发布时间:2024-03-05 12:54:23 浏览量:308次
一、剪辑原则
欧內斯特·林格伦曾为剪辑技巧提出了一个理论根据:剪辑影片是把人们的注意力从一个形象转到另一个形象的方法。在剪辑影片时,应该首先遵循以下原则:
(1)符合剧本内容的要求:剪辑要尊重剧本内容,按照故事发展进行,不能随意想象发挥。
(2)按照动作的逻辑发展:剪辑要符合常识性的逻辑,例如在电影中听到开门的声音回头看,此时门的状态应该为已开而不是人物回头后衔接的是门才打开的画面,这样是不符合逻辑思维的。
(3)注意形象的大小与角度转变的范围:这一条原则比较恰当的当属主观镜头,当画面人物视角转变后,相应的需要和在全景内相同角度的画面展示,符合常理。
(4)保持一定的方向感:这个我们以正反打镜头为例,两个人之间面对面的交流,他们各自的视角范围是有一定局限的,因此,出现其他人物或事情时最先发现和做出反应是不同的,这个需要注意。
(5)保持清楚的连贯性,包括保持时间上的连续性与空间上的完整性。
(6)使画面色调协调:这个主要注意在镜头之间的转化,因为我们每个镜头拍摄时间不同光线会有所区别,这就要求在剪辑的过程中需要调整色调在同一场戏中一致。
(7)通过剪辑使音响流畅
另外,还应注意时间的安排、速度和节奏的关系以及镜头的选择等。
二、剪辑的一般流程
从镜头到场景、段落、完成片的组接,往往要经过选材、初剪、复剪、精剪、综合剪、合成等步骤。
1.选材
选材是把导演选中的那些场面的镜头、音响的声带及同期录音拍摄的场面连接起来,然后按照剧本的顺序把所有的场面和音响集合在一起,制作出工作样片。
2.初剪
初剪一般是根据分镜头剧本、依照镜头的顺序、人物的动作对话等将镜头连接起来。
3.复剪
复剪一般是再进行细致的剪辑和修正,使人物的语言、动作、影片的结构、节奏接近定型。
4.精剪
精剪是在反复推敲的基础上再一次进行准确、细致的修正,精心处理,使语言双片定稿。
5.综合剪
综合剪是这是最后的创作阶段,对构成影片的有关因素进行综合性剪辑和总体的调节直至最后形成一部完整的影片。这通常是导演和摄制组主创人员共同来完成的。在电影开拍之前,电影剪辑人员通常要把材料凑成剪辑初稿,其目的是要达到一种能为人所理解并比较流畅的分镜头剧本。
6.合成
剪辑师为影像添加主要的辅助元素解说和画外音声带、音响效果、音乐并加上特殊效果,按剪辑好的工作样片制作出最后的合成片。
