发布时间:2024-03-06 11:56:38 浏览量:188次
1. 打开Ai,【Ctrl+N】新建画布,用【矩形工具】新建一个矩形,矩形大小为315*150。
2. 用Ai打开素材,用【画笔工具】按照阿胶形状画出矩形,用【直接选择工具】调整锚点,【Ctrl+J】连接锚点。
3. 选中需要成为封闭图形的所有线条,【Shift+M】形状生成器工具,将生成的形状填充浅黑色。
4. 用【画笔工具】在形状上方添加线条等修饰,选择【对象】-【拼合透明度】,【栅格/矢量平衡】为100,点击确定,将线转化为形状。
5. 同样用【画笔工具】按照瓜的形状画出形状,用【直接选择工具】调整锚点,【Ctrl+J】连接锚点,点击【Shift+X】互换颜色和描边,用【橡皮擦】擦拭调整。
6. 用【钢笔工具】画出曲线,用【直接选择工具】调整锚点,【Shift+M】形状生成器工具,生成的形状,填充颜色。
7. 用【钢笔工具】画出形状,填充颜色,用【画笔工具】在上方添加修饰,【Ctrl+C】复制形状,【Ctrl+F】原位置粘贴。
8. 【Ctrl+Shift+】】置于顶层,选中形状和所有曲线,右键选择【建立剪切蒙版】。
9. 将人物键盘等素材拖入,用【画笔工具】画出云彩形状,填充白色,降低【不透明度】。
10. 用【圆角矩形工具】画出圆角矩形,【Alt+鼠标左键拖动】移动并复制文案。
11. 【Alt+鼠标左键拖动】移动并复制基础信息,最终结果如图所示。
1. 打开Ai,导入素材。
2. 选择【椭圆工具】,按住【Shift+Alt】拖动画出一个中心正圆,点击【Shift+X】互换颜色和描边。
3. 【Alt+鼠标左键拖动】移动并复制,并适当调整位置和大小。
4. 用【椭圆工具】画出椭圆,【Alt+鼠标左键拖动】移动并复制,用【钢笔工具】添加线条,用【直接选择工具】调整锚点。
5. 选中需要成为封闭图形的所有线条,【Shift+M】形状生成器工具,生成形状,【Delete】删除多余的线条。
6. 【Ctrl+C】复制,【Ctrl+V】粘贴到Ps中,粘贴方式选择【智能对象】。
7. 用【魔棒工具】建立选区,新建图层,【Shift+F5】填充颜色。
8. 用【钢笔工具】画出闭合路径,【Ctrl+Enter】路径转化为选区,新建图层,【Shift+F5】填充颜色。
9. 每一部分都采用同样的方法,用【钢笔工具】画出闭合路径,可以用【直接选择工具】调整锚点,【Ctrl+Enter】路径转化为选区,新建图层,【Shift+F5】填充颜色。
10. 选择【减淡工具】,范围为【中间调】,画出高光效果。
11. 选择【加深工具】,范围为【中间调】,画出阴影效果。
12. 选择【Ctrl+Shift+X】液化,用【先前变形工具】挤压变形调整。
13. 其他部分同样用【减淡工具】,画出高光效果,用【加深工具】,画出阴影效果。
14. 必要的高光位置可以用【钢笔工具】画出闭合路径,用【直接选择工具】调整锚点,【Ctrl+Enter】路径转化为选区,新建图层,【Shift+F5】填充白色,选择【滤镜】-【模糊】-【高斯模糊】,【Ctrl+G】编组。
15. 用【钢笔工具】画出闭合路径,【Ctrl+Enter】路径转化为选区,新建图层,【Shift+F5】填充颜色,【Ctrl+D】取消选区。
16. 同样用【减淡工具】,画出高光效果,用【加深工具】,画出阴影效果,【Ctrl+J】复制图层,【Ctrl+T】自由变换,图层【不透明度】改为50%,作为树的阴影。
17. 用【钢笔工具】画出闭合路径,【Ctrl+Enter】路径转化为选区,新建图层,【Shift+F5】填充颜色,【Ctrl+D】取消选区。
18. 用【钢笔工具】画出闭合路径,【Ctrl+Enter】路径转化为选区,调整【Ctrl+M】曲线。
19. 用【钢笔工具】画出闭合路径,【Ctrl+Enter】路径转化为选区,新建图层,【Shift+F5】填充颜色,【Ctrl+D】取消选区,降低图层【不透明度】。
20. 选择【加深工具】,画出阴影效果。
是不是比想象中的容易呢?如果您是一个想从事包装设计的小白,赶快关注我们,我们会持续输出相关教程哦,成为包装高级设计师不是梦!
来源:虎课网
