「知识分享」3D制作人员需掌握的Unity知识
发布时间:2024-01-11 19:48:08 浏览量:143次
工作中经常遇到3D制作不了解引擎要求导致返工或是被客户说没有经验,所以就邀请了工作十多年,经验丰富的TA-红伟大哥做了一篇相关文章为大家解惑,红伟大哥也有相关独立游戏开发经验。
很多3D同学都会面临一个问题,就是对引擎不熟悉,导致对某些资源规范和优化方法知其然不知所以然,特别是3D相关的同学,由于平时工作基本上不需要跟引擎打交道。另外3D美术外包更是如此,更没有机会接触到引擎。
于是,为了给广大3D同学谋福利,此篇就诞生了。
引擎是什么?
想想汽车引擎是什么就明白了,要想让汽车跑,必须要有引擎,同样游戏要想运行起来也需要引擎,引擎将我们的美术资源与程序组合起来并利用渲染、物理等模块进行拼装使其可以正常运行。汽车引擎有各种品牌,游戏引擎也是一样,目前市场主流引擎有:Unity和Unreal,本篇我们主要讨论Unity。
Unity引擎
Unity的版本相当的多,截止目前为止,最新的正式版为2017.4.1f1。
每个版本的后缀你会发现不一样,分别代表什么意思呢?
· b (beta版,也就是测试版,还没有正式发布,b1代表beta第一个版本,b2代表beta第二个版本)。
· f (正式版,面向所有开发者的版本,一般比较稳定)。
· p (补丁版,一般是针对正式版进行的bug修复版本)。
比如上面的2017.4.1f1就是指版本为2017.4.1的第1个正式版.
选择什么版本一般由项目主程来决定,所以我们不用过多操心,只要保证项目成员版本统一就可以了。
本篇重点
接下来,我们步入主题,我们以下几个维度来重点分析下(由于篇幅有限,不能把每个步骤操作都详细说明,还请各位3D同学见谅)
1. 规范
2. 品质
3. 性能
规范
美术资源,不管是3D还是2D,也不管是模型还是动作亦或者是特效,在引擎中都要有一定的规范才行,因为这些资源并不是给我们自己用的,而是团队中大家都会共同用到的资源,特别是程序,如果规范没有定清楚,会导致工程很混乱,不管是后期维护的成本还是开发的成本都会增加不少。
那么关于3D模型的规范有以下几点:
· 单位
3D资源导入Unity时,首先面临的问题就是单位,由于Unity中的单位是米,所以我们通过以上设置即可达到max与Unity的单位统一,这对于整体比例把控以及引擎中世界大小的制定相当重要。
· 方向
由于Unity的坐标系是左手坐标系,max是右手坐标系,而且Unity中z轴的正方向被认为是前方(物理系统,方向变换等都是基于此进行的),所以为了使其简单化,3D资源最好是将方向调整为unity的标准。
标准:在max中,更改模型的轴,使其Z轴指向物体的前方,Y轴朝上!
品质
不管是角色还是场景最终的美术效果都要以引擎的为准,不以引擎为目的的资源都是耍流氓!那如何要做到这一点呢?其实很简单,单说品质这一点,只有一个概念——Shader
Shader可能大家不是很了解,但是大家一定都对材质相当熟悉,那事情就简单了,你可以理解为材质的底层就是Shader,Shader是引擎中渲染一个物体时所必须要用到的一段程序代码,一般是由TA或者程序来为项目制作的。一个物体的材质质感如何完全取决于Shader,材质只不过是更上一层,可以用来调整 Shader中参数的对象而已。关于Shader,水很深,我们不做过多不相关介绍,本文主要围绕作为3D美术所必须知道的知识来讲解。
既然我们已经知道了3D软件中的效果并不是最终游戏所呈现的效果这件事情,那么作为一个有责任的3D同学,就要想办法去使自己做的3D资源能够在引擎中显示出最佳效果。
最常用的方法就是将自己制作的3D资源导入到Unity中进行观察效果(一定要使用项目定好的Shader,否则也是白调),来回反复调整,以使其在引擎中达到最佳。
那么要做到这一点我们需要掌握什么知识呢?
· Unity引擎的简单使用(基础教程网上很多,有天赋的同学自己打开软件摸摸也就了解了)
· 重点学习下如何在Unity中给3D模型赋材质,以及调整材质效果。
然后你就可以为所欲为了。。。
优化
模型效果上来了,但是程序说太耗了,要优化,这时我们不能让自己于一脸蒙逼的状态,一定要有所觉悟,知道该如何去优化。关于优化,并且跟3D同学相关的,我们有以下几点需要注意:
顶点数
很多同学以为模型影响消耗的都是三角面数,只要控制三角面数就好了,其实不然,三角面数固然重要,但是顶点数也不容忽视,这里普及一个知识点:渲染一个模型需要用到Shader,而Shader中又一定分为顶点着色器与片断着色器,而顶点数量的多少直接与Shader中顶点着色器的消耗成正比。也就是就顶点数越多消耗越大!
除了常规美术上的少点少面以外,我们这里额外说两点与引擎相关的,如何去减少顶点数。
首先我们做个简单的测试:
在max建一个Box,然后导入到Unity中,观察他们的顶点数区别。
max:8个顶点,12个三角面
unity:24个顶点,12个三角面
三角面数一致,顶点数竟然相差这么大!
产生顶点数不一致的原因主要有两点:
1. 光滑组不一致,当多个面设置了不同的光滑组时(如果这些都处于一个平面,则不会)就会导致顶点数增加。
2. 当模型上一个顶点在UV中对应多个顶点时(切割UV会产生这种效果)也会导致顶点数增加。
当两个面光滑组不一致时,它们所共用的顶点将需要两个表现法线方向的信息,unity中无法通过一个顶点来获取到这些信息,所以在unity中会被识别为两个顶点,同样,模型上的一个顶点,在UV中出现在多个位置,也会被unity识别为两个顶点。
当然了,并不是说完全不能用光滑组与UV切割,只是如果我们知道了这些原理,那么在制作时就能够尽量去规避这些问题了。
三角面数
这个没有什么好说的,在保证效果的前提下,能少则少。
贴图
贴图的做法和Shader息息相关,需要在前期与TA一起讨论清楚,其中尺寸可以做的大些,因为可以直接在unity中根据需求缩小,如果做小了,放大就会有损失了。还有要注意,最好是方形,同时是2的次幂。如果贴图需要有额外的信息存储到Alpha通道,则用tga,否则用png格式。
材质
材质数量直接影响DrawCall,所以尽量做到一个物体一个材质球,特别是在max中尽量少用多维子材质。因为多维子材质的信息会被导入到unity中,并以多个材质的形式出现,除非你真的需要这么做。
顶点色
顶点色如果不需要的话一定要清除,因为顶点色在unity中会影响合批,导致性能下降,同时本身的顶点色数量也会导致模型本身的资源加大。
模型中的顶点色一旦修改,就会使模型附带了顶点色属性,既使你更改回默认颜色和透明度也是一样,这个时候只能通过ChannelInfo来移除了,注意在ID那一列中,标识为:VC的就是顶点色(Vertex Color)。
UV数量
模型的UV数量正常情况下只需一套,如果在max设置了多套,既使没有用到也会被导出到unity中,同样也是通过Channel Info来移除。
如果大家能做到以上这些,那么TA和程序会爱死你的!
这里是最接地气最普通的3D美术圈从业人员的交流地,希望可以将最实用的知识分享给你。
励志成为业界一股清流,如果对你有用,期待你的转发带给我们更多动力呦~
