发布时间:2024-01-26 12:46:15 浏览量:257次
说室内装修是一项复杂的工程,应该没有人反对吧?从确定方案到施工再到完成,其中会有无数个问题涌现,尤其是在施工中。
对于具体施工流程和内容,设计师必须知道,业主也同样应该有所了解,今天我们就来具体聊一聊。
文末附 室内装饰装修施工完全图解教程
01
装修方式
想装修的业主,如果不是自己装,只要是找装饰公司装修,一般都有三种装修方式:全包半包清包。这三种方式各有优势与劣势,在装修前需要确定下来。
全包就是所有材料采购和施工都由施工方负责,这种方式相对来说省时省力省心,责权也比较清晰。但一般费用较高,性价比不较低,且可能存在虚报价格的情况。
半包就是业主负责采购主材,施工方负责施工和辅料的购买。这种还算是比较省心的一种方式,业主自己把控主材的质量与价格,是目前采用比较多的方式。
▲ 施工方包辅材
▲ 主材业主自购
清包就是业主自行购买所有材料,装饰公司仅负责施工。这种方式会耗费业主大量的时间和精力,并且需要业主对装修内容和流程有足够的了解。
注意,如果是半包或清包的形式,业主最好根据入场时间规划,提前订购材料。
02
施工流程
选好了装修方式,也定好了设计方案,接下来就是正式的施工了。其实很多时候施工并不是单独的,可能存在几个工种同时开工,一般步骤为如下。
土建、墙体改造是第一步,按照设计方案和施工图纸,进行拆墙和砌墙的施工,注意承重墙不能被破坏。
▲ 拆除
▲ 新建
水电改造属于隐蔽工程,初期如果做不好,后面就很容易出问题。首先水电需要根据设计方案,或者现场沟通时根据业主需求再增加,将每一个点位做到位,原则上“宁多勿少”。其次,水电工程从材料到施工,质量都要有保证,不然后期出了问题,不仅难以维修,还存在安全隐患。
接下来该泥工进场,对室内墙面地面进行找平处理,地面做防水、装地漏,墙地面贴砖等都在这一步完成。在这里要注意,防水一定不能漏刷和少刷,闭水试验也不能少。
之后是木工,在这个阶段,吊顶、门窗、背景墙、造型、柜子等将进行施工。木工的施工质量能直接影响到后期落地完成的效果,设计的材料配件也较多。同时木工不仅是施工时间比较长的一个工种,费用占比大,技术要求高。
然后就是油工,属于装修中的“面子工程”,木工做完后最后的呈现效果也要靠油工来完成。油漆工程通常主要从事墙面、地面、天花、家具等粉刷工作,施工时最好停掉会制造出粉尘的施工,尽量营造一个相对干净的环境,避免粉尘影响施工效果。
到了现在,基础的工程已经差不多了。接下来就是各种安装,一般包括橱柜、卫浴洁具、灯具、五金配件等等。这个阶段,很多项目是由商家提供安装服务。
最后,硬装完成了,只剩下验收了。按照工程验收标准对工程质量进行验收,有问题及时发现、提出和整改。验收通过后,做好保洁,家具电器等软装也可以入场了。
当然,上面这些只是普遍的装修步骤,根据工期或其他需求存在着差异。这里小编为你准备了室内装饰装修施工完全图解教程,不仅说明了施工流程,还详解了施工要点,让装修不走弯路。
室内装饰装修施工完全图解教程
包含装修施工整体概述、水电改造、泥水、木工、扇灰及油漆施工、工程验收
部分内容展示
▲以上仅为部分展示
【免费领取】私信回复“008”
版权声明:我们尊重原创。文字美图素材,版权属于原作者。部分文章推送时因种种原因未能与原作者联系上,若涉及版权问题,敬请原作者联系我们,立即处理。
