想学好概念设计,这些基础知识你必须掌握
发布时间:2024-01-15 17:31:54 浏览量:243次
学习概念设计,当下有两种主流绘画方式,一是传统绘画(手绘),二是数字绘画(板绘)。
这两种绘画方式各有千秋,而今天数艺君要给大家讲的正是其中的手绘,掌握这些基础知识之后,方能更好地学习概念设计。
1. 绘画所需工具
● 铅笔
铅笔是起稿时常用的工具。可以用铅笔表现层次丰富的画面,也可以对画面进行深入刻画。
● 橡皮
起稿阶段可用橡皮进行修改,勾线完成后可用橡皮清理线稿。
● 水性针管笔
绘画时可以用水性针管笔画出干净、流畅的线条,用不同的力度勾勒出的线条深浅不同。根据笔头的粗细,水性针管笔可分为不同的型号。
● 马克笔
马克笔分为油性马克笔和水性马克笔。两者都具有易挥发性,可用于一次性绘图,可快速刷出大面积的色块。
油性马克笔的笔迹干得快,耐光性好,多次叠加颜色也不会损伤纸面。水性马克笔颜色透亮,但容易损伤纸面。
● 高光笔
高光笔有金色、银色和白色之分,主要用于对画面进行局部提亮。高光笔还可用于描绘衣物上的花纹和细节,以及表现塑料、金属、木头和陶瓷等材质的质感。
● 绘图纸
A4打印纸价格便宜,可在练习时使用,因为练习时纸张消耗量很大。速写纸纸张偏厚,吸水快干,在绘画创作时可用于深入刻画细节。
● 拷贝台
拷贝台又称透写台,是绘画专用工具,也是整理线稿的必备之物。使用时将草图置于下方,在草图上叠一张纸,用铅笔描画一遍即可。
2. 绘画基本知识
绘画中常用的专业术语:
● 造型
造型指在纸面上表现或刻画出的人或物体的形象。
● 轮廓
轮廓指人或物体的外边缘线条。
● 体积
体积指人或物体所占的空间大小。
● 结构线
结构线指在画人物或物体时,在造型内部表现其结构关系的线条。
运用线表现画面:
线是众多绘画表现形式中的一种,可以通过长短虚实、疏密深浅、张弛之势勾勒出人或物体的形象、体积和质感等。
人物线稿的用线可以分为粗线、中等粗细的线和细线3个层次。绘制外轮廓时,可以用粗线;绘制结构线时,可用中等粗细的线;在表现细节时,可以用细线。
细线
中等粗细的线
粗线
点线面组合表现画面:
点线面是画面构成的一部分。可以通过以点为线、以线为面、点线面组合的形式来表现画面。
几何体组合表现画面:
绘画前,先将复杂的人或物体在脑海中简单化,将其看成长方体、球体和圆柱体等几何体的组合,然后将其呈现在纸上,接着丰富细节。
人或复杂的物体都可以用几何体进行概括和组合。我们可以通过对几何体组合的大量练习来了解形体,这种方法非常实用。
3. 透视
透视是一个绘画术语。在日常生活中,我们看到的人和物会有远近、大小和高低等不同,这是由于距离和方向的不同在视觉中产生了不同的反应,这种现象被称为透视。
想要准确表达出人体的空间和体积关系,以及肌肉的起伏变化,就必须先了解透视。
下面以长方体为例来了解透视,并逐步掌握透视这种表达方法。
视平线:和创作者眼睛等高的一条水平线。
透视点:与画面不平行的直线无限延伸,消失于远处的同一个点。
灭线:人眼所看到的物体上的任意一点与灭点的连线。
一点透视:
长方体的底边与视平线保持平行,与之相邻的竖线保持垂直,其他透视线均射向灭点,且视平线上只有一个灭点,这种透视被称为一点透视。
两点透视:
长方体中垂直线是垂直的,其他线条均向两个方向不同程度地倾斜,视平线上有两个灭点,这种透视被称为两点透视。
三点透视:
三点透视在两点透视的基础上多了一个透视变化,且灭点有3个,其中两个灭点在视平线上,一个灭点在中轴线上。
散点透视:
创作者的观察点不固定,也不受视域的限制,不同的观察点上所看到的东西都可以组织到自己的画面中,同时会产生多个灭点,这种透视被称为散点透视。
4. 草图
绘制草图是表达设计或概念的初始阶段,以勾勒出基本形体、表达出设计概念为主要目的,不要求精细刻画。
