学ug分模前要先了解什么?如何给ug做好分模?
2023-06-25 15:24:49
来自典雅向冰棍的回答 2023-11-29 18:25:04
主要有手动分模和自动分模(注塑模向导),但是复杂一点的还是用手动分模的,平时可以去自学网多看看教程,上面有好多的UG学习资料,UG产品造型,UG模具设计,UG数控编程。
来自积极念大炮的回答 2023-11-29 18:25:05
分模的原理是一样的,都是提取面后缝合分型面,分割体。要想分模,首先要懂模具结构。如果不懂得模具结构,你分出来的模是不能用的!画图也是,看书上的命令画出来的图,也是不能用的。做CNC,也要懂模具结构,否则只有人家分好了,你才能编程。而且待遇也高不到哪去。所以模具结构在这行之中占有很重的分量!比如:哪要做枕位,哪要做插穿,哪要做碰穿,而且是碰前模还是碰后模,还有行位,斜顶,内行位,是原身留还是做镶件,哪要线切割等等。这些要慢慢来,要有一个过程。
