当前位置:首页 >问答首页 >影视后期
来自潇洒无乐曲的回答 2024-01-27 17:14:38
学动画专业,需要使用maya、3Dmax、Flash等软件,其中对配置要求最高的是3Dmax软件,满足该软件即可用于动画专业。3DMAX硬件要求:
1、Intel或AMD处理器,主频至少1GB(推荐使用双Intel Xeon处理器或双AMD Athlon系统)。
2、512内存,至少500MB硬盘交换空间(推荐使用1GB内存及2GB硬盘交换空间)。
3、1024*768 16位色显存的图形卡(需支持OpenGL和Direct3D硬件加速;推荐选用256MB显存、1280*1024 24位色3D图形加速器)。
来自帅气未芹菜的回答 2024-01-27 17:14:38
这些都是可以的,只要通过PSVR的影院模式就可以了。开启影院模式,就等于在PSVR显示PS4的画面,而效果就如同影院一般,非常赞!这个功能是我最新体验到的,我看了一段BD蓝光影片的片段并玩了PS4游戏《花》。
影院模式有小屏、中屏、大屏、三种,而这次只能体验中屏。
中屏的概念可以简单理解为一个人坐在影院正中间偏高的位置,对准前方屏幕的正中心而屏幕的横长正好接近眼睛目视前方的视角。至于具体效果如何,我是觉得很惊喜,待之后再细说。△影院模式有小屏、中屏、大屏三种尺寸PSVR可以播放3D电影和游玩3D游戏吗?
这个据说是可以的,但是目前并没有明确支持,可能会通过升级来加入。因为,PSVR和HMZ-T系列都是双屏幕OLED,所以在3D的画面亮度和3D的立体效果都是绝佳的。但是,和HMZ-T系列不同的是,原本并非3D立体的游戏,应该并不能像HMZ-T系列强制调整为立体模式并通过调整两个屏幕的间距来增强效果。
是否可以播放U盘中的电影?主要取决于现在的PS4是否可以读取U盘的媒体文件。只要可以,PSVR就可以用来播放和观看。所以,答案应该是可以。
PS4 VR 头盔可以通过电脑连接并观看 3D 电影。具体操作步骤如下:
1. 首先,需要准备 VR 后接一根 HDMI 连接电脑,从而将PC的图像通过PS4VR头盔输出;
2. 接着,PC上需要下载并安装一款支持 3D 视频播放的媒体播放器,例如 PotPlayer 或者 VLC 等。这些软件可以识别 3D 电影,并在 VR 头盔中显示。
3. 打开下载好的播放器,并将 3D 电影文件导入到播放列表中。
4. 将 VR 头盔戴上,并使用带有 HDMI 输出的电缆连接到电脑上。接下来,在 VR 头盔中调整显示模式以适应 3D 视频播放。
5. 最后在 VR 头盔上找到相应的媒体播放程序,播放已导入的 3D 电影文件即可。
需要注意的是,由于各种因素的影响,如电脑硬件配置、播放软件、3D 视频文件格式等,实际操作过程中可能会出现兼容性问题或画面质量不佳的情况。因此,建议在操作前先查看相关教程,或咨询 VR 头盔的官方客服人员,以获得更好的体验效果。
具体步骤:
1:按照连接ps4方法将接ps4 hdmi 那头插到PC,不用连接usb,不用开ps4。
2:确保vr和pc都处于关闭状态,最好切断电源。
3:先打开vr,等待vr盒子白灯常量。(一定要先开vr,否则头盔会显示没有插usb的提示。)4:开pc,进入桌面。5:这时候戴上头盔就有画面了。
来自发嗲方花卷的回答 2024-01-27 17:14:38
对于Lumion和3ds Max,它们的配置要求是不同的。下面是它们的一些区别:
1. Lumion的配置要求较低:
   - CPU:Intel Core i5或更高,AMD Ryzen 5或更高(带有通用计算功能的显卡)
   - 内存:至少8GB
   - 显卡:至少2GB显存的显卡,如Nvidia GeForce GTX 1050或AMD Radeon RX 560
   - 存储:至少20GB可用空间
   - 操作系统:Windows 10,64位版本
2. 3ds Max的配置要求较高:
   - CPU:Intel Core i7或更高,AMD Ryzen 7或更高(带有高频率和多核心)
   - 内存:至少16GB(更大的场景和复杂的模型可能需要更多)
   - 显卡:Nvidia GeForce GTX 1060或更高(用于GPU加速渲染),至少4GB显存
