UI 测试教程:包含示例和最佳实践的综合指南
发布时间:2024-03-05 12:29:14 浏览量:289次
在本文中,您将了解如何通过 Lambda 函数设置 AWS Cross Account S3 访问,并详细介绍配置过程。
UI 测试是一种确保网站或移动应用程序的 UI 用户友好并满足预期客户或最终用户要求的技术。它验证用户界面的视觉设计和布局以及功能,以确保其按预期运行。
用户界面包含用户在网站上看到和交互的一切。它是网站和用户交互的空间。当您第一次访问一个网站时,您首先要与之交互的是应用程序的 UI 或界面。网站的设计决定了用户的第一印象。交互式 Web 应用程序的用户体验可以决定您的交易成败,这就是为什么对您的网站或 Web 应用程序执行 UI 测试至关重要。
什么是用户界面测试?
用户界面测试,也称为 UI 验收测试,是一种测试类型,我们在其中测试 Web 应用程序的 UI,以确保其正常运行或是否存在任何干扰用户行为且不满足定义标准的缺陷。
我们可以对接受用户输入的文本框或当鼠标悬停在其上时向下滑动的下拉菜单执行 UI 测试。
了解用户将如何与网站交互对于 UI 测试至关重要。换句话说,在执行 UI 测试时,测试人员试图模拟用户的行为以确定用户将如何与网站交互以及网站是否按预期运行。例如,一个小的 UI 缺陷,例如 CTA 按钮的问题,可能会阻止您的网站访问者填写潜在客户表单,从而永远不会转换。另一方面,谁知道这是否是最终提高您投资回报率的用户?
一个网站包含许多用 CSS、JavaScript 和其他语言编写的 Web 元素。UI 测试捕获这些元素以对它们运行测试和断言。它主要关注网站的结构和美学方面,因为它们对用户来说比数据在数据库中的存储方式更为重要。
UI 测试涵盖网站的交互部分,因为网站元素可以连接到屏幕、键盘、鼠标或用户用来与网站交互的任何其他设备。
为什么 UI 测试很重要?
网站的平均大小随着时间的推移而增加。随着网站规模的扩大,它们现在包含数百个页面。此外,单个页面包含创建完整网站所需的数百个元素。
这会在获取网站的服务器上造成巨大的负载。一个缓慢的网站对任何网络开发人员来说都不是一个好兆头。这种场景的测试也属于UI测试,无疑可以提升性能。
根据谷歌的一项调查,53% 的用户会放弃加载时间超过三秒的任务。您可以通过优化 JavaScript 和 CSS 来减少这种延迟。因此,有必要测试用户界面以提高网站的性能。
UI 测试的好处
在本 UI 测试教程中,让我们看看为您的应用程序运行用户界面测试的一些好处。
它从用户的角度测试应用程序的 UI。
它可以帮助您确保不同 UI 组件(如品牌图像、按钮、复选框、颜色和其他设计方面)的跨浏览器兼容性。
提高产品的稳定性和质量。
与手动 UI 测试相比,自动化 UI 测试更具成本效益且速度更快。
UI 自动化测试可扩展您的测试范围并实现更快的调试。
识别并修复后端错误,帮助测试人员改进产品或应用程序性能。
进行 UI 测试可确保您的产品具有良好的客户体验。
GUI 和 UI 测试有什么区别?
