室内设计:室内不动体陈设艺术设计
发布时间:2024-02-22 20:07:27 浏览量:136次
室内陈设艺术设计概说中指出,室内陈设艺术设计不论从字面上解释,还是在大自然中所处的位置,和陈设艺术设计的定义与目的,以及室内陈设艺术设计的类别等等,都可以说明室内陈设艺术设计的范围已经相当广泛。
室内不动体陈设可分为两个方面:
一. 室内空间建筑构件陈设
二. 室内空间各种围护面陈设
一.室内空间建筑构件陈设
建筑构件陈设,这里是指建筑内部空间中固定不动的,具有明显装饰效果的:柱、门、窗、窗帘盒、洞口、壁炉、电梯、楼梯、扶手、暖气罩、通风口等建筑构件的陈设。
1. 柱饰设计与装饰效果
2. 门饰设计与装饰效果
3. 窗式设计与装饰效果
4. 壁炉设计与装饰效果
5. 栏杆设计与装饰效果
二.室内空间各种围护面陈设
各种维护面陈设,这里是指室内空间环境中,顶棚、地面、墙面、隔断等的陈设,也可以看成是固定的陈设。
进行室内维护面设计时,要明确多数的围护面处于陪衬的角色,所以围护面如何在室内环境中当好配角,也不是件容易的事。
1. 顶棚设计与装饰效果
2. 地面设计与装饰效果
3. 墙面设计与陈设效果
4. 隔断设计与装饰效果
1.柱饰设计与装饰效果
柱式主要承受轴向压力的竖立长条形构件,一般用以支撑梁、桁架、楼板等,通常用钢筋混凝土、钢材、砖石、木材等制成的样式。
近几年室内装修多要求“欧陆式风格”也就是仿欧洲古典柱饰式样,程式化的用在各类室内环境中,暂时不予评论好与差。但足以说明柱子装饰在室内陈设中扮演着重要角色。
古希腊风格
请看世界各地典型柱子的式样:
(1)莲花是埃及的国花,在建金字塔之前,莲花束茎式柱式到处可见,此外还有纸草束茎式柱式,纸草盛放式柱式。
(2)希腊的三种基本柱式还能代表着希腊风格的三个主要时期:
① 多立克式
柱身上细下粗,上端直径为下端直径的4/5,柱面刻有16-20条槽文,槽间形成锐角,柱底无柱础,直接立于台座之上,柱顶有柱头。
② 爱奥尼克式
为希腊建筑全盛时期代表风格,柱身比例与多立克相同,但其高度增加至下端直径的9倍,呈细长上升状,柱头正面和背面各有一对涡卷,中间嵌珠串装饰,柱底置于柱础之上,整个柱型在庄重之中,具有一种玲珑华美的感觉。
2.门饰设计与装饰效果
门式在建筑物内部沟通两个空间的出入口,有的仅设门洞,有的加门扇,门式通常是指有门窗的出人口样式。
我国民居的大门很有特色,门上部有挑檐,门的两侧有抱鼓石,门上端的门簪,门扇上的铜饰,加上节日的大红喜庆对联,色彩对比鲜明的守户门神张贴于门扇上,构成了浓厚的东方情调的门式与门上装饰。
中国故宫红漆大门、碗式铜门丁、狮面铜饰位于门扇两侧,更加雄伟气派。
中国古典式样门扇多样,特别富有中国传统文化内涵。巧妙运用中国吉祥图案,布置在单扇瘦长的门扇中。门扇由三个部分构成A+B+A+C+A,A尺寸大体相同,细部花纹略有差别,B与C的尺寸可以相同,也可有明显区别,但B在门扇中,因与人的视高相近,所以往往成为门扇中的重点描绘对象,如花纹密集丰富,或加大对比,还可让中心突出等手段,孕育出灿烂的东方古老文明。
在法国的大街小巷能够经常看到非常漂亮的带有欧洲古典韵味的各种门式。门的式样是由门扇、门头、镶板、门楣、华盖、古典立柱、檐饰、支托、楼梯台阶、门廊等部件相互组合而成。
