来自清爽半小土豆的回答 2023-11-30 11:01:43
有培训班或者是本科专业都有。培训班比较认可的有GIC和国检,专业的话地大肯定是最好的了!
来自复杂踢柚子的回答 2023-11-30 11:01:43
国内的话可以去 北京国检(NGTC) 那里还是不错的!
来自长情不咖啡的回答 2023-11-30 11:01:43
建议:如果有条件,可前往宝石生产厂家做一个短期培训,再去检验室试习1年是最佳路径。对珠宝的鉴定所必备的工具:一:放大镜锆石与钻石极为相似,是钻石最佳代用品。鉴定方法是,锆石由于具有偏光性和很大双折射率,当用10倍放大镜观察加工后的锆石棱面时,由其顶面向下看,可以看出底部的棱线有明显的双影,而钻石绝无双影现象。放大镜鉴定珠宝二:便携式显微镜艾尼提便携式扫描仪鉴别珠宝图现在随着科技的进步,玻璃制品仿冒是最多的,常常以假乱真,很多老专家用肉眼也很难辨别,借助便携式显微镜(比如艾尼提,迪光等)很容易辨别玻璃制品。由于玻璃制品在生产艾尼提显微镜观看珠宝图过程中有气泡,用便携式显微镜观看玻璃制品,放大到200倍率,可以很清晰的看到玻璃里面夹杂的气泡。由此可辨别是否为玻璃制品。三:光谱仪用于珠宝鉴定的光谱仪目前有很多,复享科技的Opal3000 Pro珠宝鉴定光谱仪改良了原有珠宝鉴定设备的样品测试方式,具有开阔的样品操作平台,能够更方便、更快速地测量各种珠宝样品,非常适合于实验室使用。四:笔式聚光手电:用来观察浓色宝石的透明度。聚光手电的电珠应凹于笔头面,不能凸出笔头面,否则不便于观察。以水晶鉴定为例:天然水晶清澈透明,常含有云雾状、星点状或絮状气液包体,并往往有微裂纹。此外,天然水晶有偏光性,可见双晶现象,例如水晶球体,从上向下看,会见有双影现象。人工合成水晶或玻璃制品,体内均一纯净,毫无裂纹,内部往往有小气泡。球体由上往下看,见不到下面线条的双影。用手感识别,可感到合成水晶的比重大于天然水晶;天然水晶有冰凉之感,而玻璃有温感。不同材质制成的假水晶的不同辨别法当水晶饰品流行开来以后,市面上就出现许多仿冒品,不仅造成消费者的困扰,就是连许多商家本身也因为不够专业,而搞的一头雾水。曾经有过的仿冒品如:1. 压克力、塑胶制品,可以从手握的触感、温度、硬度上来分辨,此外,压克力、塑胶容易造成光线扭曲折射,一般并不难分辨,所以此种仿冒品也渐渐稀少。图中为优质的 纯天然水晶项链 女 欧美配饰2. 玻璃制品,这种一见到就是清澈如水,没有质感,且硬度低,单折射率,夹杂有气泡,也很好分辨。3. 熔炼水晶,就是指国产的水晶渣合成的水晶,如同玻璃一般 ,但多已制成七、八公分至十来公分大小的圆球,非常美观好看,但是单折射率,硬度低,可以用偏光镜来分辨。4. 水晶玻璃,其实就是「铅玻璃」 ,熔有铅金属的钵璃制品,市面上最多,因为折射率、色散率都好,显得光彩夺目、耀眼动人,最适合摆设、装饰,但不适合用于灵性用途。一般多可用目视判别。5. 人造水晶,也称「养晶」 ,原石没有六方晶系结晶,这是最容易判断的地方;但若是磨成成品以后,就不好以上述的方法判别,一定要借助「紫外线光谱仪」才能分辨真假。市面上最多的是无色透明的白水晶、紫水晶、黄水晶、以及水蓝色的水晶仿冒品。建议各位朋友,遇到有争议的水晶矿石时,最好送请公正的第三人,如鉴定所,来鉴定分辨,所费不多,却有专业保障。如有必要,甚至送请两家以上的鉴定所来鉴定。最好,能够选购「原石」,看它的结晶形、生长纹、共生矿物,就绝对不会错了。另外,就是购买含有「内包物」(Inclusion)的水晶矿石,一般人错误地称呼为杂质、瑕疵,这是「生长于自然界」的最佳证明。