在前端测试领域,术语 GUI(图形用户界面)和 UI(用户界面)经常互换使用。然而,在更深层次上,它们并非如此。
UI 测试范围很广,GUI 测试是 UI 测试的一个子集。例如,GUI 测试包括检查项目的颜色、用户可见元素的功能等。UI 测试还包括非图形界面组件,如命令行阅读器或用户将通过其与 GUI 交互的任何其他组件。
GUI 测试和 UI 验收测试很相似,因为许多 UI 测试组件现在很少使用。因此,可以说,如今在UI测试领域所用的一切,多半是GUI测试。
UI 测试技术
测试技术有助于执行 UI 测试。一旦我们选择了一种测试技术,遵循这个概念并获得结果就容易多了。
探索性测试
探索性测试不需要预先计划。测试人员根据经验和其他因素(例如以前的结果)创建测试。根据项目的不同,这些参数可能会有所不同。在探索性测试中,测试人员拥有广泛的灵活性和机会。例如,Web UI 测试的探索性测试可以揭示隐藏的测试用例,因为不同的机器可能会以不同的方式处理 UI。测试人员可以使用自动化在不同的数据集上运行案例,同时应对探索性测试挑战。您可以执行手动和自动探索性测试。
脚本测试
一旦您编写并定义了测试用例,脚本测试过程就开始了。测试人员定义描述测试人员输入和预期输出的脚本。之后,对结果进行分析和报告。测试人员可以以与探索性测试相同的方式执行手动或自动脚本测试。由于当今项目的代码行数和复杂性增加,建议使用自动化脚本测试。
用户体验测试
您可以通过将完成的项目移交给最终用户来使用用户体验测试技术。然后最终用户可以使用完成的项目并通过测试团队向开发人员发送反馈。组织还可以向其最终用户提供该产品的测试版,以获得来自不同地理位置的反馈。这会产生一个理想的测试环境。
不难理解,用户体验测试是一种探索性测试,因为用户不知道要测试什么或如何测试,即没有预先定义的策略。事实上,它是手动完成的。您可以对部分产品执行用户体验测试,以在多个屏幕和位置上测试 UI,而无需开发整个项目。这允许组织测试较小的组件,例如测试整个项目。这最终提高了产品质量。
UI 测试场景
在执行 UI 测试之前,测试团队必须创建一个UI 测试计划,其中包括被测应用程序的区域、Web 应用程序的范围、测试方法、活动等。一个好的 UI 测试计划可以帮助您创建整个过程的结构图,更好地管理您的时间,并作为确保每个人都在正轨上的指南。
您可以使用测试场景来指定 Web 应用程序或网站在真实情况下的行为或交互方式。
例如,以下测试场景将帮助您了解对 UI 测试很重要的组件。测试场景涉及通过流行的订票网站 BookMyShow 预订三张电影票。选择 E-13 后,它会自动选择三个座位。
由于大多数人一起订票,所以他们被连续选中。因此,让我们看看选择F-23而不是E-13时会发生什么。因此,让我们看看选择F-23而不是E-13时会发生什么。
请务必注意,E-13 会自动取消选择,因为应用程序假定人们希望坐在一起,然后将选择 F-22。
应用程序在选择 E-13 作为下一个座位后单独选择该座位。因此,例如,在第一步选择 E-13 后,应用程序可以自动选择 E-13、14、15。
第一步选择E-13后,应用程序会自动选择E-13、14、15。
UI 测试清单
要高效地执行 UI 测试,您必须涵盖所有关键测试用例。测试用例必须包括所有前端组件,例如图像、字体、颜色标准、页面内容、导航、可用性、对齐等。
以下是您必须评估的关键测试用例。
确保避免数据类型错误并为日期和货币等特定数据类型输入有效数据。
验证所有图像是否正确对齐。
检查文本字段是否不允许用户输入超过指定字符限制的数据。
测试 UI 元素在不同屏幕分辨率上的定位。
验证所有导航按钮或重定向链接是否正常工作。
如果网页或显示屏幕加载时间较长,则使用进度条指示显示屏幕或页面上正在进行的进程。
如果您的网站有下拉列表,请利用提前输入下拉列表帮助用户从长列表中进行选择。
如果 UI 有延伸到下一页的表格,则保持标题固定并允许用户滚动浏览剩余数据。
验证错误消息是否正确呈现。如果出现系统错误,请确保将所有错误消息记录到日志文件或事件记录器中。
如果用户想要保存或删除项目,请确保 UI 包含功能确认按钮。
应用程序应显示在特定位置可用的相关菜单项。
如果应用程序有快捷方式,则对它们执行浏览器兼容性测试以检查它们是否正常运行。
手动或自动:选择哪一个?
