地产公司展示样板间概述及其装饰典型质量通病
发布时间:2024-01-25 14:40:31 浏览量:238次
第一节 地产样板间概述
一、地产样板间定义:
地产样板间是为了促进销售效率而做的装修参照,是商品房的一个包装,也是购房者装修效果的参照实例,也是地产示范区的一部分。样板间是一个楼盘的脸面,其好坏直接影响房子的销售。作为楼盘销售过程中的一个重要因素,样板房已越来越受到房地产开发商的重视和广大购房客户的喜爱。由于样板房属于商品房外观效果的展示性用房,所以对结构没有强制性要求,可视项目要求采取临时建筑和其它用房方式来实施。
地产公司样板间
二、地产样板间的特点:
1、开发商设置样板间是以展示促销为目的,为保证样板房的整体视觉效果,往往不考虑装饰成本,样板间的装修费用可以达到房屋自身价值的20%-50%,在材料使用上也力求尽善尽美,不惜重金。
2、家具、厨卫设备也极其高档,都是厂家为样板间“量身定做”,再加上灯光效果的运用,如果购房者的装修预算没有这么高的话,是无论如何也达不到这种效果的。为了取得更好的装修效果,吸引购房者,样板间的门窗和配套设施的品牌档次一般较高。大多数样板间中设门套而不装门。样板间门窗的位置、大小往往与交楼时的实际情况有出入。
3、样板间不同于一个花瓶,不只是作为简单的展示,而是楼盘风格与文化的一种再现,透过样板房,能让购房者感受到一种良好的居家氛围,一种使人倍感舒适的生活方式。
4、因此,好的设计师会把真实与想象空间二合为一,具体来讲就是运用和可以感觉到的光线与影像去表达设计意念,为了强化设计构思也常常使用新的材料、新技术,但主要着力点在于不断追寻新的创意,不断地挖掘楼盘本身的文化内涵。
地产公司样板间
第二节 地产样板间的典型质量通病及其防治
从整个示范区展示路线来看,装修工程是最后展示在客户眼前的,可以说是引发客户购买欲望的“临门一脚”。它直接向客户展示产品风格、居住气氛、以及交付标准,给予客户最直观的感知。本文重点来讲解装修十个典型质量通病;
一、吊顶天花不平、开裂
1、问题描述:天花吊顶不平、变形转角处易开裂;
吊顶转角裂缝
吊顶不平、开裂
吊顶接缝明显
2、总结和思考:
(1)材 料 :天花吊顶主、次龙骨的规格、型号;符合设计要求。
(2)龙骨间距:副龙骨间距不大于400mm;吊杆应通直,当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。
(3)隐蔽工程验收:面板安装前必须进行隐蔽工程验收,对龙骨的牢固、架构间距、防火、吊顶内管道、设备等进行验收。
(4)转角封板要求:转角部位的板必须做成L型,避免开裂。
(5)板缝处理:饰面板缝需进行防裂处理,板缝顺直、宽窄一致、两板间缝隙为均匀的3-5mm。
(6)灯具安装:重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
二、石材色差、断裂
1、问题描述:墙、地面采用石材,易出现色差、斑点,运输易损坏;
石材色差
石材断裂
2、总结和思考:
(1)材料验收:加工前,根据石材封样,对厂家批量毛板进行对比、筛选,确认质量,形成记录,组织 相关部门对进场材料(数量、规格、品种、质量)进行检查、验收。 石材出厂前需做六面防护,并在石材背面做完成品背胶;铺装后,石材地面进行修补晶面处理。
(2)样板验收:要求通过试铺调整纹理,控制色差、色斑、裂纹等(复杂图案由加工厂完成)。用石材排摸图指导试铺,组织相关部门验收合格后,方可批量施工。
(3)分项验收:组织相关部门验收并完善会签手续备查。
(4)审核与检查:成品保护专项方案和实施效果。
三、壁纸不平整、破损
1、问题描述:墙纸、墙布表面不平整、有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折、 斑污、破损;
2、总结和思考:
(1)腻子找平的要求:轻质砖墙抹灰层完成合格后,须刷环保界面剂,须采用5*5玻璃纤维网格布满 铺,用环保胶粘牢。
a.在墙面管线槽部位、结构与二次结构交界面采用钢丝网加固处理;
b.粉刷石膏找平,满挂玻纤网;
(2)腻子找平处理:腻子找平层完成合格后,满刷环保基膜(封固基层:防止墙体返潮,造成墙纸透 底、色差)。
(3)试贴:要求通过试贴调整同批号壁纸或布的纹理图案的拼对、排版,检查壁纸或布的完成面的外 观品质,控制色差、对缝图案纹理变形等,效果达到设计要求。
(4)贴纸过程中重点控制:墙纸的对花形及图案、平整度、阴阳角、开关插座面板、胶水污染等项目;
