发布时间:2024-02-27 17:29:48 浏览量:275次
AI软件是我们平面设计当中必备的工具之一
所以AI的学习同样很重要,这里启乔君给大家科普一下
AI是一款矢量图形处理工具,主要应用于出版、多媒体和在线图像的标准矢量插画的软件
今天我们就用这款软件制作一个矢量效果图
我们先上一波效果图
嘿嘿,看着是不是挺带感滴~
今天的知识点:混合工具
好啦,快来跟着启乔君一起操作起来
第一步:使用多边形工具绘制一个六边形
第二步:描边设置为3(这里参数可以自己根据实际情况选择)
第三步:我们绘制一个人物头像图(画不出来滴童鞋导入一个头像图或者其他图都是可以滴)
第四步:框选两个对象(人物和六边形),在菜单中:对象→混合→建立
第五步:还是在菜单栏中:对象→混合→混合选项,会弹出对话框,设置步数为50(建议童鞋们把预览勾上这样可以看见效果,可以根据情况适当调整),确定之后我们可以看见大致效果已经出来了,之后我们继续进行修饰
第六步:我们继续在菜单中:对象→封套扭曲→用网格建立,这里启乔君用的参数为下面第二张图(各位童鞋根据自己喜好调整)
第七步:使用直接选择工具对锚点进行适当调整,更改图形以达到扭曲的效果
OK,运用混合工具做出来的矢量图就完成啦
这样的一个图有啥用呢,我们可以导入PS进行进一步操作就可以设计出一款个性海报啦
今天的AI教学到这里就结束咯~ 如果在学习过程中遇见了疑问欢迎加入启乔君建立的设计交流群来问我哟~
感谢您能看到这里
码字不易觉得还不错的小伙伴转发、评论加收藏
当然了,老规矩不懂的、想要学习的、有疑问的欢迎跟我私信
私信小编给大家准备了100G的素材以及安装包
领取方法私信小编发送【素材】【安装包】获取
