「平面设计」Illustrator(AI)基础教学-第2章 绘制简单的图形
发布时间:2024-02-27 12:04:50 浏览量:116次
啾咪~我是憬颜小姐姐~
今天我们讲illustrator基础教学的第2章 绘制简单的图形
今天的主要内容:
2.1 线形绘图工具
2.2 图形绘制工具
2.3 对象的复制
本篇是长篇文章~有需要的小可爱可以按主要内容寻找学习哦~(*´▽`)ノノ~
文章最后有往期教学文章回顾~
第2章 绘制简单的图形
2.1 线形绘图工具
2.1.1 直线段工具
单击工具箱中的“直线段工具”按钮 (快捷键:\)。
直线段工具”按钮
在画面中线段开始的位置按住鼠标左键,确定路径的起点,然后按住鼠标左键的同时移动光标到另一个端点位置处,如图所示。释放光标即可完成路径的绘制。如图所示。
单击工具箱中的“直线段工具”按钮 ,在画面中按住鼠标左键的同时,按住键盘上的Shift 键,在画面中拖动,可以绘制出水平、垂直以及 45°角倍增(即 45°、90°、135°等角度)的斜线。
想要绘制精确长度和角度的直线,可以使用“直线段工具”在画面中单击(单击的位置将被作为直线段的一个端点),接着会弹出“直线段工具选项”对话框。在对话框中可以设置线段的长度和角度,如图所示。单击“确定”按钮即可创建精确的直线。如图所示。如果勾选“线段填色”选项,将以当前的填充颜色对线段填色。
2.1.2 弧形工具
右键单击线条工具组,在工具列表中单击“弧形工具” 按钮。
弧形工具” 按钮
在控制栏中可以单击设置描边颜色与描边宽度,然后在画面中线段开始的位置按住鼠标左键,确定路径的起点。然后在按住鼠标左键的同时移动光标到另一个端点位置处,如图所示。释放光标即可完成路径的绘制。如图所示。
如果在绘制过程中不释放鼠标,通过按键盘上“向上”或“向下”方向键调整弧线的弧度,在确定弧线后释放鼠标,如图和图所示。
想要绘制精确斜率的弧线,可以单击工具箱中的“弧形工具” 按钮,然后在需要绘制图形的地方单击,弹出“弧线段工具选项”窗口。在窗口中可以对弧形 X/Y 轴的长度以及斜率进行相应设置,单击“确定”按钮完成设置。如图所示。即可得到精确尺寸的图形。如图所示。
2.1.3 螺旋线工具
右键单击线条工具组,在工具列表中单击“螺旋线工具” 按钮。
“螺旋线工具” 按钮
在螺旋线的中心按住鼠标左键向外拖拽,拖拽出所需要的螺旋线后松开鼠标,得到螺旋线。如图所示。
单击工具箱中的“选择工具” 在螺旋线上单击
“选择工具”按钮
即可将其选中,选中之后可以在控制栏中更改填充颜色或描边颜色。如图所示。使用“选择工具”在对象上按住鼠标左键并拖动,即可移动该对象,如图所示。
2.1.4 矩形网格工具
(1)右键单击线条工具组,在工具列表中单击“矩形网格工具” 按钮
“矩形网格工具” 按钮
在画面中按住鼠标左键并拖拽,松开鼠标即可得到一个矩形网格对象。如图所示。
(2)使用“选择工具”选中某个对象,将光标移动到对象一角处,按住鼠标左键并拖动,如图所示。可以更改对象的大小。如图所示。
(3)将光标定位到对象四角以外的位置,光标变为带有弧线的双箭头,按住鼠标左键并拖动,如图所示。 可以改变对象的角度,如图所示。
2.1.5 极坐标网格工具
单击工具箱中的“极坐标网格工具” 按钮。
“极坐标网格工具” 按钮
在画面中按住鼠标左键拖拽,松开鼠标可以得到极坐标网格对象。如图所示。
【我是憬颜小姐姐~想知道更多有关平面设计的知识、免费教学 教程 免费学习平面设计等等~
请私信我“平面设计”~私信我有免费的教学视频软件安装包和免费的练习素材哦~爱你们啾咪~
