发布时间:2024-03-06 10:20:53 浏览量:225次
1、本次课程的需要【内容】
2、首先观察包装盒的【尺寸】
3、通过产品分析,本次使用的盒子素材为【瓦楞纸】
4、本次设计的【样板】形状
5、根据【样板】形状,对应实物勾勒出相应的【区域】
6、计算【样板】图中的具体【数据】,根据【数据】来创建相应的画布
7、新建一个画布,画布的大小为【850mm*370mm】并在上下左右预留【5mm】的
出血位置,使用【CMYK】颜色模式
8、拖动出辅助线,并修改其【X轴】和【Y轴】来确定他的具体位置
9、建立参考线完成后,使用【锁定参考线】防止参考线移动
10、新建一个【矩形】并填充为【橙色】
11、将事先准备好的【文案】添加到里面,并选择合适的【字体】
12、选择字体,并设定它的【倾斜】角度
13、选择字体,并调整它的【字间距】
14、使用合适的【字体】将实现准备好的【辅助文案】放入包装中,并调整大小
15、使用钢笔工具画出【一个圈】的形状
16、对【笔触】进行【描边】选择一个合适的【样式】
17、输入【文案】并将其对它旋转,对原来的【笔触描边】填充为【白色】
18、调整完成后使用【对象】选项卡中的【路径】选择【轮廓描边】
19、使用【圆角矩形】画一个【图形】并将其【描边】填充为【白色】
20、在调整合适的情况下【对象】选项卡中的【路径】选择【轮廓描边】
21、将【logo】直入到文件中,并使用一个【白色底框】
22、将事先准备好的【坚果】素材,放入到合适的位置
23、将准备好的【文案】放入到包装袋的【侧面】,【行间距】拉大一些
24、将文案使用不同的【字号】和【粗细】来分出【层次】
25、将完成的作品【复制】到包装盒另一个面
26、最终效果如图所示
1、新建画布大小为【110*190】毫米,预留【出血】位置是【5】毫米
2、分析包装盒的【位置】和【格式】
3、将之前使用的颜色【放入】到画布中
4、将外包装使用的素材【置入到】内包装袋子中,并修改相应的【文字内容】
5、根据客户要求将整体的【排版要求】进行调整
6、将使用到的【PSD】文件放入到【PS】中进行调整,分辨率为【300】,颜色模
式为【CMYK】
7、将处理完成的【图片】以【置入】的方式放到【AI】中
8、将准备好的【文案】进行中、修改替换
9、将内包装背面的【文本】进行排版和大小调整
10、将背面所需要的【素材】放入到背面进行排版
11、做另外几款的产品包装时,只需要将【素材】进行替换
12、选中所要复制的【内容】使用【Ctrl+C】复制,在使用【Ctrl+F】原位置粘贴
13、根据【产品】的颜色对【内包装袋】的【颜色】进行调整
14、将修改完成后的【素材】进行【置入】
15、排版完成后对【包装】进行细微的调整
16、在对【二维码】素材进行处理,在分辨率调整的过程中勾选掉【重新采样】
17、对二维码添加【渐变映射】将其调整为【单色黑】
18、将处理完后的【二维码】进行【置入】到包装袋中,进行排版设计
19、在存盘以前,对画面的文字使用【shift+ctrl+o】进行创建轮廓的设计
20、使用【模板】将设计完成后的内容做成【效果图】给客户进行展示
21、最终效果如图所示
是不是比想象中的容易呢?如果您是一个想从事包装设计的小白,赶快关注我们,我们会持续输出相关教程哦,成为包装高级设计师不是梦!
来源:虎课网
