pygame游戏开发从入门到精通(Python之pygame,从入门到精通)
发布时间:2023-11-27 18:13:48 浏览量:114次
Pygame的历史
Pygame是一个利用SDL库的写就的游戏库,SDL呢,全名Simple DirectMedia Layer,是一位叫做Sam Lantinga的大牛写的,据说他为了让Loki(致力于向Linux上移植Windows的游戏的一家大好人公司,可惜已经倒闭,唉好人不长命啊……)更有效的工作,创造了这个东东。
SDL是用C写的,不过它也可以使用C++进行开发,当然还有很多其它的语言,Pygame就是Python中使用它的一个库。Pygame已经存在很多时间了,许多优秀的程序员加入其中,把Pygame做得越来越好。
入门Python其实很容易,但是我们要去坚持学习,每一天坚持很困难,我相信很多人学了一个星期就放弃了,为什么呢?其实没有好的学习资料给你去学习,你们是很难坚持的,这是小编收集的Python入门学习资料关注,转发,私信小编“01”,即可免费领取!希望对你们有帮助
安装Pygame
可以从 www.pygame.org 下载pygame,选择合适你的操作系统和合适的版本,当然你也可以使用pip安装。安装成功后可用下面方法确认有没有安装成功:
>>>import pygame
pygame 1.9.4
Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/contribute.html
>>>复制代码
另外说一下,就产品而言,Pygame更致力于2D游戏的开发,也就是说,你可以用Pygame写一个植物大战僵尸,但是写一个魔兽世界则相当困难……请不要做出鄙夷的目光,底层的东西永远是相通的,而且对于新手而言,从简单的2D入手才是正途。
这是python开发等IT交流群:887934385 提供免费学习资料,多交流学习
使用Pygame
有些模块可能在某些平台上不存在,你可以用None来测试一下。
if pygame.transform is None:
    print 'The transform module is not available!'
    exit()复制代码
Hello Pygame
刚开始学习一门编程语言的时候总会写一个Hello World程序,但那只是在终端上打印一句话,现在我们来点更帅的!写好以后会是这样子的效果:
代码如下:
# _*_ coding: utf-8 _*_
import pygame
from pygame.locals import *
from sys import exit
background_image_filename = 'sea.jpg'
mouse_image_filename = 'fish.png'
# 初始化pygame,为使用硬件做准备
pygame.init()
# 创建一个窗口
screen = pygame.display.set_mode((640, 480), 0, 32)
# 设置窗口标题
pygame.display.set_caption("hello,world!")
# 加载图片并转换
background = pygame.image.load(background_image_filename)
mouse_cursor = pygame.image.load(mouse_image_filename)
# 游戏主循环
while True:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == QUIT:
            # 接收到退出时间后退出程序
            exit()
    # 将背景图画上去
    screen.blit(background, (0, 0))
    # 获得鼠标位置
    x, y = pygame.mouse.get_pos()
    # 计算光标左上角位置
    x -= mouse_cursor.get_width() / 2
    y -= mouse_cursor.get_height() / 2
    # 将光标画上去
    screen.blit(mouse_cursor, (x, y))
    # 刷新画面
    pygame.display.update()
复制代码
这段代码中用到了两张图片,图片可以从网上找,让后用ps简单修改一下就行。(sea.jpg是背景,fish.png是黄色小鱼,fish.png是我用ps抠出来的,背景是透明的)
下面稍微解释一下比较重要的部分:
set_mode 会返回一个Surface对象,代表了在桌面上出现的那个窗口,三个参数第一个为元祖,代表分 辨率(必须);第二个是一个标志位,具体意思见下表,如果不用什么特性,就指定0;第三个为色深。
convert 函数是将图像数据都转化为Surface对象,每次加载完图像以后就应该做这件事件(事实上因为 它太常用了,如果你不写pygame也会帮你做)
convert_alpha 相比convert,保留了Alpha 通道信息(可以简单理解为透明的部分),这样我们的光标才可以是不规则的形状。
游戏的主循环是一个无限循环,直到用户跳出。在这个主循环里做的事情就是不停地画背景和更新光标位置,虽然背景是不动的,我们还是需要每次都画它, 否则鼠标覆盖过的位置就不能恢复正常了。
blit 是个重要函数,第一个参数为一个Surface对象,第二个为左上角位置。画完以后一定记得用 update 更新一下,否则画面一片漆黑。
这就是一个pygame程序的大致流程,接下来我们会学习更多深层次的东西,并且把各条语句都真正的读懂。