   - 存储:至少20GB可用空间
   - 操作系统:Windows 7/8/10,64位版本
需要注意的是,尽管Lumion的配置要求较低,但它也可能受到具体使用情况和场景的影响。对于较复杂的项目和更高质量的渲染,可能需要更高的配置来提供更好的性能和效果。
总的来说,如果对于项目的渲染要求不高,配置相对较低的Lumion可能更适合;而如果需要处理复杂的模型和高质量渲染,3ds Max可能需要更高的配置来获得更好的性能和效果。
1. 3Dmax要求配置高2. 3Dmax是一款功能强大的三维建模和动画软件,它需要较高的计算能力来处理复杂的模型和渲染效果。
它对于计算机的处理器、显卡和内存要求较高,以保证流畅的操作和渲染速度。
3. 相比之下,Lumion是一款用于建筑可视化和渲染的软件,虽然也需要一定的计算能力,但相对于3Dmax而言,它的配置要求较低。
因此,如果你的计算机配置较低,可能更适合使用Lumion来进行建筑可视化和渲染的工作。
您好,Lumion和3D Max对电脑配置的要求略有不同。
Lumion要求配置相对较高,特别是对显卡和内存的要求较高。最低配置要求为:显卡至少为GeForce GTX 1050或AMD Radeon RX 560,内存至少为16GB,硬盘至少有20GB的可用空间。
3D Max对电脑配置的要求也较高,但相对较低一些。最低配置要求为:显卡至少为DirectX 11兼容的显卡,内存至少为4GB,硬盘至少有9GB的可用空间。
总的来说,如果要求较高的渲染速度和效果,或者需要处理大型场景和复杂模型,建议选择配置较高的电脑来运行Lumion。如果只是进行简单的建模和渲染,3D Max的配置要求相对较低。
现在的3d和lumion都对游戏显卡支持的很好,特别是lumion特别次显卡,建议上1060 6G版本的,大场景很占显存,显存小了带不动.现在最想版3d对游戏显卡支持的非常好,没必要上专业卡.
来自香蕉的红牛的回答 2024-01-27 17:14:38
以下是一些适用于2021年的3D建模和渲染方面的笔记本电脑配置建议:
处理器(CPU):Intel Core i7 或更高级别的处理器,如 i9。多核心CPU可以提供更好的性能和快速的渲染速度。
图形处理器(GPU):NVIDIA GeForce RTX 系列或 Quadro 系列的显卡。这些显卡具有强大的图形处理功能,并且支持光线追踪等高级渲染技术。
内存(RAM):建议至少16GB的内存,以便处理大型场景和复杂的模型。对于更加复杂的项目,32GB 或以上的内存会更好。
存储器(存储):SSD(固态硬盘)是首选,因为它们具有更快的读写速度,可以提升软件加载和文件传输的效率。建议选择容量较大的SSD,以便保存大型项目和纹理库。
显示器:选择具有高分辨率、广色域和良好色彩准确性的显示器。这可以帮助你更准确地展示和编辑模型及纹理。
操作系统:Windows 10(64位)是首选操作系统,因为大多数3D建模和渲染软件都在该平台上运行良好。
其他因素:还要考虑散热性能、电池续航时间和连接端口的多样性等因素,以适应长时间的工作和外接设备的需求。
请注意,这只是一些建议,并且可以根据具体的需求和预算进行调整。对于更高级和复杂的3D建模和渲染任务,可能需要更强大的配置。在购买前,建议查看各种产品的规格表,并参考其他专业人士和用户的评价,以确保选择最适合你需求的笔记本电脑配置。
1. 2021年的3D Max笔记本电脑配置需要具备一定的性能和功能。
2. 原因是3D Max是一款功能强大的三维建模和动画软件,对电脑的要求较高。
配置要求包括:处理器要求至少是Intel Core i7或AMD Ryzen 7,显卡需要支持OpenGL 4.0及以上的显卡,内存建议至少16GB,存储空间要足够大以容纳项目文件和素材,显示器要求分辨率高且色彩准确,操作系统建议是64位的Windows 10。
3. 此外,为了更好地运行3D Max,还可以考虑配置更高的处理器、更大容量的内存和更强大的显卡。
同时,外接鼠标和绘图板等外设也可以提高工作效率。
总之,根据个人需求和预算,选择适合的配置可以更好地满足3D Max的使用需求。
处理器不低于i5   显卡不低于6G显卡3Dmax是需要显卡高  非常吃显卡
