发布时间:2024-02-26 20:31:31 浏览量:205次
Inspector窗口显示多个导入设置。这些设置决定了:加载行为,压缩行为,质量,采样率,以及是否支持双声道音频。
Unity可通过以下3种设置可以指定音频文件的加载方式:
小结: 默认情况下,启用Preload Audio Data,禁用Load In Background以及使用Decompress On Load的加载类型会导致场景加载时间过长,但可以确保在需要时理解准备好场景中的每个音频剪辑。当需要音频剪辑时,不会有加载延迟,音频剪辑将在调用Play()时播放。缩短场景加载时间的一个很好的折中方法是,为以后才需要的音频剪辑弃用Load In Background,但这不应该用于场景初始化后不久就需要的音频剪辑。然后通过AudioClip.LoadAudioData() 和 AudioClip.UnloadAudioData()手动控制音频数据加载的时间。可以在一个场景中使用所有方法,以达到最佳性能。
Unity 支持3种音频剪辑编码格式,在Inspector面板汇总查看音频剪辑属性是,由Compression Format选项决定哪种格式:
Compressed :压缩算法取决于使用目标平台
