发布时间:2024-07-29 14:41:22 浏览量:293次
想要在WinForms应用程序中使用C#和OpenCvSharp实现图片裁剪功能吗?其实很简单,只需通过一个简单的WinForms界面就可以完成这个任务。
Mat类是OpenCvSharp中用于表示图像和矩阵的核心类,你可以利用它来加载、保存、裁剪和处理图像。
首先需要在nuget中安装OpenCvSharp4,在此过程中记得引用OpenCvSharp4.runtime.win库,避免出现错误提醒,比如DllNotFoundException: Unable to load DLL 'OpenCvSharpExtern' or one of its dependencies。
同时,也要记得引用OpenCvSharp.Extensions库,确保可以顺利进行图片处理。
下面是一个示例代码,展示了如何进行图像裁剪操作:
private void btnCrop_Click(object sender, EventArgs e){ Mat sourceImage; // 将Image对象转换为Mat对象 Mat matFromImage = BitmapConverter.ToMat(new Bitmap(pic.Image)); if(matFromImage!=null ) { int x = 0; int y = 0; int width = 100; int height = 100; x =int.Parse( txtPostion.Text.Split(",")[0]); y = int.Parse(txtPostion.Text.Split(",")[1]); Rect cropRegion = new Rect(x, y, width, height); Mat croppedImage = new Mat(matFromImage, cropRegion); SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog(); saveFileDialog.Filter = "JPEG Image|*.jpg"; if (saveFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK) { croppedImage.SaveImage(saveFileDialog.FileName); MessageBox.Show("裁剪完成并保存。"); } croppedImage.Release(); }}
除了裁剪操作,也可以对图像进行区域截取,如下代码所示:
private void btnCrop_Click(object sender, EventArgs e){ Mat sourceImage = BitmapConverter.ToMat(new Bitmap(pic.Image)); //创建一个与原始图像相同大小的黑色图像,这将作为我们的圆形掩码 Mat mask = new Mat(sourceImage.Size(), MatType.CV_8U, new Scalar(0)); //在掩码上绘制一个白色的圆形: OpenCvSharp.Point center = new OpenCvSharp.Point(mask.Cols / 2, mask.Rows / 2); // 圆心坐标 int radius = Math.Min(mask.Cols, mask.Rows) / 2; // 半径,取图像宽度和高度的最小值的一半 Cv2.Circle(mask, center, radius, Scalar.White, -1); // -1 表示填充圆形 Mat result = new Mat(); sourceImage.CopyTo(result, mask); //将Mat转换为Image Bitmap bitmap = BitmapConverter.ToBitmap(result); pictureBox1.Image= bitmap;}
以上就是关于使用C#和OpenCvSharp实现图片裁剪功能的内容,希望能为你提供帮助。
想要了解更多关于数字艺术教育的内容吗?欢迎点击点击咨询,了解火星时代教育提供的游戏设计培训、动画培训、UI设计培训等课程。
