来自淡淡未老虎的回答 2024-07-02 11:00:57
CAD怎么剖面,CAD剖面图怎么画所谓"剖",其实就是" 切"在CAD中,剖切面一般用平面的方法,也就是所谓的"剖切平面",比如一个西瓜,画出的轮廓线,只能看到这个瓜的外部形状.看不到内部的结构.这时,假想有一把刀,把它切开,就可以看到这个西瓜的表皮,内皮,瓤,籽。这个假想的“刀”就是剖切平面。看到的内部结构,就是“剖面图”。注意,不是真的切开,是为了看到内部而“假想”切开。目的是看到内部结构。剖面图,简单理解就是将物体剖切的面表示出来,一半可以分为半剖、全剖和局部剖,当然全剖还有单面、双面之分。在CAD中,对于一些需要表达内部结构的图形,就要用到剖面图。根据零件的具体情况,可用半剖(一半图形表达的是外部轮廓,另一半图形表达的是内部),全剖,有时用的是局部剖,只在需要剖切的局部剖开,还有阶梯剖,旋转剖,复合剖,等等,目的都是表达内部的结构。既然是假想的剖开,在剖切面上,就要用特殊的图线来区分,在CAD制图中,一般用“剖面线”表填充剖切平面。又根据零件或物体的材料,选择不同的“剖面线”. 剖面图的具体画法如下:1、  在CAD 界面内,先勾勒出剖面图的轮廓;2、  调用剖面填充命令;3、  分别设置好需要的参数,比如剖面线的样式、间距这些,当然,还有框定剖切的范围;4、  确定后就可以看到效果了,完成。