4.壁炉设计与装饰效果
简欧大厅装修设计效果图
壁炉,原为西方室内取暖的建筑设施。天暖时一般不用,但仍然能作为室内的主要装饰部件。如法国卢浮宫内的壁炉,装饰得相当豪华,除了选用上等的石材以外,还有许多雕刻精细的石雕人物塑像,及丰富的折技卷草纹饰,环绕在炉的周围和墙面的装饰上,用金线勾勒,台面还摆放高级陈设品,综合陈设效果和建筑古老式样非常和谐,能够成为室内的重点装饰。 而今室内环境往往有取暖设施,但作为西方古老文化习俗,一直被保留下来,我国五星级饭店里,有的仍然用此设施,往往成为旅客们谈天说地的热闹场所。 目前我国有些家庭也追求"欧陆式"风格,用柱头在居室内进行装饰,有的也采用壁炉的形式,所以说欧洲壁炉在中国有一定市场,古老的欧洲文化伴随着它的壁炉,已经走入了中国的饭店和家庭。 壁炉是古老文化的象征,由于时代不同在欧洲兴起了新式壁炉热潮与古老传统式样有天地之别。总的来说新式壁炉构思新颖、造型简捷、用色大胆、工艺单纯,与现代化的住宅装饰非常和谐。
5.栏杆设计与装饰效果
栏杆宋时称勾阑,最早使用木栏杆。元、明、清木栏杆比较纤细,而石栏杆趋向厚重。清末以后西方古典比例、尺度和装饰的栏杆形式进入中国。现代栏杆材料、工艺和造型更加多样和简洁,适于现代环境。
欧洲古典栏杆形式多种,有一步一栏、二栏、三栏、多步栏板的形式。多以针叶树木材旋制圆形栏杆和选用铸铁制造栏杆。早期较比复杂,后期趋于简练。以上建筑构建柱式、门式、窗式、壁炉、扶手多以中外传统风格样式进行介绍分析,如何吸取传统精华推陈出新,是特别值得探讨和钻研的课题。
时代不同了,新型的高楼大厦拔地而起,科学技术迅猛发展,人们生活节奏不断加快,人们的欣赏趣味也在不断改变,更加趋向单纯、简洁、明快、独特、温馨。同时受到各个国家不同历史阶段各种建筑、艺术、绘画等风格流派的影响,出现了许多新奇的,引人人胜的,值得回味的上品问世。
1.顶棚设计与装饰效果
顶棚装饰顶棚也称天花,顶棚处于室内空间的最高处,也具有较强的形象吸引力。中国传统室内陈设设计风格的特色是,选用鲜鲜明夺目的对比强烈的色彩,所谓雕梁画栋"正是这种装饰风格的写照。历代较有特色的顶棚有如下两种:
(1)中国传统顶棚
(2)外国现代顶棚
① 藻井
中国古代建筑室内顶棚向上隆起如井状,四壁饰有花纹。《西京赋》注释:“藻井当栋中,交木如井,画以藻文”,以此得名。宋《营造法式》把由方井、八角井和斗八(八根脚梁组成的八棱锥顶)三层叠合的称“斗八藻井”。
故宫掠影--藻井
北京故宫太和殿清代藻井在八角井上为一圆井,当中为一突雕蟠龙,垂首衔珠,称为龙井,是清代建筑中最华贵的藻井。
广东现代花园酒店大堂的顶棚采用传统藻井形式,具有较好的装饰效果。
② 斗拱
我国传统木结构建筑中的一种支承构件。处于柱顶、额枋与屋顶之间,主要由斗形木块和弓形肘木纵横交错层叠构成,逐层向外挑出形成上大下小的托座。由于斗拱有逐层挑出支承荷载的作用,可使屋檐出挑较大,兼有装饰效果,为我国传统建筑造型的主要特征之一。
③ 彩画
也是顶棚传统装饰常用的手法之一。历代彩画虽在图案、用色、做法上有所不同,但长期以来形成一些具有固定的手法,如叠晕(用同一颜色调出2-3种色阶,依次排列着色的手法)、间色(以较少的颜色,间隔排列造成较富丽的效果)、沥粉(用胶、油、粉调成膏在彩画上画凸起线上画明亮的色彩加强立体效果)、贴金 (用胶画线上贴金箔的手法)。
