甜甜不皮带的回答
2024-07-05 09:41:22
在ACAD里,图形是按“绘图单位”来画的,一个绘图单位就是在图上画1的长度。一般地,在出图时有一个打印尺寸和绘图单位的比值关系,打印尺寸按毫米计,如果打印时按1:1来出图,则一个绘图单位将打印出来一毫米,在规划图中,如果使用1:1000的比例,则可以在绘图时用1表示1米,打印时用1:1出图就行了。实际上,为了数据便于操作,往往用1个绘图单位来表示你使用的主单位,比如,规划图主单位为是米,机械、建筑和结构主单位为毫米,仅仅在打印时需要注意。 因此,绘图时先确定你的主单位,一般按1:1的比例,出图时再换算一下。按纸张大小出图仅仅用于草图,比如现在大部分办公室的打印机都是设置成A3的,可以把图形出再满纸上,当然,比例不对,仅仅是为了看一下。