与任何其他类型的测试一样,您可以执行手动或自动 UI 验收测试。在手动 UI 验收测试中,您可以在每个元素上手动运行每个测试。例如,验证输入字段可能包括重复输入不同的值以查找不一致之处。
乍一看,如果 Web UI 测试的组件较少,最好进行手动 Web UI 测试,这样可以轻松快速地完成。这是正确的,对于简单的网站应该这样做,但对于复杂的网站不应该这样做。
当今具有丰富用户界面的网站使得手动 UI 测试变得昂贵、耗时且容易出错。想一想如果有五个输入框和五个下拉菜单,您需要手动输入多少次信息。这是难以置信的高!
Selenium 是最流行的开源自动化测试框架。凭借坚实的技术基础,测试人员可以高效地构建和执行自动化测试。因此,您可以减少自动浏览器测试的整个周转时间。
以下是自动化 UI 测试的好处:
速度:时间是自动化 Web UI 测试的关键资源。用于 UI 验收的 Selenium 自动化测试只需要创建一次测试并重复执行它们,而无需干预不同的值和场景。
准确性:针对用户界面可接受性的 Selenium 自动化测试使我们能够无误地运行测试。手动测试 UI 验收的主要缺点是容易出现人为错误。
透明度:Web UI 的 Selenium 自动化测试还有助于生成报告,您可以在测试完成后立即与团队共享。手动测试需要时间来提取和手动报告数据,以使用软件或手动生成报告。
UI 测试的挑战
UI 测试给软件测试人员带来了不同的挑战。以下是一些值得注意的挑战:
应用程序界面经常被重新设计以提供新的功能。当频繁出现改进时,严格的 UI 测试变得困难。
现代应用程序包括嵌入式框架、复杂的流程图、地图、信息图表和其他数字组件。它增加了 UI 测试的挑战。
创建有效的 UI 测试用例并运行它们可能需要很长时间,尤其是在测试人员没有使用正确的 UI 测试工具的情况下。
当开发人员对用户界面进行更改和调整时,更新测试脚本会变得更加复杂。
在短时间内执行许多 UI 测试时,测试人员会花费大量精力创建测试脚本。在这些情况下,解决测试期间的问题变得棘手。
测试随着用户界面的变化而变化。因此,UI 测试需要更长的时间,从而延迟交付。最终,很难估计持续运行 UI 测试的 ROI。
用于 UI 测试的不同工具
在 UI 测试教程的这一部分,我们将讨论一些有用的在线工具来测试您网站的用户界面。其中一些如下。
Selenium:Selenium 是一种用于 Web 自动化测试的开源测试自动化工具。它支持各种语言、浏览器和平台。使用 Selenium,您可以编写自动化的 UI 测试来确认您的网站或 Web 应用程序是否正常工作。它可用于自动化许多任务,例如验证 Web 应用程序前端、自动启动浏览器或浏览器实例、导航到网页或网页实例、填写表格、单击按钮或链接、检查网页内容网页,然后确认是否发生了预期的更改。
Cypress:Cypress 是一种用于 UI 测试的自动化工具,可帮助您编写更少的代码并专注于重要的事情。它提供了一个直观的界面,允许您管理期望、断言和异步操作,而无需使用多种不同的工具。无需运行整个应用程序堆栈即可测试代码的能力使 Cypress 成为测试 Web 组件(如 React 或 Angular)的理想工具。
Playwright:Playwright 是一个 Node.js 工具,用于编写、运行和调试现代 Web 应用程序的功能测试,工作量很小。测试框架与实际应用程序分离,因此很容易编写模拟用户与站点交互的 UI 测试,而无需访问服务器或接触数据库。
Puppeteer:Puppeteer 是一个 Node 库,它提供了一个高级 API 来通过 DevTools 协议控制无头 Chrome 和 Chromium。Puppeteer 对于自动化 Web 浏览、测试页面加载性能以及在执行 UI 测试时构建交互式屏幕截图非常有用。
Appium:Appium 是一个开源测试框架,适用于本机、混合和移动 Web 应用程序。它用于在真实设备或仿真器/模拟器上自动化本机、混合和移动 Web 应用程序。UI 测试脚本是使用 Appium Java API 编写的,它绑定了多种编程语言,如 Python、Ruby 等。
如何进行 UI 测试?
