AI-创意蜂蜜包装设计上手简单,写实风「包装设计教程系列」
发布时间:2024-03-06 10:10:18 浏览量:253次
  • 使用软件: AI(CC2017) Adobe Illustrator
  • 难度等级: 初级
  • 素材获取见文章末尾
上集
1. 案例【创意】:蜂蜜包装盒的尺寸【170*140*45mm】,包装外盒一部分是镂空的,能直接看出蜂蜜晶莹剔透的质感,插画熊伪装成蜜蜂偷蜂蜜,被发现时窘态的表情。
2. 打开【AI】,【Ctrl+N】新建画板,【矩形工具】新建一个【140mm*170mm】的矩形,再新建一个【45mm*170mm】的矩形,选中这两个矩形,只保留【线框】,按【Alt】拖动复制一个,这四个矩形从左至右为包装盒的【正面、侧面、背面、侧面】。
3. 【矩形工具】在线框右侧新建一个【15mm*170mm】的矩形,【A】键直接选择矩形右侧的两个点,倾斜一些,再新建一个【140mm*45mm】的矩形,按【Alt】拖动复制三个,分别【放置】在正面、背面上下位置。
4. 选择【多边形工具】,按【Shift】键画一个【高度为90mm】的正六边形,作为【瓶身】【矩形工具】新建一个【25mm*5mm】的矩形,作为【瓶口】,再新建一个【30mm*15mm】的矩形,作为【瓶盖】,选中瓶子【重组】,再将它【移至】正面,距正面底部【20mm】,【Alt+Shift】水平复制到背面,居中对齐。
5. 【Alt】拖动复制【正面、侧面、背面、瓶子】,【钢笔工具】调整瓶口的锚点,让它与瓶盖宽度相同,选中瓶子曲线,【对象】-【路径】-【偏移路径】,【删除】里面的线框,【Alt+Shift】水平复制到背面,居中对齐。
6. 【Alt】拖动复制包装盒,选中瓶子,【路径查找器】-【联集】,再选中瓶口的【锚点】,分别左对齐和右对齐,选中包装盒,描边粗细【0.25Pt】,【Ctrl+2】锁定,【钢笔工具】勾画出熊的大致轮廓,可参考网上熊的实物图形,【A】键进行细节调整。
7. 【钢笔工具】勾画出熊的耳朵,两只耳朵要对称,选中熊,【路径查找器】-【联集】。
8. 【椭圆工具】画一个圆,【钢笔工具】简单变换一下圆在形状,【填充】黑色,【Alt】拖动复制一个,再水平翻转,作为【眼睛】,同样方法做出【鼻子、嘴巴】。
9. 【钢笔工具】勾画出熊背心的基础造型,描边粗细【0.25Pt】,【画笔工具】画出眼罩,【A】键进行细节调整,再用【钢笔工具】勾画出熊背心条纹线条,描边粗细【1Pt】。
10. 选中熊的造型,【Shift+M】形状生成工具,点击阴影部分,将小熊的部位依次生成形状,【钢笔工具】在鼻子、嘴巴下方勾画轮廓,【A】键进行细节调整,【矩形工具】新建两个矩形,【填充】黑色和黄色,分别选中小熊的部位,【吸管工具】进行上色。
11. 【钢笔工具】勾画熊的下巴,描边粗细【1Pt】,【填充】黄色,【删掉】多余线条,【椭圆工具】画一个椭圆,【钢笔工具】在上方勾画出纹路,按【Alt】拖动复制一个,水平翻转,作为翅膀。
12. 拖入【商标、logo】素材,【放置】在熊的上方,选中背面的瓶子,【填充】黄色,拖入【文案】素材,【放置】在瓶子的上方。
13. 【矩形工具】在背面顶部新建一个【80mm*10mm】的矩形,【填充】黄色,拖入【商标、logo】素材,将商标颜色改为黑色,【Ctrl+T】调整大小、位置。
14. 【多边形工具】在侧面画一个【高度为28mm】的正六边形,【填充】黄色,【钢笔工具】勾画一条线,描边粗细【4Pt】,【宽度工具】将线条调整成蜂蜜流下来的形状,拖入【商标、logo】素材,【放置】在合适位置。
15. 选中做好侧面中形状,【Alt+Shift】水平复制到另一个侧面,再拖动【商标】素材,【放置】在正面、背面上的封口上,居中对齐。
16. 最终效果图如图所示。
