CAD中如何修改复合实体和曲面?
2024-03-16 10:32:13
来自外向笑铃铛的回答 2024-03-16 10:51:23
CAD中如何修改复合实体和曲面在CAD中,如何修改复合实体和曲面呢?下面小编为打大家分享一下用CAD修改复合实体和曲面的技巧,同时教程也会讲到在CAD不仅可以修改复合三维对象的整体形状,也可以修改组成复合三维对象的原始形状。以下是CAD修改复合实体和曲面的三个小技巧,感兴趣的朋友们可直接收藏下来学习一下哦。一、修改复合对象的原始部件打开CAD,将“历史记录”特性设定为“记录”(打开)时,按 ctrl 键可以显示并集、差集或交集操作过程中删除的所有原始形状。如果最初删除的形状为实体图元,则可以拖动显示的夹点以更改其形状和大小,从而修改复合对象,但这里要注意的是:如果选定的单个形状不包含其历史记录,则可以移动、旋转、缩放或删除该形状。  二、修改复杂复合对象CAD中复合对象可能由其他复合对象组成,不仅可以通过按住 ctrl 键同时单击形状来选择复合对象的历史记录图像。(要获得最佳结果,请将子对象选择过滤器设定为“实体历史记录”。)还可以通过单击并拖动各个面、边和顶点上的夹点来更改复合对象的大小和形状。 三、分割通过并集操作合并的离散对象如果已通过并集操作合并了离散的三维实体或曲面,则可以将其分割为原始部件。(使用 solidedit 命令的“分割”选项。)复合对象不能重叠或共用要分隔的公共区域或体积。注意:分割后,各个实体仍保留其原始图层和颜色。所有嵌套的三维实体对象都将恢复为其最简单的形状。