本 UI 测试教程现在将介绍如何为我们的网站或 Web 应用程序运行 UI 测试。
最终的 UI 测试旨在测试用户在真实条件下的行为。为确保 Web 和移动应用程序的最终用户体验,建议在真实的浏览器、设备和操作系统上对其进行测试。
但是,创建内部测试基础设施成本高昂,并且存在本地挑战和可扩展性问题。因此,利用真实的设备云来消除对内部设备实验室的需求是一种更好、更具成本效益的用户界面测试方法。
测试编排和执行平台使您能够在其可扩展的云网格上对您的网站和应用程序执行 UI 测试。因此,您可以在包含 3000 多个真实设备和操作系统组合的在线设备场中的远程环境中完全灵活地访问网站和移动应用程序。
LambdaTest 还提供自动化测试框架,如 Selenium、Cypress、Playwright 和 Puppeteer 来运行您的自动化 UI 测试。对于应用程序测试自动化,您可以利用最好的移动应用程序测试框架,如 Appium、Espresso 和 XCUITest。
下面的测试场景是在LambdaTest平台上运行的,可见跨浏览器测试在UI测试中的重要性。
测试场景是演示网页上的缩放属性。下面显示的是以下输出的语法。
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>UI Testing Example</title>
<style>
p {
font-size: 24px;
color: firebrick;
#zooming{
padding: 50px;
background-color: cadetblue;
width: 100px;
height: 100px;
#zooming:hover{
zoom : 1.5
</style>
</head>
<body style="background-color: antiquewhite">
<p>An example to demonstrate the importance of UI testing</p>
<br>
<center>
<div id="zooming">
</div>
</center>
</body>
</html>
假设您决定建立一个网站,其中主要元素是一个框,当鼠标悬停在该框上时该框会缩放。使用 CSS 的缩放属性,您可以实现此功能。由于您使用谷歌浏览器作为默认浏览器,因此缩放效果非常好。它在 Edge 或 Safari 中也可能运行良好。
但是,当您在 Firefox 浏览器中检查您的网站时,您会注意到该框不会缩放:
在 Firefox 浏览器中,您会注意到该框无法缩放。
UI 测试的最佳实践
以下是开发人员和测试人员可以遵循的最佳实践,以克服任何 UI 测试挑战。
使用共享存储库是减少测试维护及其相关成本的一种方法。在第一个测试阶段限制 UI 测试用例的数量也是一个好方法,逐渐增加覆盖范围。
为了消除重复更改测试代码的麻烦,开发人员和 QA 团队应该采用无代码自动化解决方案。
组织的编码文化会显着影响团队在软件开发周期中如何有效地管理测试挑战。由于整个组织都需要特定的代码审查或更改标准,因此他们还可以专注于对团队进行最佳自动化测试实践的教育。
如果没有合适的自动化 UI 测试工具,测试人员将不得不手动测试用户界面,这既费时又费力。因此,请选择一个可以无缝集成到您的工作流程中的工具。
结论
UI测试的目的是模拟用户行为。此外,跨浏览器测试对于确保您的网站在所有流行的浏览器上都能完美运行至关重要。但是,自动化 Web UI 测试将为您提供竞争优势,并促使用户继续访问您的网站。
