发布时间:2024-03-02 13:50:19 浏览量:600次
本节课我会带大家了解关于图像的基本概念。
熟记这些基本概念,能帮你在日后的创作中更快速准确的选择自己需要的色彩模式和成片格式。
包括颜色色彩、颜色模式,图像类型、图像格式、分辨率。
1.亮度(Birghness);:就是各种图像模式下的图形原色(如RGB图像的原色为R、G、B三种的)明暗度。亮度就是明暗度的调整。例如:灰度模式,就是将白色到黑色间连续划分为256种色调,即由白到灰,再由灰到黑。在RGB模式中则代表各种原色的明暗度,即红、繰、蓝三原色的明暗度,例如:将红色加深就成为了深红色。
2.色相(Hue);色相就是从物体反射或透过物体传播的颜色。也就是说,色相就是色彩顾色,对色相的调整也就是在多种颜色之间的变化。在通常的使用中,色相是由颜色名称标识的。例如:光由红、橙。黄。绿、青、蓝。紫7色组成,每一种颜色代表一种色相。
3.饱和度(Saturatio)也可以称为彩度。是指颜色的强度或纯度。调整饱和度也就是调整图像彩度。将一个彩色图像降低饱和度为0时,就会变为一个灰色的图像:增加饱和度时就会增加其彩度。
4.对比度Contnast);就是指不同颜色之间的差异。对比度越大,两种颜色之间的反差就越大,反之对比度越小,两种颜色之间的反差就越小。颜色越相近。例如:将- -幅灰度的图像增加对比度后,会变得黑白鲜明,当对比度增加到极限时,则变成了一-幅黑白两色的图像。反之,将图像对比度减到极限时,就成了灰度图像,看不出图像效果,只是一-幅灰色的底图。
5.颜色模式: RGB模式、CMYK模式、Bitmap (位图)模式、Grayscale(灰度)模式、Luab模式、HSB模式。Mutichannel(多 通道模式)。Duotone(双色调)模式, Indexde Clolr(索引色)模式等
RGB模式是Photosbop中最常用的一种颜色模式。 不管是扫描输入的图像,还是绘制的图像,几乎都是以RGB的模式存储的。这是因为在RGB模式下处理图像作较为方便,而且RGB的图像比CMYK图像文件要小得多,可以节省内存和存储空间。在RGB模式下,用户还能够使用Photosbop中所有的命令和滤镜。
RGB模式:由红、绿、蓝3种原色组合面成,由这3种原色混合产生出成干上万种颜色。在RGB模式下的图像是三通道图像.每一- 个像素由24位的数据表示其中RGB三种原色各使用了8位每一种原色都可以表现出256种不同浓度的色调,所以三种原色混合起来就可以生成1670万种颜色.也就是我们常说的真彩色。
CMYK模式:是一种印刷的模式。它由分色印刷的4种颜色组成,在本风上与RGB模式没什么区别。但它们产生色彩的方式不同,RGB 模式产生色彩的方式称为加色法,而CMYK模式产生色彩的方式称为减色法。例如显示器采用了RGB模式,这是因为显示器可以用电子光束轰击荧光屏上的磷质材料发出光亮从而产生颜色,当没有光时为黑色。光线加到极限时为白色。假如我们采用了RGB颜色模式去打印-份作品。将不会产生颜色效果,因为打印油墨不会自己发光。因而只有采用一些能够吸 收特定的光波而靠反射其他光波产生颜色的油墨,也就是说当所有的油墨加在一起时是纯黑色, 油量减少时才开始出现色彩,当没有油墨时就成为了白色,这样就产生了颜色,所以这种生成色彩的方式就称为减色法。
那么,CMYK模式是怎样发展出来的呢?理论上,我们只要将生成CMYK模式中的三原色,即100%的洋红色(magenta) 和100%的黄色(sellow)组合在一起就可以生成黑色(black),但实际上等量的C. M、Y三原色混合并不能产生完美的黑色或灰色。因此,只有再加上一种黑色后,才会产生图像中的黑色和灰色。为了与RGB模式中的蓝色区别,黑色就以K字母表示,这样就产生了CMIYK模式。在CMYK模式F的图像是四通道图像,每一个像素由32位的数据表示。在处理图像时。我们一般不采用CMIYK模式,因为这种模式文件大,会占用更多的磁盘空间和内存。此外,在这种模式下。有很多滤镜都不能使用,所以编辑图像时有很多不便,因而通常都是在印刷时才转換成这种模式。
Bitmap模式也称为位图模式,该模式只有黑色和白色两种颜色。它的每一个像索只包含1位数据,占用的磁盘空间最少。因此,在该模式下不能制作出色调丰富的图像,只能制作-些黑白两色的图像。当要将一幅彩图转換成黑白图像时,必须转换成灰度模式的图像,然后再转换成只有黑白两色的图像,即位图模式图像。
此模式的图像可以表现出丰富的色调,表现出自然界物体的生动形态和景观。但它始终是一幅黑白的图像,就像我们通常看到的黑白电视和黑白照片-一样。灰度模式中的像素是由8位的位分辨率来记录的,因此能够表现出256种色调.利用256种色调我们就可以使黑白图像表现得相当完美。灰度模式的图像可以直接转換成黑白图像和RGB的彩色图像,同样黑白图像和彩色图像也可以直接转换成灰度图像。但需要注意的是,当一幅灰度图像转换成黑白图像后再转换成灰度图像,将不再显示原来图像的效果。这是因为灰度图像转换成黑白图像时,Photoshop 会丢失灰度图像中的色调,因而转换后丢失的信息将不能恢复。同样道理。RGB图像转换成灰度图像也会2失所有的颜色信息,所以当由RGB图像转换成灰度图像,再转换成RGB的彩色图像时,显示出来的图像颜色将不具有彩色。
Latb 模式是一种较为陌生的颜色模式。 它由3种分量来表示颜色。此模式下的图像由三通道组成,每像素有24位的分辨率。通常情况下我们不会用到此模式,但使用Photoshop编辑图像时,事实上就已经使用了这种模式,因为Lab模式是photoshop内部的颜色模式。例如,要将RGB模式的图像转换成CMYK模式的图像,Photoshop 会先将RGB模式转换成Lab模式,然后由Lab模式转换成CMYK模式,只不过这一操作是在内部进行而已。因此Lab模式是目前所有模式中包含色彩范围最广泛的模式,它能毫无偏差地在不同系统和平台之间进行交换。L:代表亮度,范围在0←-100。 A:是由绿到红的光谱变化,范围在-120一120之间。B:是由蓝到黄的光谱变化,范围在-120- -120 之间。
HSB模式是-一种基于人的直觉的颜色模式,利用此模式可以很轻松自然地选择各种不同明亮度的颜色。在Photoshop中不直接支持这种模式。而只能在Color控制面板和Color Picker对话框中定义这种颜色。HSB模式描述的颜色有3个基本特征。H:色相(Hue), 用于调整颜色,范围0度一-360度。 S:饱和度,即彩度,范围0%一100%, 0%时为灰色,100%时为纯色。B:亮度,颜色的相对明暗程序,范围0%一100%s
Multichannel(多通道)模式在每个通道中使用256灰度级。多通道图像对特殊的打印非常有用,例如,转换双色调(Duotone)用 于以ScitexCT格式打印。可以按照以下的准则将图像转换成多通道模式:
a、将一个以上通道合成的任何图像转换为多通道模式图像,原有通道将被转换为专色通道。b、将彩色图像转换为多通道时,新的灰度信息基于每个通道中像素的颜色值。
c、将CMYK图像转换为多通道可创建青(cyan)、 洋红(magenta)、 黄(yellow)和 黑(black)专色通道。
d、将RGB图像转换为多通道可创建青(cyan)、 洋红(magenta) 和黄( yellow)专色通道。e、从RGB、CMYK、或Lab图像中删除--个通道会自动将图像转换为多通道模式。
Duotone (双色调)是用两种油墨打印的灰度图像:黑色油墨用于暗调部分,灰色油墨用于中间调和高光部分。但是,在实际过程中,更多地使用彩色油墨打印图像的高光颜色部分,因为双色调使用不同的彩色油墨重现不同的灰阶。要将其他模式的图像转换成双色调模式的图像,必须先转换成灰度模式才能转换成双色调模式。转换时,我们可以选择单色版、双色版、三色版和四色版,并选择各个色版的颜色。但要注意在双色调模式中颜色只是用来表示:“色调”而已,所以在这种模式下彩色油墨只是用来创建灰度级的,不是创建彩色的。当油墨颜色不同时,其创建的灰度级也是不同的。通常选择颜色时,都会保留原有的灰色部分作为主色,其他加入的颜色为副色,这样才能表现较丰富的层次感和质感。
