发布时间:2024-01-18 09:17:06 浏览量:352次
2.坐标计算方法
3.触屏接口
4.触屏驱动程序
5.使用触屏驱动——bsp_lcd.h
6.bsp_xpt2046_lcd.h解析
¤54行:定义XPT2046触摸屏的坐标扫描方向
//1:竖屏 2:横屏,根据实际情况自行修改,与屏幕显示方向保持一致
#define macXPT2046_Coordinate_GramScan 2
¤98行:定义全局变量
//触摸标志:按下为1(按下申请外部中断,在中断服务程序中设置),释放清零
extern volatile uint8_t ucXPT2046_TouchFlag;
//校准系数,具体数据在bsp_xpt2046_lcd.c中,根据屏幕显示方向选择
extern strType_XPT2046_TouchPara strXPT2046_TouchPara;
7.驱动函数介绍
¤void XPT2046_Init( void );
¤在LCD_Init()函数中调用
¤配置SPI接口CS,MISO,MOSI,CLK引脚工作模式
¤配置触屏输入中断
下降沿触发,允许中断,优先级0,0
8.设计触屏中断服务程序
// EXTI Line --> PE4
void macXPT2046_EXTI_INT_FUNCTION ( void )
if ( EXTI_GetITStatus ( macXPT2046_EXTI_LINE ) != RESET )
ucXPT2046_TouchFlag = 1;
EXTI_ClearITPendingBit ( macXPT2046_EXTI_LINE );
9.驱动函数介绍
举例
10.驱动函数介绍
11.执行效果
11.屏幕方向设置
¤1) bsp_lcd.c
ILI9341_Init ();
ILI9341_GramScan(1);
¤2) bsp_xpt2046_lcd.h
#define macXPT2046_Coordinate_GramScan 1
¤3) bsp_xpt2046_lcd.c
strType_XPT2046_TouchPara strXPT2046_TouchPara = {
0.001030, 0.064188, -10.804098, -0.085584, 0.001420, 324.127036
¤4) bsp_ili9341_lcd.h
#define macILI9341_Default_Max_Width 240 //最大宽度
#define macILI9341_Default_Max_Heigth 320 //最大高度
#define macILI9341_DispWindow_COLUMN 240 //总列数
#define macILI9341_DispWindow_PAGE 320 //总行数
12.程序设计技巧—条件编译
#define ScreenDirection 1
//定义校准系数
#if ScreenDirection==1
#elif ScreenDirection==2
0.085958, -0.001073, -4.979353, -0.001750, 0.065168, -13.318824
#endif
二,总工程
#include "stm32f10x.h"
#include "bsp_lcd.h"
#include "fatfs_flash_spi.h"
#include "bsp_usart1.h"
#include "pic.h"
#include <stdio.h>
#define LEDBLUE_ON GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1)
#define LEDBLUE_OFF GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1)
#define LEDGREEN_ON GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0)
#define LEDGREEN_OFF GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0)
#define LEDRED_ON GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5)
#define LEDRED_OFF GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5)
void Delay(u32 Cnt)
while(--Cnt);
void GPIO_Configration()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//必须先开启时钟再配置引脚
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC ,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
LEDBLUE_OFF;LEDGREEN_OFF;LEDRED_OFF;
u8 KeyScan()
u8 key;
if((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==1) && (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_13)==1)) key = 3;
else if((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==0) && (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_13)==1)) key = 2;
else if((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==1) && (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_13)==0)) key = 1;
else key = 0;
return key;
int main(void)
strType_XPT2046_Coordinate Coordinate;
char cStr[ 10 ];
GPIO_Configration();
// USARTx_Config();
LCD_Init();
ILI9341_GramScan(2);
FLASH_SPI_initialize();
LEDRED_ON;
ILI9341_Clear(0,0,320,240,macWHITE);
//调用函数绘制图案,显示字符
// ILI9341_OpenWindow(100,100,50,50);
// ILI9341_Write_Cmd ( macCMD_SetPixel );
// for(i=0;i<120;i++) ILI9341_Write_Data ( macRED );
// ILI9341_DispString_EN_CH(0,200,"头条你好",macBLUE,macWHITE);
ILI9341_DispImage( 0,0,gImage_1 );
ILI9341_DispString_EN_CH(160,80,"头条你好",macBLUE,macWHITE);
while(1)
if ( ucXPT2046_TouchFlag == 1 ) //如果触摸了屏幕
if ( XPT2046_Get_TouchedPoint ( & Coordinate, & strXPT2046_TouchPara ) ) //获取触摸点的坐标
ILI9341_Clear( 0 , 160 , 320 , 32 , macBLACK );
sprintf ( cStr, "%d", Coordinate.x );
ILI9341_DispString_EN( 0 , 160 , "x=" , macBLACK , macWHITE);
ILI9341_DispString_EN( 16 , 160 , cStr , macBLACK , macWHITE);
sprintf ( cStr, "%d", Coordinate.y );
ILI9341_DispString_EN( 0 , 176 , "y=" , macBLACK , macWHITE);
ILI9341_DispString_EN( 16 , 176 , cStr , macBLACK , macWHITE);
