Magic Particles 3D(魔法粒子特效编辑工具)
发布时间:2024-01-16 18:32:12 浏览量:125次
Magic Particles 3D是一款功能强大的视频特效制作软件,软件可以快速制作出满意的动画效果,包括雾、鸟类以及各类昆虫的效果等,支持对制作好的效果进行预览,并且提供了丰富的参数细节供用户选择,可以说是动画制作用户以及游戏开发商的得力助手。Magic Particles 3D可以写任何字和特效然后会应用到你的文本,此外,魔法粒子会支持众多的图形格式形成你要的结果,魔法粒子来装饰您的视频,或者允许激活你的图形图像,videopost模式结合使用你的形象与任何特殊效果;Magic Particles 3D还可以调整已设置的主体,立即调整将显示在屏幕上,还拥有强大而舒适的特殊效果可视化编辑器,快速而清晰的API允许在细节中控制特殊效果的行为,可以使用任何图形引擎在游戏中绘制特效。以上便是Magic Particles 3D简要概括,具体的还是需要用户们前往软件中进行查看,如果对这款软件有需求的话欢迎访问3322软件站下载进行体验。
下载地址:
http://www.32r.com/soft/92541.html
功能介绍
1、发射器
代表发生粒子起源的地方,我们可以说,发射器会发射粒子,发光体化合物可含有任何类型的颗粒,每种颗粒都有其自身的设置选择和特定的响应,还拥有图表参数,可以立即影响所有类型的粒子,主发射器特性是允许控制粒子发射区域及其初始移动方向的那些特性,发射器设置的其他部分位于单独的窗口中
2、粒子类型
粒子类型是设置的选择,定义的粒子类型存在于该设置上,粒子类型充分展示了其粒子的行为它们的数量,大小,速度等,在场景中可视化用户在屏幕上看到的命名粒子,通常颗粒尺寸较小,但由于其数量大且运动恒定,整体图像几乎可以是任何东西,没有发射器,粒子类型不能存在。Magic Particles 3D在发射体化合物中是强制性的,粒子类型具有大量的图表设置,允许对发射的粒子进行行为控制,粒子类型最有趣的设置是在粒子类型中创建子粒子类型的可能性,在这种情况下,子粒子将由父母粒子发射
3、文件夹
用于放置发射器和其他文件夹,文件夹可以设置动画,在这种情况下,其中的所有发射器将同时显示在场景中
4、障碍物
障碍物是一种几何形状,粒子可以在碰撞时弹跳或执行其他一些动作,障碍可以是以下类型:
2D障碍物:圆形,线段,矩形
3D障碍物:球体,平面,平行六面体
5、风
风是一种可以应用于粒子类型的外力,风以指定的速度沿指定方向移动粒子
6、相机
障碍物,风和相机有自己的时间表,可以通过按钮clip0112调整这些对象的时间线持续时间
7、图片
图片是一个图形对象,它是精灵或动画精灵
8、视频
视频是一个图形对象,它是AVI的视频文件
9、文本
文本是一个图形对象,允许使用Windows的字体创建文本短语
10、模型
模型是一个图形对象,它是一个纹理3D模型
