欣喜断紫菜的回答
2024-03-16 10:50:36
CAD怎么绘制一个酒架 CAD怎么画酒架?CAD中想要设计一款酒架,该怎么设计呢?今天我们来看看CAD绘制酒架的操作方法。 1、打开CAD软件,在cad上画一个框(快捷键REC),然后在屏幕上随意点一个点。再点击键盘“D”,填写尺寸。例如1000*500。2、然后从框中间,画中心线。如下图。3、然后以将两条中心线,以交接点,旋转(快捷键RO)45°。4、因为涉及酒架板件的厚度,这里以18mm板材厚度为例。然后修改“管理用户坐标”,快捷键ucs。在模型里面,点解任意一条斜线,点击两处不同位置(同一斜线上),再点击上方任意一个位置。确定“管理用户坐标”完成。 5、然后将其中一条线“移动”(快捷键m)9mm,再“复制”(快捷键CO)18mm。如下图6、然后左边的斜线也一样复制,再将所以的线,(以内空为100*100)复制整个框内。如下图。在复制所的线时,鼠标“管理用户坐标”依旧要保持45°角。复制数据填写118。7、接下来,就是将四周多余的线,剪切(快捷键为TR)掉。这样就酒架就绘制完成了,大家可以着手画一下。