四、卫生间门套发霉
1、问题描述:卫生间门套线易发霉;
卫生间门套发霉
2、总结和思考:
(1)木门套立板下口做止水条,与地面做统一防水,低于门槛石完成面30mm门槛石安装采用粘接剂。
(2)木门套、口线根部留3mm缝,注耐候胶(同门套色系),门套、口线底部使用石材,落于门槛石上。
(3)门槛石加工及安装:应严格按门、口套剂线的尺寸,位置进行,宽度应均匀大于卫生间内套线截面。
(4)门安装完毕后清洁工作面后注胶、养护。
水管不得走门下,湿贴确保无渗漏
五、石膏线不顺直
1、问题描述:石膏线拼接错台、返绣、线条安装不顺直;后续修补石膏效果不佳;
阴角拼接效果
石膏线完成效果
2、总结和思考:
(1)选用优质石膏角线,严防石膏遇水受潮变质变色;
(2)石膏角线平整、顺直,不得有弯形,裂痕、污痕等现象;
(3)阴角拼接:适宜采用90°成品阴角石膏线,尽量避免45度拼接打磨;
(4)平面拼接:采用45度拼接,石膏腻子填满补平,视线1米外无明显接缝;
(5)吊顶及石膏角线采用磷化螺丝或不锈钢螺丝等防锈制品固定,严禁采用射钉固定,防止泛锈;
六、木地板空鼓、破损
1、问题描述:木地板平整度差、发霉、色差、刮痕破损;门口压条不稳固、平实 。踢脚线与地、墙无缝隙,出墙厚度不一致,拼缝拼角不严密、平整。
踢脚线与木地板缝隙不均匀
木地板与压平整度差
2、总结和思考:
房间实木复合地板基层做法一般1:3水泥砂浆找平,由于单位对水泥砂浆找平层平整度控制不力,造成找平层平整度不满足规范要求,木地板空鼓曾为普遍现象,使用石膏基自流平,做好施工过程标高复查;
七、墙地砖空鼓、脱落
1、问题描述:规范要求墙地砖为无空鼓,但施工操作过程中,墙地面砖空鼓问题是普遍现象;
瓷砖空鼓脱落
2、总结和思考:
墙地砖因其施工特殊性,空鼓不可避免发生,但可以通过技术手段把空鼓率降到最低。
(1)准备工作:地砖、墙砖下单时考虑空鼓维修材料;
(2)施工单位开工前组织墙地砖施工专项技术交底,分包安装前装修总包对分包进行技术交底,严禁直接使用冲击钻在墙砖上钻洞。
(3)执行分层分段验收制度,对不合格墙地砖重新铺贴。
(4)施工单位增加质量夫案例专员,专门负责瓷砖铺贴质量。
(5)项目部根据铺贴进度,安排每周一次得瓷砖铺贴质量专项检查,对不合格瓷砖限期整改;
八、橱柜台面未一体成型、柜门缝隙不均匀
1、问题描述:橱柜台面未一体成型,橱柜、浴室柜柜门门缝过大、不均匀、表面划伤;
2、总结和思考:
(1)在运输或现场存放时柜体板材长时间侧靠在一边造成板材变形(安装)
(2)柜体板材存放或安装时受潮泡水变形(安装)
(3)柜体安装不规范导致柜体变形(安装)
(4)材质易变形或板材尺寸过大(采购、设计)
要求后续所有样板房施工要求橱柜台面与后挡水石一体成型,外口阴角倒圆弧样板房厨房(如下图)
九、暗藏踢脚线不顺直
1、问题描述:暗藏踢脚线与墙面完成面(壁布、硬包、饰面板等)不顺直;
2、思考与总结:
因土建原墙面未打基层找平,剔凿做内嵌踢脚线,容易造成基层处理不到位;腻子无法找补,建议土建墙体做内嵌不锈钢踢脚时增加墙面找平层。
十、木饰面色差、拼缝差
1、问题描述:木饰面色差较大、拼缝效果差,影响装修效果。
木饰面色差
木饰面钉眼、拼缝效果差
2、思考与总结:
现场材料验收不严格;木饰面施工前缺乏品质检查。未有效交底及过程管理、施工完成后未能及时做好细节检查及修补。
(1)基层要求:墙面的干燥度、强度须达到验收标准,抹灰层无空鼓、泛沙、开裂等现象应龙骨 及衬板应满足木饰面安装构造的要求,龙骨所用材料满足规范及环保要求(防腐、防火、防虫 蛀、与木饰板的铺设方向)。
(2)节点设计:木饰板安装、与不同材质相交的节点做法要有专项设计,划分制作单元。
(3)排版设计:根据现场情况,要求施工单位组织厂家进行深化设计,划分制作单元。
(4)工艺要求:采取工厂化制作现场安装,根据排版设计,按安装工艺进行分单元制作。
(5)试安装:要求通过试安装调整组合单元间的纹理、缝隙,检查成品的漆面、外观品质,控制 色差、翘曲等(复杂造型试安装由加工厂完成)。
    • 2. 前沿AI工具,涵盖全流程建筑设计和施工
    • 3. 室内设计师必收藏的网站有哪些?
    • 6. 不可错过的室内设计、软装设计网站大盘点
    • 7. 6款易上手的装修软件推荐,小白也能快速设计
    • 8. 12款必备的环境艺术设计软件,了解多少?
    • 9. 中国十大软装设计公司排名 软装设计公司哪家好
