影视剪辑小白会踩的几大坑-详情介绍(一)
发布时间:2024-01-19 16:43:28 浏览量:133次
都说影视剪辑小白非常好做,趁着有时间就尝试了一下,本着一分钱都不花的原则(对,就是想薅羊毛,主要也是没法判断哪些课真的有用),再抖音上听了几场直播课,了解完整流程后,便打算先剪辑个影片试试手,想着也没有特别复杂,结果啪啪打脸。
如果有小伙伴想加入中视频计划可以瞅瞅避我曾经踩的坑,如果有影视解说大佬路过,看不过去我这小白的操作,能抽空指点一二,那真是感恩啦。不感兴趣就当我自己的错题集啦。
流程:取号-收集素材-文案制作-配音-视频剪辑-字幕及封面制作-发布后续
踩过的坑详情如下:
1、视频和音频没办法区分?
好吧,这个可能就是我自己个人问题,把视频和音频都在页面加号那里导入了,导致两端素材合在一起了,无法分开。
解决办法:在页面加号中导入视频,在页面下方选择音频,在点击提取音乐,选择对应的解说音频,点击下方仅导入视频的声音。
2、视频剪辑的片段太短,无法选中删除怎么办?
在根据解说内容剪辑时,因为要把握音画同步的原则,所以画面和声音要卡的很准,但实际在剪辑片段的时候很难把握,或者想要保留一些自己觉得好看的画面,都需要实时调整,这个时候一旦切割的太快,有的片段太短,就会导致无法选中进行删除,比如下图,点击片段只能添加转场,不能删除:
手机剪辑
因为这个问题,我剪废了两个片子,虽然时间很短,一闪而过,但是因为和前后画面对应不上,非常奇怪,只能放弃,重新导入新的素材从头开始(这个时候真的会气的哇哇叫)
解决办法:这个我查了网上,没有解决办法,只能预防。在剪辑的时候注意不要分割的太短,实在不行还能撤回,就怕你没注意,后面检查才发现,如果影响到播放画面,观感会很不好,要考虑是不是重新剪了。
3、剪辑的片段怎么拖到对应的位置上?
剪辑片段时,如果按照影片时间顺序依次剪辑是没有这个问题的,只要将不要的片段删除即可。但如果解说不是按时间顺序来的,就需要将相应片段移动到不同的位置中,操作就是按住对应片段不松手,到需要插入的位置在松手,但有时候操作时,经常发生错位,就是插不进去,等你松手,片段就不知道插哪里去了,找它跑哪去了,都能分分钟把你气死。不是跑到影片末尾就是插到别的位置上了,剪的我都想破口大骂了。
解决办法:我还没找到特别好的办法,有的时候插的很顺畅,有的时候就跟要造饭一样就是不听话插不进去。遇到这种时候,暂时的解决办法就是按住对应片段往前移动,当你想插入的位置在屏幕右端快要离开界面时,会发现你想要的位置出现空缺,这时候就可以松手了。
4、视频后面的黑屏无法删除?
影片剪完,发现后面还有一段黑屏,也没法选中删除,在网上查了几种解决方案,发现是我提取了一段影视原声,但是因为时间太短,当我没把影片长度拉到很长时,压根没发现音频和视频不同时长,但是处理之后但是还是存在不到1s左右的黑屏,到现在还是没能解决。
手机剪辑
解决办法:如果视频尾部出现黑屏,可考虑:1)音频和视频是否时长一致,如果有,将多余部分删除,注意拉到很长进行检查;2)去掉设置中的自动添加片尾(这个好像目前设置中已经没有了,反正我这边没有),对于处理后还剩下的黑屏,我暂时也没有办法解决,但因为时长很短,好像对上传视频及观看视频也没有多大影响。
5、剪辑的片段应该按照多小的单位进行分割?
学习剪辑,应该都知道帧数的概念。我自己在剪辑的时候因为担心画面不稳(卡在某个画面中间),基本是把视频时长拉到很长,按照帧数来进行切割的。但是一个影片太长了,如果要按照帧数展示,手机屏幕都放不下几秒,剪辑效率会很低(先拉长时长至帧数分割,在缩小时长进行浏览)。看了一些教剪辑的老师在剪辑时,视频的展示单位是0.5秒,剪的时候也没有卡在一个画面和另一个画面的分界线上。
解决办法:没查到相关说明,我觉得可能是我自己太纠结,因为1秒本来就挺短的,没必要按照帧数来分割,实际人眼其实看不太出来,只要保证音画同步,是自己想要的片段就行。
6、剪辑片段每一段不能超过5秒?
因为原创度的问题,影视剪辑剪辑的越碎越好,画面和别人重合度就会降低,有的老师说10秒之内,有的说5秒之内,有的提取的原视频的声音时长都超过10秒了,我也不知道哪个是准确的。大概就是5~10秒内把,对过原创来说当然越短越好了,但是画面越短,看着就很难流畅丝滑,有时候一段长画面剪得很碎,中间人影就会发生跳跃不连贯,同样的,观感很不好。
解决办法:时间还是建议不超过10秒。选择跳跃度大一点的画面合成,减少画面的不协调性。对于非对动作性的内容,解说和影片是不需要严格对应的,不管是原创度还是解说视频的质量,文案的权重应该比影片画面的权重更大。不要太纠结画面内容就行。
7、视频画面为什么发生了倾斜?
我在剪完视频,解析字幕的时候,突然发现视频画面有些是在播放框里面的,有的是倾斜的,有些大有些小。但是因为画面都剪辑成了不同的片段,也没法统一调整,只能单个片段单个片段的进行手动调整,使它适配播放框的大小。
解决方案:网上查了一下,因为要做的中视频是要求16:9的尺寸,有些影片资源尺寸不对,就可能会有倾斜的现象,在视频一开始导入的时候就进行视频比例的调整,将整段影片大小都适配播放框就可以了。(手指点中视频画面进行移动/放大/缩小就可以调整了)
8、剪辑片段之间是否需要转场?
有的剪辑片段因为剪辑的比较碎,其实很难满足丝滑的要求,仔细观察能看出片段之间衔接的很生硬,这时候一般加转场,让两个片段之间衔接的更流畅,但如果都加转场就怪怪的,因为成名的影片其实平身也是各种剪辑片段合成的,剪辑水平和处理效果不知道比我们高明多少,那什么时候需要增加转场就是个问题了。
解决方案:当画面场景及主体不同的时候一般就需要增加转场了,叠化和淡入淡出感觉是很适合初学者用了。直接选中分割片段的首部或者尾部的白色竖杠就可以增加转场效果了。
总结:以上就是我在剪辑时犯过的错误啦,当然整理过程可能还有遗漏的,涉及建议也是我结合了自己的实际操作和网上的教程经验,肯定有很多不成熟的地方啦,刚剪的片子也放在视频栏啦,如果大家感兴趣可以移步过去瞅瞅,帮我“多多找茬,指点一二”,看看一个剪辑小白剪的有多小白啦~我剪了两天,真的手都废了,那些说可以同时运营几个号的,我真是佩服,我就一个号发个片子都要耗费两三天才行。
PS:篇幅太长了,分了两篇。如果大家觉得想入行影视剪辑解说或是感兴趣,欢迎大家瞅瞅下一篇关于影视解说的一点小建议哈,不感兴趣可以跳过啦~~~
如有相关大佬路过,可以抽空给我们小白们一点宝贵的建议呢,感激感激,如果大家觉得有丢丢用的话,欢迎关注点赞转发吖,感恩笔芯~~
