当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自阔达忘鼠标的回答 2023-11-30 00:21:24
在前视图【创建】-【平面】,右键【转换为】-【转换为可编辑多边形】。
在【顶点】层级,选中沿轴拖动。
选中移动复制。
新建【创建】-【圆柱体】,位置。
进行竹编制作效果。
来自阿岩的回答 2023-11-30 00:21:24
在前视图绘制一个矩形参数
绘制完成后转换成可编辑的样条线对模型结构进行修改
选择到样条线的线段将不需要的进行删除
选择到左右两条线段找到拆分对其拆分八个点
把在视口中启用在渲染中启用勾选选择矩形模式对其参数进行修改参数如下图
找到角度扑捉把角度改到10度
选择模型按住键盘上的shift键配合旋转以实例复制17个
在视口中绘制一个星型暂时不对其参数进行修改
找到对齐工具将星型和之前的模型进行对齐
对齐好以后对星型参数进行修改
选中星型对齐进行选中复制角度依然是10度
复制好以后移动到合理的位置
然后在选中这两个模型进行批量复制
复制好以后选中全部模型加入ffd3x3x3的修改器对模型大型进行调节
选中到ffd的控制点配合缩放进行调节(一定是要选中到控制点)
至此结束