索引色模式在印刷中很少使用,但在制作多媒体或网页上却十分实用。因为这种模式的图像比RGB模式的图像小得多,大概只有RGB模式的1/3,所以可以大大减少文件所占的磁盘空间。当- -个图像转换成索引色模式后,就会激活ImageMode/Color Table命令,以便编辑图像的“颜色表”。RGB和CMYK模式的图像可以表现出完整的各种颜色使图像完美无缺,而索引色模式则不能完美地表现出色彩丰富的图像,因为它只能表现256种颜色,因此会有图像失真的现象,这是索引色模式的不足之处。索引色模式是根据图像中的像素统计颜色的,然后将统计后的颜色定义成一一个“颜色表”。由于它只能表现256颜色,所以在转换后只选出256种使用最多的颜色放在颜色表中,颜色表以外的颜色程序会选取已有颜色中最相近的颜色或使用已有颜色模拟该种颜色。因此,索引色模式的图像在256色16位彩色的显示屏幕下所表现出来的效果并没有很大区别。
6、图像格式:
BMP (Windows Biumap)图像文件最早应用f微软公同推出的Microsoft Windows系统,是一种Wndows标准的位图式图形文件格式,它支持RGB、索引颜色,灰度和位图颜色颜色模式,但不支持Apha通道。
TIFF的英文全名是Tngged Image Fle Format (标记图像文件格式)。此格式便于在应用程序之间和计算机平台之间进行图像数据交换。因此,TIFF格式应用非常广泛。可以在许多图像软件和平台之间转换,是一种灵活的位图图像格式TIFF格式支持RGB、CMYK、 Lab.IndexedColor. 位图模式和灰度的颜色模式,并且在RGB、CMIYK和灰度3种颜色模式中还支持使用通道(Chanel).團层(Layers) 和路径(Paths) 的功能。只要在SaveAs对话框中选中Layes. Alpha Channels. Sport Colors:复选柜即可。
PSD格式是使用Adobe Pbotoshop软件生成的图像模式,这种模式支持Photoshop中所有的图层,通道。参考线。注释和颜色模式的格式。在保存图像时,若图像中包含有层,则-般都用Photoshop(PDS)格式保存。若要将具有图层的PSD格式图像保存成其他格式的图像,则在保存时会合并图层,即保存后的图像将不具有任何图层。PSD格式在保存时会将文件压缩以减少占用磁盘空间,但由于PSD格式所包含图像数据信息较多(如图层、通道、剪辑路径、参考线等),因此比其他格式的图像文件要大得多。但由于PSD文件保留所有原图像数据信息(如图层)。因而修改起来较为方便,这是PSD格式的优越之处。
PCX图像格式最早是Zsoft 公司的PC PaintBrush(画笔)图形软件所有支持的图像格式PCX格式与BMP格式- -样支持 1-24位的图像,并可以用RLE的压缩方式保存文件.PCX格式还可以支持RGB、索引颜色。灰度和位图的领色模式,但不担不支持Alpha通道。
JPEG的英文全称是Joint photogmphic Expens Group(联合图像:专家组).此格式的图像通常用于图像预览和一些超文本文档中(HTML文档)JPEG格式的最大特色就是文件比较小经过高倍率的压缩,是目前所有格式中压缩率最高的格式,但是JPGE格式在压缩保存的过程中会以失真方式丢掉一一些数据,因而保存后的图像与原图有所差别,没有原图像的质量好因些印刷品最好不要用此图像格式
EPS(Enapsulated PoslScrp)格式应用非常广证,可以用于绘图或排版,是一种PbostScrip格式它的最大优点是可以在排版软件中以低分辨本预览,将插入的文件进行编辑排版,而在打印或出胶片时则以高分牌平输出,做到工作效率与图像输出质量两不误。DPS支持Photosbop 中所有的颜色模式,但不支持Alpha通道,其中在位图模式下还可以扶持遭明。
GIF格式是CompuServe提供的一种图形格式。 在通信传输时较为经济。它也可使用LzW压缩方式将文件压缩方式将文件压缩而不会太占磁盘空间,因此也是一种经过压缩的格式。这种格式可以支持位图、灰度和索引颜色的颜色模式。GIF格式还可以广泛应用于因特网的HTML网页文档中,但它只能支持8位(256色)的图像文件。