宋式彩画遗物极少。清式彩画和宋式彩画最明显的不同处是除了游廊仍用绿柱外,建筑都用红柱,屋檐下彩画以青绿为主。清式彩画柱子除金龙柱外,一般不加彩画。彩画重点在檐下。
根据图案,用色的差别,清式彩画大体可分为三大类:
a. 和玺彩画 用在主要的宫殿,以龙为主要题材。
b. 旋子彩画 以在藻头上画旋子得名,旋子是涡卷瓣旋花的简化形式。
c. 苏式彩画 从江南的包袱彩画演变.而来。相当于枋心处,统一画一个很大的画心,称包袱。包袱内涂浅色地子,上面画山水、人物、羽毛、花卉等图画。敦煌石窟中各个时期的藻井彩画都不相同,呈现出各具风采的传统式样,提供后人学习与借鉴。
广东“花园酒店”门厅顶棚,运用传统彩画和斗拱,采用四方连续的构图重新排列,加上现代方形磨砂玻璃巧妙组合,是传统和现代结合较好的范例
(2)外国现代顶棚
欧洲古典顶棚多采用抹灰天花板,线脚是现场磨制,由手工艺人制作,所绘图案多采用花卉图案、几何图案、几何图案和花卉图案相结合的组织形式,反映出欧洲古典顶棚的装饰效果。
欧洲古典大教堂的天花板彩画和雕刻,富丽奔放,给人一种金碧辉煌之感,涌现了许多才华横溢的建筑大师、雕塑家和装饰绘画大师。
如意大利西斯廷小教堂天顶那幅“创世纪”是米开朗基罗一时赌气之作,在没有助手的情况下,用5年时间,全部面积600m2,几百个人物形象,把自己的背都画驼了。是留在天花板上绘画的惊人巨作,也是顶棚运用绘画表现装饰的典型实例。
坐落在日本东京的现代化五星级“雅叙园”饭店,一进大门,宽敞的长廊顶棚上,运用了日本传统的仕女画作为顶棚装饰,和现代化的设备形成了鲜明的对比,是现代环境利用传统绘画做得最佳的典范。
2.地面设计与装饰效果
中国人特别讲究“仰观俯察”。中国古代有用草席铺地,称“筵”。后来也曾取兽毛纺线织毯铺地,称“地衣”。现代工业发达,用于地面上的材料,极其丰富,但如何设计、选择、组合是关键问题。
(1)地面材质种类及应用
(2)有趣的地面变化
(1)地面材质种类与应用
① 地面材料有:
a. 天然石材地面(花岗岩、大理石);
b. 水泥板块地面(水磨石、混凝土);
c. 陶瓷板地面;
d. 木板地面;
e. 金属板地面;
f. 钢化玻璃地面;
g. 卷材地面(地毯、靼料、橡胶)。
设计选择地面材料应注意以下几个方面:
·大量人流通过的地面,如门厅、共享大堂、过道等处可选用美观、耐磨与清洁的花岗岩、水磨石地面;
·安静、私密、休息的空间,可选用有良好消声和触感的地毯、橡胶、地板等材料;
·厨房、卫生间等处,应用防滑、耐水、易清洗的地面,如缸砖、马赛克等材料。
② 地面与室内环境的关系:
地面在居室中占面积较大,跟人的关系密切,人走进居室首先是和地面接触,所以地面装修的好与坏,对人的健康及环境美化都有直接影响。
地面主要起衬托墙面和家具的作用,所以挑选地面时就要和墙面、家具颜色一起考虑,如家具的颜色为浅黄色,墙面为白色,那么就适合选择深黄色、驼色、咖啡色调;如果家具为茶色,墙面为白色,选择地面的颜色最好用浅于茶色的中性色彩,如浅驼色、砖红色、中黄色等等;如家具和墙面都为白色,那么选择的余地就更多。因为白色、灰色、黑色这些无色系列,可以调和一切颜色,这样就要和居室中的主要陈设物,如窗帘、床罩的颜色进行协调,如窗帘为黄色、紫色组合的花纹窗帘,那么此时地面则可采取窗帘中的黄色或紫色做地面颜色。
