发布时间:2024-02-27 13:20:22 浏览量:138次
Ai作为我们平面设计中必不缺少的软件,也是要精通的,如果不会的小伙伴可以去我以前的文章看学习方法,Ai做的是形状图形,这种的好处就是哪怕放大也会失帧,也不会模糊。
1、打开我们的Ai
2、新建一个画布,大小一样是60*90cm,72分辨率,RGB模式,你们别看我每个文章都说这几个数字,这几个数值是非常重要的,是必须要记下来的,然后点击矩形工具,我们画一个矩形,大小无所谓,然后向下复制一个,快速连续复制3个出来(快捷键:ctrl+d),复制出来一个,我们选择中间的两个交叉矩形,变换一个颜色就行(红色矩形为重要内容)
3、我们选择直接选择工具,框选所有形状左边的点(图一),然后按住shift水平向上移动(图二,红色矩形为重要内容)
4、点击直线工具,我们选择形状右边上方的点,按住shift水平向左拉一条直线;然后选择形状左边下方的点,按住shift水平向右拉一条直线
5、点击窗口,找到路径查找器(图一),没有的粉丝们,就点黑色箭头向下翻就出现了;然后点击选择工具,框选我们全部形状(图二),点击路径查找器里的第一个分割,将图案切分开(图三,红色矩形为重要内容)
6、右键点击形状,我们取消分组(图一),然后把上下两个3角形部分删除(图二,红色矩形为重要内容)
7、点击窗口,找到符号(图一),我们点击选择工具,框选形状,将形状拉入符号中,属性值不用动,直接确定(图二,红色矩形为重要内容)
8、我们点击矩形工具,画一个矩形(图一);然后点击效果-3D-绕转(图二),把预览勾选,然后点击贴图(图三),将表现选择第4个正面的那种,符号改为我们刚刚创建的(图四),点击缩放以合适,符号就会自动变换大小到正面图的位置了,还要将三维模型不可见勾选,点击确定(图五,红色矩形为重要内容)
9、我们将位置改为前方,点击确定(图一);点击对象-扩展外观(图二),右键圆柱点击取消编组(图三),再右键点击建立剪切蒙版(红色矩形为重要内容)
10、我们将图形的颜色换一下,你们要注意换的区域(红色矩形为重要内容)
11、点击选择工具,框选形状按住alt,鼠标向下复制一层;不放alt键,再按shift水平向下,拖出一个长方形,要重合,然后点击路径工具,分割两个图形(红色矩形为重要内容
12、分割结束后,右键点击取消编组(图一),点击画笔窗口,将图形拉入画笔,选择图案画笔,确定就行(图二,红色矩形为重要内容)
13、写一个数字,点击对象-扩展(图一),将数字扩展为路径,然后把图形填充关闭,改为描边(图二,红色矩形为重要内容)
14、点击直接选择工具,我们将数值内面的线条删除(红色矩形为重要内容)
15、选择我们数值9,直接点击画笔里保存的形状,就得到我们的3D环绕效果了(红色矩形为重要内容)
16、今天我的强迫症只犯了一点点,虽说能忍住,但是我自己看不过去,老规矩,加一点点的设计,做成作品
结语:这是我做的最不满意的一次海报,大家将就看看吧,哈哈哈~这可是我的黑历史。
