知道了这些Illustrator小技巧,你的工作效率将大大提升
发布时间:2024-02-27 16:54:13 浏览量:153次
Illustrator(简称AI)是设计师常用的设计软件之一,尤其是在设计需要印刷的文件时,由于它是矢量绘图软件,无论图形怎样放缩都不会模糊,在这一点上,与PS相比,是具有绝对的优势的。
今天,小编就来和大家介绍一些关于Illustrator的冷门小技巧,相信知道了这些技巧,你的工作效率将大大提升。
1、巧妙设置橡皮擦的属性
橡皮擦工具在PS里很常用,但是在AI里可能用得不多。实际上,很多时候,AI里的橡皮擦也可以当作是切割工具,或者是画笔工具。
比如,我们在画布中绘制一个圆,然后双击橡皮擦工具,会弹出“橡皮擦工具选项”面板,在这里,我们可以设置橡皮擦的角度、圆度、大小三个属性,且这三者都可以将值设置为“固定”或“随机”,如下图:
设置橡皮擦属性
设置完之后,我们可以在圆上擦出一个“V”字型,这样,一个简单的图形就完成了,并且,擦除的部分依然是矢量,有锚点可以调节。
用橡皮擦擦出“V”字型
当然,你可以根据自己的需要设置不同的属性值,这样,就能得到多种多样的图形了。
2、巧用橡皮擦切割图形
这个功能有点类似于“分割下方对象”,但是绝对比“分割下方对象”方便快捷。
我们先绘制一个矩形,然后选择橡皮擦工具,再按住Alt键拖拽,此时就会出现一个虚线框(如下图),当拖拽到合适的位置后,松开鼠标和Alt键,此时,这个矩形就被分割成了两部分,是不是很方便?
利用橡皮擦工具分割图形
3、利用吸管工具复制样式
在PS中,吸管工具只能吸取颜色,但是在AI里,吸管工具的功能强大了不少,可以利用它来复制样式。
(1)Shift+吸管工具
Shift和吸管工具同时使用,仅提取目标颜色并应用到当前样式中。
比如下图中,左边是一个黄色的正方形,有绿色描边,右边是一个红色的圆,无描边。
示例
由于红色填充在前面,因此,这个时候我们设置的是红色圆的填充色。我们选择吸管工具,在矩形的绿色描边上单击,你会发现,红色的圆变成了绿色。
按住Shift在绿色描边上单击
右边的圆变成了绿色
(2)Alt+吸管工具
有Shift就有Alt。Alt与吸管工具是这样使用的:我们先选中一个图形,比如左边的矩形,这时可以看到它的颜色属性:黄色填充、绿色描边。这时我们选择吸管工具,按住Alt键再在右边的红色圆上点击一下,你会发现,右边的圆和左边的矩形属性一样了。
选中矩形,看到其属性
按住Alt在圆上单击
圆和矩形的属性一致了
此外,Alt+吸管工具也常常用来设置文字的格式,包括字体、字号、颜色、字间距、行间距等等,大大提高了工作效率。
好了,今天就给大家介绍这三个关于Illustrator的小技巧,相信当你熟练掌握了以后,工作效率会大大提升。
更多和设计相关的内容,欢迎关注我的头条号。