2.2 图形绘制工具
2.2.1 矩形工具
单击工具箱中的“矩形工具” 按钮(快捷键:M
在画面中按住鼠标左键拖拽,释放鼠标后即可绘制出一个矩形。如图所示。
在绘制的过程中,按住“Shift ”键拖拽鼠标,可以绘制正方形。如图所示。按住“ Alt ”键拖拽鼠标可以绘制由鼠标落点为中心点向四周延伸的矩形。同时按住“Shift ”和“ Alt ”键拖拽鼠标,可以绘制由鼠标落点为中心的正方形。
想要绘制特定参数的矩形,可以单击工具箱中的“矩形工具” 按钮
“矩形工具” 按钮
在要绘制矩形对象的一个角点位置单击,此时会弹出“矩形”窗口。在窗口进行相应设置,单击“确定”按钮可创建精确的矩形对象。如图所示。
2.2.2 圆角矩形工具
单击工具箱中的“圆角矩形工具” 按钮
在画面中按住鼠标左键拖拽,拖拽到理想大小后释放鼠标绘制完成了。如图和图所示。
2.2.3 椭圆工具
单击工具箱中的“椭圆工具” 按钮(快捷键:L
“椭圆工具” 按钮
在画面中按住鼠标左键拖拽,释放鼠标完成绘制,如图所示。
选择绘制的圆形,将光标移动至圆形控制点处,
圆形控制点
光标变为箭头状后
按住鼠标左键拖拽,可以调整饼图的角度,释放鼠标完成饼图的绘制。如图所示。
2.2.4 多边形工具
单击工具箱中的“多边形工具” 按钮
“多边形工具” 按钮
在画面中按住鼠标左键拖拽,松开鼠标,得到多边形,如图所示。
想要绘制特定参数的多边形,可以单击工具箱中的“多边形工具” 按钮。在要绘制多边形对象的中心 位置单击,此时会弹出“多边形”窗口。在对话框进行相应设置,其种“边数”不能小于 3。设置完成后单击“确定”按钮,完成多边形的绘制。如图和图所示。
2.2.5 星形工具
选择工具箱中的“星形工具”
“星形工具”
在绘制的星形中心按住鼠标左键拖拽。释放鼠标即可得到一个星形。 如图所示。
2.2.6 光晕工具
单击工具箱中的“光晕工具” 按钮
“光晕工具” 按钮
按住鼠标左键拖拽绘制主光圈的大小,如图所示。接着在下一个位置单击,完成绘制,如图所示。因为绘制的光晕分为主光圈和副光圈,主光圈的大小决定了副光圈的大小,所以在绘制光晕时先绘制主光圈。光晕效果如图所示。
2.3 对象的复制
2.3.1 复制与粘贴
首先需要选择一个对象,执行“编辑>复制”命令(快捷键: Ctrl +C)将对象进行复制。接着执行“编辑>粘贴”命令(快捷键: Ctrl +V),可以将刚刚复制的对象粘贴到当前文档中。
2.3.2 剪切与粘贴
选择一个对象。执行“编辑>剪切”命令(快捷键:Ctrl+X),将所选对象剪切到剪切板中,被剪切的对象从画面中消失。继续执行“编辑>粘贴”菜单命令或按 Ctrl+V 组合键,可以将剪切的对象重新粘贴到文档中。
2.3.3 其他粘贴方式
在 Illustrator 中包含多种粘贴命令,选中对象并复制或剪切之后,执行“编辑>贴在前面”命令(快捷键:Ctrl+F),对象将粘贴到文档中原始对象所在的位置,并将其置于当前层上对象堆叠的顶层。但是,如果在选择此功能前就选择了一个对象,则剪贴板中的内容将堆放到该对象的最前面。
执行“编辑>贴在后面”命令或使用快捷键“ Ctrl+B”。内容将粘贴到对象堆叠的底层或紧跟在选定对象之后。
执行“编辑>就地粘贴”命令或使用快捷键“ Ctrl+Shift+V”。可以将图稿粘贴到现用的画板中。
执行“编辑>在所有画板上粘贴””命令(快捷键:Alt+Ctrl+Shift+V),会将所选的图稿粘贴到所有画板上。
往期illustrator基础教学文章:
「平面设计」Illustrator(AI)基础教学-第1章 Illustrator入门
