当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自高兴就飞鸟的回答 2023-12-02 23:24:06
一、打开CAD绘图软件,在绘图区随便标注一段距离(做样本)。在键盘上按D键或者在命令行输入快捷键D,然后按空格键。
二、在弹出的标注样式管理器窗口上单击“修改”按钮。
三、单击修改后会弹出“修改标注样式”窗口,在窗口中选择“文字”菜单,找到文字菜单列表下的“文字样式”,然后单击文字样式末端的按钮。
四、窗口中字体列表下的“使用大字体”默认是选择的,如果要修改文字样式,首先要取消使用大字体的选择(把使用大字体前边的勾取消)。
五、在字体名的下拉菜单中选择自己需要的字体,然后单击“应用”。
六、单击文字样式窗口中“关闭”,再单击修改标注样式窗口中的“确定”。
七、单击标注样式管理器窗口中的“关闭”按钮。
来自高大给芝麻的回答 2023-12-02 23:24:06
步骤一:先尝试绘制“点”
1.先运行迅捷CAD编辑器专 业版。
2.在CAD绘图框中,我们先画几个点看一下效 果。由于默认的都是小点,所以看起来可能非 常的费眼睛。
步骤二:“格式–点样式”
我们在菜单栏里选择“格式–点样式”选项,会弹出“绘图设置”的弹窗,其中就有自定义修改点样式的选项。
步骤三:“对象生成-点”
在绘图设置弹窗中,我们选择“对象生成-点”的选项页面,可以根据自己的意愿,任意选择一个点的样式,这里建议选择样式突 出,方便观看的点样式。
步骤四:设置点的大小
同时我们可以选择设置点的大小。例如,我们选择相对屏幕设置大小(意思是屏幕放大点也跟着自动放大,屏幕缩小跟着自动缩小)。然后点 击确 定。
步骤五:修改好CAD的点样式
修改好CAD的点样式,我们返回到CAD绘图框中,会发现之前绘制的点已经改变样式了。即点样式已经变为我们修改后的样式了。