国内墙面多数为白色,很少用其他颜色,这和经济条件有关。目前多数人家以大白粉刷、喷涂墙面为主,尤其多数居室东西太多,空留的墙面很少,这样地面的选择,主要应和主要家具,如组合柜的色彩取得和谐,市场上多数家具为黑色,白色、黄色、茶色,冷色较少,所以地面色也限定了以偏暖的中性色为主,但也不是绝对的。
色与色之间的关系非常微妙,黄有许多黄,茶色也有许多不同深浅,不同色相,不同含灰程度的差别,还有个人的爱好不同。色彩不能记忆,需要用实物色标反复比较,才能确认。 笔者在东北见过不少人家,都喜欢用大红油漆地面,苹果绿色墙围,这样对比强烈的色彩对人们的眼睛有刺激作用,会使人们心情烦燥,这是不成功的室内配色。一般来讲地面作为托头,应以含灰色、中性色、暗中漂亮的颜色为好,这样能更好地将家具和环境色衬托出来,所以选择地面颜色要非常慎重。
(2)有趣的地面变化
地面根据功能的需求,世界各国的选择没有太大的区别,但在一些发达的国家,在室内环境设计上追求新颖、独特,往往也在地面上大显身手,有时还会形成室内的重点景观。如一只描绘逼真的昆虫镶嵌在地面上,很有情趣。又如美国飞机场候机室,地面面积相当大,设计师选用了石材、木材、金属、地毯等地面材料,相互交叉组合,加强了大面积中的区域性变化,使等待已久的旅客,能在寂寞中寻求一点快乐,也是打破常规的做法,值得提倡。
3.墙面设计与陈设效果
墙面有分割、维护、承重、隔热、保温、隔声功能。常使用的墙面材料有,抹灰墙面、壁纸墙面、玻璃墙面、金属墙面、织物墙面、竹木墙面。墙面除了门窗以外,还有很多面积需要精心设计,它还是人的视线会经常碰到的面,所以在室内设计过程中,时常利用进门对景墙面作为室内环境的重点陈设。
(1)分割墙面
分割墙面 一般粉刷墙壁,常规做法有墙裙、挂镜线、踢脚板进行装饰墙面,没有图纸施工人员也可以装修,但做出的效果没有一点新意。这里所指的“分割墙面”是指在特定的建筑空间环境内,专业设计师要根据使用功能要求、审美要求、精细思考、反复推敲、进行多种类型分割。这里特别要注重比例、尺度的适宜,能给人以美的满足。同时要考虑装修材料的尺寸宽窄,进一步做到合乎比例的调整。
(2)主题墙面
(3)龛形墙面
(2)主题墙面
主题墙面要在墙面分割的基础上,根据室内陈设设计造型、色调、风格、光照等因素进行全面考虑,认真挑选。
① 在大型空间里进行较大面积的壁画、壁毡、(铜、木、石)浮雕等墙面装饰,有较比庞大,气势雄伟的装饰效果,只要作品精彩,会成为室内空间引人注目的视觉中心。
② 中式餐饮环境墙面装修,多选用优质木材,均匀划分墙面,配合传统木雕推陈出新进行装饰。重点墙面处有用书法、碑刻、绘画(山水、花鸟、仕女人物)等题材内容为主要表现。书画装裱方式,多采用与墙面相同的木料,设计和谐的线脚,固定于墙面上。线脚的宽窄起伏则要与画相配合。有的学生在“中式餐厅”设计的过程中,体会到:“如果没有扎实的传统基础知识,不可能设计出富有表现力的典型中式餐饮环境”。这句话道出了基础知识的重要,特别值得青年设计者深思。
③ 主题墙面还包括个性墙面 个性墙面这是在墙面设计中最为大胆的一种形式,打破传统格局以崭新的面貌出现,令人概叹不已。
