当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
3DMAX怎么设计带有铜钱的花纹图案?
2024-04-03 10:46:07
来自标致断大叔的回答 2024-04-04 00:04:01
1、首先打开3ds max2、在create选项里找到shape选项,在shape选项里找到ellipse命令,如图所示:3、点击ellipse命令,在前视图里绘制一个ellipse物体,如图所示:4、选择创建的ellipse物体,在modify里修改参数如图所示:5、选择修改好参数的ellipse物体,按下键盘上的shift键原地复制一个,并在modify里修改其参数如图所示:6、在shape下找到line命令,在ellipse内部绘制一个十字交叉的线7、选择这两条直线,在modify里设置thickness为4.58、再次选择line命令,再次绘制图形,并设置thickness的值为4.59、选择绘制的曲线,单击鼠标右键将曲线转换为可编辑的曲线,再次单击鼠标右键,将曲线更为bezier曲线,并调节其形状10、分别选择绘制的曲线,在modify里找到rendering选项,在rendering里勾选enable in renderer和enable in viewport前的单选框,如图所示:11、选择所有的图形,按下键盘上的shift键复制出来三个12、将复制出来的模型调节到需要的位置13、选择所有的模型再次按下键盘上的shift键在复制出来一个,如图所示:14、再次在shape找到rectangle命令,绘制一个rectangle物体,将所有的模型包围起来,最后的花纹图案就制作完成了,如图所示:
