发布时间:2024-03-02 17:55:36 浏览量:122次
网店装修和美工做的好,可以在一定程度上留住客户,增长流量。所以说淘宝美工是一个网店不可或缺的重要岗位,那么作为一名优秀的淘宝美工需要必备哪些PS技巧呢?
淘宝美工必备ps技巧有什么,网购已经是我们日常生活中必不可少的购物方式,网店之间的竞争也日益激烈,我们都知道在整个淘宝行业里,美工是最为重要的,一个网店的好坏,完全取决于店铺的装修。
【职业测试】30秒测试你适不适合学淘宝美工:
http://www.tianhujy.com/list-93-1.html?wm=tt_jcq_mg
学淘宝美工必备PS技巧有哪些?Photoshop是一个专业图像处理软件,功能繁多,以致有些新手用起来略显不方便。在此厚学网总结一些简捷的方法分享给大家,以提高Photoshop新手作图的效率。
淘宝美工必备ps 技巧之一:
当我们需要快速隐藏工具栏和多个浮动面板时,逐一点击面板上的关闭按钮,接下来使用时又要打开,十分不方便。这时候可以同时按键盘上的“Shift”和“Tab”键,这样浮动面板会立即隐藏起来,从屏幕上消失,再同时按下两键,面板又会显现;如果只按下“Tab”键,则工具栏连同浮动面板会一起隐藏,再按一下该键,它们会同时显现。
淘宝美工必备ps 技巧之二:
在Photoshop中,有很多时候要修改设置的取值。一般情况会在取值框的右侧有一个黑三角,点击它会出现一个滑动标尺,拖动标尺就可以修改取值了,但有时不会十分精确。这时可以按键盘上的向下箭头键(每按一下表示取值加一)和向上箭头键(每按一下表示取值减一),来准确调整数值。如果按住“Shift”键不放,那么每按一下表示取值加十或减十。
淘宝美工必备ps 技巧之三:
使用画笔工具,要调整不透明度时,还要打开设置框,很麻烦。这时可以直接按键盘上的数字键来设定。比如按一下“0”键时,则不透明度为100 %。“1”键为10%。先按“4”再按“5”,那么不透明度则为45%,依次类推。
淘宝美工必备ps 技巧之四:
复制文件中的选择对象时,要使用编辑菜单中的复制命令。复制一次,也许觉不出麻烦,但要多次复制,一次一次的点击就相当不便了。这时可以先用选择工具选定对象,而后点击移动工具,再按住“Alt”键不放,当光标变成一黑一白重叠在一起的两个箭头时,拖动鼠标到所需位置即可。若要多次复制,只要重复地松放鼠标就行了。
淘宝美工必备ps技巧之五:
需要多层选择时,可以先用选择工具选定文件中的区域,拉制出一个选择虚框;然后按住“Alt”键,当光标变成一个右下角带一小“-”的大“+”号时(这表示减少被选择的区域或像素),在第 一个框的里面拉出第二个框;而后按住“Shift”键,当光标变为一个右下角带一小“+”的大“+”号时,再在第二个框的里面拉出第三个选择框,这样二者轮流使用,即可进行多层选择了。其实用这种方法也可以选择不规则对象,自己去体会吧。
淘宝美工必备ps 技巧之六:
当编辑图片文件时,有时要去掉选择对象以外的图片颜色,这时可以按键盘上的“Delete”键,选择区以外就会变成背景色或透明的,不过这要看设置的背景内容是什么了。
淘宝美工必备ps 技巧之七:
去掉扫描图片中的龟纹。由于印刷方面的原因,用扫描方式输入电脑的图片会有一些龟纹,如果在此基础上进行编辑处理,会影响以后的效果。这时可以先用“Noise”滤镜中的“Despeckle”做处理,这时图片会变得稍微模糊;接着用“Sharpen”滤镜中的“Sharpen Edge”(注意设置数值要小一些)再处理一下,就大功告成,这时即使用放大工具观察也不会出现龟纹了。