下集
1. 打开【AI】,再打开上节课做的文件,【Alt】拖动复制上节课做好的包装盒,包装盒的造型不变,【删除】包装盒上方的内容。
2. 将包装盒上的【瓶子】旋转【-60度】,距正面底部【20mm】,【Alt+Shift】将瓶子水平复制到背面,水平翻转,居中对齐,选中包装盒所有的造型,【Ctrl+G】编组,【Ctrl+2】锁定到画板。
3. 【钢笔工具】勾画出蜜蜂【头部】的大致轮廓,描边粗细为【0.25Pt】,【A】键选择锚点,进行细节调整,选择【椭圆工具】,按【Shift】键画一个正圆,描边粗细为【4Pt】,描边颜色为【黄色】,里面填充为【黑色】,【Alt】拖动复制一个,作为【眼睛】。
4. 【钢笔工具】勾画出蜜蜂的【绒毛】部分,描边粗细为【0.25Pt】,【A】键选择锚点,进行细节调整,同样方法勾画出蜜蜂的【身子、翅膀】部分。
5. 【钢笔工具】在头部顶端勾画出蜜蜂的【触角】,描边粗细为【4Pt】,端点和边角均为【圆角】状态,【Alt】拖动复制一个眼睛,【取消】描边,【放置】在触角顶端。
6. 蜜蜂的【腿部】制作:【钢笔工具】勾画出一个三角形,描边粗细为【1Pt】;选择【椭圆工具】,按【Shift】键画一个正圆,描边粗细为【1Pt】,作为关节连接部分;【Alt】拖动复制一个三角形,旋转;【Alt】拖动复制一个圆,【放置】在最下方,【Ctrl+T】缩小,作为足部。
7. 【Alt】拖动复制蜜蜂的腿部,【Ctrl+T】调整图形的角度、位置,作为蜜蜂的另一条腿。
8. 【钢笔工具】在身子部分勾画上线条,将翅膀描边粗细改为【3Pt】,里面填充为【白色】,再用【钢笔工具】勾画出翅膀的纹路,描边粗细改为【2Pt】,不透明度为【70%】,【Ctrl+G】编组。
9. 选中蜜蜂所有线条,【Shift+M】形状生成工具,【删除】多余线条,【Alt】拖动复制上节课做的【黑色】和【黄色】色块,分别选中蜜蜂的部位,【吸管工具】进行上色,再把翅膀的描边改为【向内描边】,将翅膀【置于底层】。
10. 选中包装盒,【右键】-【取消编组】,建立复合图形,再选中盒体,填充【浅黑色】,再将盒体的描边颜色改为【白色】。
11. 选中背面的瓶子,【填充】黄色,拖入【文案、logo】素材,【放置】在瓶子的上方,【Ctrl+T】旋转logo,【Alt】拖动复制上节课做好的【矩形、商标、logo】,【放置】在正面、背面顶部。
12. 【Alt】拖动复制侧面上流淌的蜂蜜,【Shift+W】调整形状,【Alt】拖动复制六边形内的内容,【放置】在蜂蜜下方,选中侧面内容,【Alt+Shift】水平复制到另一个侧面,再拖动【商标】素材,【放置】在正面、背面上的封口上,居中对齐。
13. 以熊为例制作【效果图】:选中有熊的正面,【Ctrl+C】复制,【Ctrl+N】新建画板,【Ctrl+V】复制,【对象】-【拼合透明度】-【矢量100%】,【路径查找器】-【联集】,填充【黑色】,【文件】-【导出】-【CAD文件】。
14. 打开【3ds MAX】,【Import】导入保存的CAD文件,选中所有线条,【右键】-【转化为可编辑线条】,将所有的点【拼合】,选中【挤压】效果,挤压高度为【50mm】。
15. 打开之前做好的包装盒模型文件,查看模型状态,可选择任意角度,进行【渲染】。
16. 最终效果图如图所示。
是不是比想象中的容易呢?如果您是一个想从事包装设计的小白,赶快关注我们,我们会持续输出相关教程哦,成为包装高级设计师不是梦!
评论回复相关需求,小编会第一时间私信您
或者私信回复“素材037”,自动获取素材和源文件(是私信不是评论哦,评论无法自动回复)
私信“ps”,自动获取ps安装包
私信“Ai”,自动获取Ai安装包(cc 2017)
私信“c4d安装”,自动获取c4d安装包和图文教程
来源:虎课网
