发布时间:2024-01-24 13:20:25 浏览量:244次
大家在日常的计中,都不可避免地遇到需要做出视觉设计决策的情况,这个时候,我们可以通过一些技巧来提升你的设计
以下是可以用来改善设计的七个设计小技巧
01、用颜色和字体粗细区分层次
在UI设计的过程中,设计师有时候会太过依赖字体的大小来控制设计的主次结构。
比如这段文字很重要,因此字体要大这段文字比较次要,因此文字要小
设计画面的主次结构中,决定文字字体大小的时候不能单单只看内容,而是要放到整个设计当中去考量与思考,因为有对比才产生画面中的主次之分。
02、不要在彩色背景上使用灰色字
在白色背景上使用浅灰色的文本色是弱化它的好方法,但是在彩色的背景上并不好,因为我在白色上看到浅灰色的字其实是降低了对比度,所以被弱化。
在日常设计中,使文本色更接近背景颜色实际上有助于创建层次结构。
在处理彩色背景时,有两种方法可以减少对比度:
1、 减少白色文本的不透明度
使用白色文字,降低不透明度。这样可以让背景色渗透一点,在不与背景冲突的情况下降低文本的强调度。
2. 根据背景颜色手动选择一种颜色
当你的背景是一幅图像或图案时,或者当降低不透明度使文本感觉太枯燥或被洗掉时,使用手动选择效果会更好。
03、抵消阴影
不要使用很大的阴影模糊和扩展值来让阴影更明显,尝试添加一个垂直(Y值)的偏移量。这样让它看起来更自然,因为它模拟了一个光源从上面照下来,就像在真实世界中受到光源投影的样子。
这适用于嵌入阴影,比如下图的输入框的阴影:
04、使用更少的边界
当你需要在两个元素之间创建分隔时,请尽量避免设计触及边界。
虽然边框是区分两个元素的好方法,但这并不是唯一的方法,使用太多边框会让您的设计感觉繁忙和混乱。
下次当你发现自己要到设计边界时,不妨试试下面的方法:
1. 使用方框阴影
阴影可以很好地勾勒元素的轮廓,就像描边的边框一样,但阴影可以更真实贴近现实的物理情况,在不分散注意力的情况下实现相同的目标。
2. 使用两种不同的背景颜色
给相邻的元素稍微不同的背景颜色,并尝试把线条去除。
3.添加额外的间距
除了简单地增加元素之间的分离之外,还有什么更好的方法来区分不用的区域呢?在不引入任何新元素的情况下,将组块之间的距离拉大,可以帮助我们区分开不用的内容。
05、不要过度放大没有细节的图标
我们经常会在一些icon网站上下载一些icon来使用,有时候因为画面需要,我们会将他们放大到很大的尺寸,直到可以填充满你需要的画面。因为他们都是矢量的icon,所以我们可以无线把他们放大。
虽然矢量图像的质量不会随着尺寸的增大而下降,但是当你把它们放大到原来的3倍或4倍时,16-24px绘制的图标看起来就不那么专业了。缺乏细节。
如果你只有小图标,可以尝试着把它们包围在另一个形状,给形状一个背景色
这样可以使实际图标更接近其预期大小,同时仍然填充更大的空间。
06、 为边框添加一条色彩
如何使一个简单的设计更加彩色呢?下面这个简单的技巧可以给到你答案,那就是在界面的某些部分添加色彩鲜艳的边框,这样可以使界面不这么乏味平淡,增添色彩。
例如,在警告消息的旁边:
突出显示活动导航项:
整个布局的顶部:
在你的设计中添加一个彩色矩形并不需要任何的思考,它可以让你的视觉高更加出彩在色彩的选择上,可以使用公司的品牌色或者辅助色。
07、 不是每个按钮都需要背景色
当用户可以在一个页面上执行多个操作时,很容易陷入基于按钮含义来定义按钮颜色的陷阱
Bootstrap这样的框架鼓励你这样做,当你添加一个新按钮时,它会给你一个语义风格的菜单供你选择:
这是一个确定按钮,因此按钮要设计成绿色
这是一个删除的按钮,因为需要设计成红色
按钮的文案是决定按钮设计的重要组成部分,但还有一个更重要的维度通常容易被遗忘:层次结构。
页面上的每个动作都位于一个重要的结构关系之中。大多数页面只有一个真正的主操作按钮、两个不太重要的次要操作按钮和很少使用的第三个操作按钮。
在设计这些操作按钮时,理清楚它们在层次结构中的位置非常重要。
1、主要按钮应该是显而易见的。纯色、高对比度的背景色在这里效果非常好。2、次要按钮应明确,但不应突出。轮廓样式或低对比度的背景色都是不错的选择。3、三级按钮应该是可发现的,但不应该太突兀。将这些操作样式化为链接通常是最好的方法。
“那么删除和退出等按钮?它们不应该总是红色的吗?”
答案是不一定的!如果删除或退出按钮不是页面上的主要操作,那么最好对其进行次要或三级按钮处理。
如下图,当时删除按钮作为界面的主要按钮和动作时,才需对它进行设计。
感谢你的阅读,希望对大家有帮助
本文由「像素有毒」公众号翻译撰写,转载请注明出处,谢谢