a. 室内残缺墙面的设计。将一条自下而上不规则裂痕由细渐宽,而在裂痕底面画上逼真的蓝天白云,有透壁见天的遐想,增添几多情趣。
b. 国外有的大型起居室环境,利用古典绘画的残片,镶嵌在墙上也别具情调。附和“后现代主义派”的主张,室内设计要讲究文脉,追求人情味,用残片的手段,来回顾历史阶段中传统绘画的辉煌,引发人们对过去的怀念。
c. 有一家快餐店的墙壁上,打破了通常贯用的装饰手法,别出新裁地运用蓝色调及大小不等、高矮不同、单纯的、抽象的几何形体参差不齐的新颖组合,形成了高浮雕的装饰韵味,给人留有深刻印象,长久不会忘怀。
(3)龛形墙面
室内空间有富裕的情况下,作成不同形状、规格的壁龛,增添室内环境的层次效果与呈现出虚实变化的氛围,是近年大饭店门厅、舞厅、专卖店等室内环境经常采用的装修陈设方式,配合灯光的设施、摆件的巧妙组合,能够出现令人满意的装饰效果。中央工艺美院梁世英教授设计的中国远洋公司的接见厅,将暗面的对窗墙壁采用与窗高度、宽度相同的壁龛设计,壁龛内上下都藏有日光灯管和绿叶陈设,将此“死墙”变成了具有通透阳光美景效果的“活墙”,是巧用壁龛装饰中的典范。又如有些饭店的门厅墙面,采用古老欧式立柱整齐排列,间隔处有合乎比例的半圆形竖直向半弧顶壁龛,比真人要高的欧洲古典女神塑像陈列于龛内,顶部有灯光设施,整体气氛有如步入异国他乡的境界。
以上所说的墙面陈设设计,是在墙面施工的过程中进行的,是陈设设计类别中所指的固定式陈设,也可以说是相对长久的,不可能三天两头的变动,所以在设计不动体墙面时要特别慎重。
4.隔断设计与装饰效果
分割室内空间的装饰构件(指不动体隔断)它能起到分割空间,代为墙体,具有四半通透实用功能,及室内装饰的艺术效果等作用,不动体隔断,大体可分为两种类型。
镂空隔断
(1)中国传统隔断
(2)外国现代形式隔断
1)中国传统隔断
形成中国室内陈设装饰形式的独特风格。
① 照壁屏风 宋代做成方格框,内外糊纸和装裱书画。清代多用木板壁和四扇木板屏门,并于板上刻字画,一般用在明间,正对门处。
② 壁纱橱 室内分间隔断的隔扇称为壁纱橱,一般为6扇8扇甚至12扇,通常只开中央两扇。格心多用灯笼框,框内装裱书画,裙板多雕刻花纹。
③ 罩 只在室内上部或两侧作示意性间隔;中间敞开的隔断称“罩”。根据罩所处的不同位置又可分为落地罩、炕罩、飞罩、栏杆罩等多种形式。此外正中开一圆形、八角形、莲花形等不同形式的门框,其余全部加花格子镂雕花板的,依其门框的形式分别称为圆光罩、八角罩、莲花罩。
④ 博古架 又称多宝格,是明清宫廷和大空间住宅书房、客厅常用的装修构件,中间或两侧开门,架格通透,陈列古玩、摆设品,两面均可供人欣赏。
在中国传统风格的大型厅堂中,灵活地运用上述各种隔断,可以创造出开敞、隐蔽、通透的多种形式,以满足多种不同功能、审美的需求。在现代环境里,如何运用并发展这一中国传统特色,也是人们值得深思的又一课题。
微信号:mini3Dmax整理
    • 2. 前沿AI工具,涵盖全流程建筑设计和施工
    • 3. 室内设计师必收藏的网站有哪些?
    • 6. 不可错过的室内设计、软装设计网站大盘点
    • 7. 6款易上手的装修软件推荐,小白也能快速设计
    • 8. 12款必备的环境艺术设计软件,了解多少?
    • 9. 中国十大软装设计公司排名 软装设计公司哪家好