PNG格式是由Netseape公司开发出来的格式,可以用于网络图像,但它不同于GIF格式图像只能保存256色(8位)。PNG格式可以保存24位(1670万色)的真彩色图像,并且支持透明背景和消除诺齿边缘的功能,可以在不失真的情况F压缩保存图像。但由于PNG格式不完全支持所有济览器。且所保存的文件也较大而影响F载速度,所以在网页中使用要比GIF格式少得多。但相信随着网络的发展和因特网传输速度的改善,PNG格式将是未来网页中使用的一种标准图像格式。PNG格式文件在RGB和灰度模式下支持Alpha通道,但在索引颜色和位图模式下不支持Alpha通道。
PDF (Portable Document Format可移植文档格式)格式是Adobe公司开发的用于Windows.Mac Os. UNIX(R)和DOS系统的一-种电子出版软件的文档格式。它以PostSeript Level2请言为基础,因此可以覆盖矢量式图像和点阵式阳像,并且支持超级链接,PDF文件是由AdobeAcrobat软件生成的文件格式,该格式文件可以存有多页信息,其中包含图形、文档的查找和导航功能。因此,使用该软件不需要排版或图像软件即可获得图文混排的版面。由于该格式支持超文本链接,因此是网络下载经常使用的文件。PDF 格式支持RGB. 索引颜色、CMYK、灰度、位图和Lab颜色模式,并且支持通道。图层等数据信息。PDF格式还支持JPEG和ZIP的压缩格式(位图颜色模式不支持ZIP压缩格式保存)。
7.分辨率
分期率是指在单位长度内所含有的点(即像素)的多少。通常我们会将分辨本混滑。认为分辨率就是指图像分辨率,其实分辨率有很多种,可以分为以下F几种类型。
图像分牌事就是每英寸图像含有多少个点或像素,分辨本的单位为点/英寸(英文缩写为dpi),例如300dpi就表示该图像每英寸含有300个点或像素。在Potoshop中也可以用cm(厘米)为单位来计算分辨率。图像分辨率的默认单位是dpi.在数字化图像中,分辨半的大小直接影响图像的品质。分辨本越高,图像越清晰,所产生的文件也就越大,在工作中所需的内存和CPU处理时间也就越多。所以在制作图像时,不同品质的图像就需设置适当的分辨率,才能最经济有效地制作出作品,例如用于打印输出的图像的分辨率就需要高一一些,如果只是在屏幕.上显示的作品(如多媒体图像或网页图像)。就可以低一些。另外,图像的尺寸大小。图像的分辨本和图像文件大小3者之间有着很密切的关系。-一个分辨本相同的阳像。如果尺寸不同,它的文件大小也不同,尺寸越大所保存的文件也就越大。同样,增加一个图像的分辨本,也会使图像文件变大。
设备分辨率是指每单位输出长度所代表的点数和像素。它与图像分拼本有着不同之处,图像分辨本可以更改,而设备分辨本则不可以更改。如平时常见的计算机显示器、扫描仪和数字照相机这些设备,各自都有一一个固定的分辨率。
屏幕分辨率又称为屏幕频率,是指打印灰度级图像或分色所用的网屏上每英寸的点数,它是用每英寸.上:有多少行来测量的。
位(bits) 分辨率也称位深,用来衡量每个像素存储的信息位数。这个分辨率决定在图像的每个像索中存放多少颜色信息。如一个24位的RGB图像。即表示其各原色R. G. B均值。因此每一个像家所存储的位数即为24位。
输出分辨本是指激光打印机等输出设备在输出图像的每英寸上所产生的点数。
8、图像类型
在计算机中,图像是以数字方式来记录。处理和保存的,所以图像也可以说是数字化图像。图像类型大一-致可以分 为以下两种:矢量式图像与位图式图像。这两种类型的图像各有特色,也各有优缺点。两者各自的优点恰好可以弥补对方的缺点。因此在绘图与图像处理的过程中,往往高将这两种类型的阳像交叉运用,才能取长补短,使用户的作品更为完善。
第三节课到这里就结束了,
你记住了多少呢?有不明白的还请多多留言。
喜欢的同学请关注我
下一节课我会带大家学习 使用PS的【范围选取】功能
希望各位不要迟到
再会
