发布时间:2024-01-19 14:57:16 浏览量:155次
原画这几年很热门,收入高,也不用像程序员那样996,很是吸引了不少人的眼光。但是,原画并不是那么容易学的,很多人自学原画都会遇到问题,很多时候不是你没有美术天赋,只是你自己犯了错却不自知。轻微课APP上面有很多相关的学习课程,推荐大家可以下载轻微课APP看一下,下面咱们继续接着聊,下面小编就总结了一下一些画画中最容易犯的错误,然后把解决方式也列了出来,希望对大家学习绘画有所帮助。
想要学习绘画的小伙伴记得保存这张绘画学习阶梯图:
1、色彩倾向不明显
色彩倾向不明显,颜色出现在不该出现的部分。通常出现这种情况可以试试把那个比较脏的颜色饱和度提高一点试试。颜色的脏还一个可能是因为你色彩中的素描出现了,问题通常是可能某一个明暗过度不干净,出现了不该出现在这个地方的亮暗。所以导致颜色脏掉。就好像一个人的脸上突然多了一个黑点一样,所以通常说颜色脏了。
解决方式:重新过渡、提高或者降低脏色的饱和度。
2、颜色过焦
颜色过焦,主要是因为暗部颜色过深,感觉物体看起来像烧焦了一般,可以多做一些黑白的练习,或者观察一下照片,是否不受光的部分真的有那么的暗,出现焦还一种可能是因为对比过于强烈,对比拉的过于开也会使画面出现过焦的情况。出现焦可以尝试降低对比度试试。提亮一些暗面部分。
解决方式:降低对比度、提亮暗面
3、明暗花掉
是因为你画面中明暗不同意。可能你把亮部的颜色明度在暗面中出现了,暗面的深色又在亮部出现了,所以出现花的情况,解决方法重新梳理黑白的大体块,然后在到里面去分面,一定要注意亮暗面的弱对比,一步一步加深一步一步减淡,就会好很多。
解决方式:亮暗面重新统一
4、边缘或者结构处太模糊
这时候处理需要你耐心每个边缘的地方去收拾清晰,并且在内部做卡结构。糊通常是过多的使用了喷枪的原因,没有软硬笔结合使用。
解决方式:卡结构、边缘画清晰
5、没有明确视觉中心
所有的地方都刻画的很清晰,没有拉开前后层次,或者检查你的画面是否所有物体的亮暗都是一样的黑白强度?要考虑到物体收到光是有强有弱的,光的衰减也是要考虑的。某个地方的对比过强,抢了视觉中心,或者出现了好几个对比差不多强烈的物体相互打架的场面。解决这个问题首先明确好自己的视觉中心在哪里,然后另外一个地方的对比减弱。
解决方式:适当减低其他的对比,突出视觉中心即可
6、缺乏重色
画面出现飘的问题主要是因为大面积的都是亮的色彩,缺乏重色、暗面没有压下去。注意加重色的时候也需要一步一步的逐步加深,避免上面说的焦的问题出现。
解决方式:压暗暗面、视觉中心部分加重色的设计
7、色彩过暗
色彩过暗的部分没有色彩倾向,或者暗部不透气的原因。可以尝试把深色的部分偏向一些带色相的颜色或者给暗面加入反光。注意暗面和投影的变化,避免一个深色到底就会出现很闷的感觉,再或是画面重色过多的出现,那么可以尝试把整个画面提亮一个度试试。
解决方式:提亮画面、画出反光、深色偏向一个色相
这些是新人经常犯的一些问题,都是一些基础的问题,虽然每个部分都挺容易解决的,但是还是需要对画画有一个正确的认识,新手能避开这些错误相信能更好提升画技。
