设计6年有余,写文章目的是想帮助淘宝美工初学者少走弯路,用最快的速度掌握淘宝美工这个职位所要学习的技能。
这篇文章写了将近3个小时,这种图文的教程还是录视频比较合适,用文章来讲解太累了也太耗时了,之前没写过,不知道会这么麻烦,哭唧唧。
但今天这篇写都写好了,还是在感冒的状态下写的这篇图文教程,整个人都昏昏沉沉的,能熬夜写出来这篇文章也实属不易,所以干脆还是发出来吧。以后还是考虑录一整套有关淘宝美工PS入门的视频教程吧。
上一节课和大家讲到了PS的下载与安装相关问题,也初步认识了PS的界面,这节课我们继续,教大家用PS做一张最简单的入门级的图片设计,内容比较简单,主要涉及到以下几个要点:
1.如何用PS打开图片
2.如何在图片上加文字,
3.PS如何保存图片
4.如何新建文件
一,如何用PS打开电脑中的图片
方法有2种,第一种是直接在上方的菜单栏中执行:文件-打开-找到你要打开的图片,点一下,然后点打开,大家可以随便拿一张自己的照片练练手。
以上是PS第一种打开图片的方法,下面说说第二种方法。
第二种方法就是在电脑中直接选中想要打开的图片,鼠标按着不动直接拖到电脑最下面任务栏打开的PS图标上,不要松开,直到将照片拖入PS中为止。这是我比较常用的方法,比较方便快捷
二,如何在图片上加文字,并调整文字的大小
图片打开了,那如何在图片上加文字呢,左边的工具栏找到字体工具并用鼠标点击一下
点击之前就会发现下图中标记1的地方会有一个光标再闪烁,
找到标记2-图层面板,会发现多了一个图层,标记3-文字图层,然后直接用键盘打上自己的名字就好了
最上面一排对应的是文字的属性栏,分别可以调整文字的方向,字体样式,文字大小,文字颜色等等,大家都可以去尝试下,
三,PS如何保存图片
图片打开了,文字打好了,可以说最简单的一张海报就完成了,接下来就是保存的问题了,直接点文件-存储为-在弹出的对话框里选择保存成PSD格式的即可,也可以给图片命个名,保存好后再保存一次,这次保存成jpg模式就好,
保存成jpg格式的过程中可能会出现如下提示
把文件名修改下就好了,这里我改成了001,最终在文件夹里看到的3张图片如下,(原本只有一张)
PSD和jpg2种图片模式是美工工作中接触的最多的2种图片格式,保存好后大家可以看到在原来的文件夹中会多出2张图片,也就是我们刚刚保存过的那2张图片了,具体这2种格式的图片有何区别,后面文章中会讲到。
四.PS如何新建文件,
点击PS上方菜单栏中的文件-新建,会弹出以下对话框
这里我填的画布尺寸是800*800像素,分辨率72,颜色模式为RGB的一张图片,也就是淘宝主图和直通车图常用的图片尺寸。
点击确定,一张白色的画布就新建好了,我们也可以按照之前的方法给它打上自己的名字,然后保存到电脑上,
会发现原来的文件夹里又会多出2张新做的图片啦!
好了,今天的文章就到这里了,内容比较基础,争取尽快出视频吧,如果喜欢豆芽,请关注我的公众号:学设计的小豆芽,或者家我(zhechiqingyan)朋友川会更新相关内容。
好了,今天就和大家分享到这里了,到我的主页可以查看更多相关文章哦!这里是【学设计的小豆芽】第62篇原创文章!我们下期见。每天进步一点点, 和我一起学设计吧!
